Autor Wątek: Hamulce RAV4  (Przeczytany 1196 razy)
Offline inf
  • Wiadomości: 52
Hamulce RAV4
« dnia: 19 Grudnia 2022, 10:46:11 »
Cześć,
mam pytanko do forumowiczów. Ostatnio mój samochód stał parę godzin na zewnątrz - duża wilgotność w ciągu dnia, a później mróz na wieczór. Po odpaleniu samochodu, wbiciu wstecznego biegu i po poluzowaniu hamulca ręcznego ruszyłem, ale usłyszałem dziwny zgrzyt, którym nie zaprzątnąłem sobie głowy - samochód schowałem do garażu. Następnego dnia przy wyjeżdżaniu z garażu i lekkim przyhamowaniu słyszałem metaliczne tarcie. Zatrzymałem się i sprawdziłem jak wyglądają hamulce przód vs tył.
Poniżej załączam kilka zdjęć przodu i tyłu. Widać tutaj różnicę - nie znam się na mechanice, zakładam, że z przodu na klockach znajduję blaszka która je przykrywa, z tyłu czegoś takiego nie ma. Również inaczej wyglądają te "dyngsy" w miedzianym kolorze. Powiedzcie mi proszę czy tak ma być i zawsze było, czy coś się tutaj pochrzaniło? Samochód jeździ, po przejechaniu paru metrów i "przetarciu" rdzy na tarczy po kilku hamowaniach, problem metalicznego tarcia zniknął. Ręczny trzyma elegancko, do hamowania też się przyczepić nie mogę.
Trochę może panika, ale czułbym sie pewniej gdyby ktoś z was zdjęciami, lub opinią mógł potwierdzić, że wszystko jest ok.
Z góry dziękuję!
Przód:
https://ibb.co/4gN0k7N
https://ibb.co/jfgxzf6
Tył:
https://ibb.co/37SH30k
https://ibb.co/cYf9bDx
Odp: Hamulce RAV4
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Grudnia 2022, 12:26:49 »
Chyba Ci wywaliło tę blaszki z tyłu.  Zobacz moje foto.
Dwa pierwsze to tył. Brudne niestety, ale widać u mnie nakładki.
Tu zbliżenie
« Ostatnia zmiana: 19 Grudnia 2022, 12:48:10 wysłana przez Krisman »
Offline inf
  • Wiadomości: 52
Odp: Hamulce RAV4
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Grudnia 2022, 12:49:52 »
Dzięki za odpowiedź!
Widać, że jest inaczej, więc od razu mówiłem się na wizytę w serwisie :)
Odp: Hamulce RAV4
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Grudnia 2022, 12:52:48 »
Mam benzynę AWD może stąd różnica? Niech jeszcze wypowie się ktoś z Hybrydą.
Offline inf
  • Wiadomości: 52
Odp: Hamulce RAV4
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Grudnia 2022, 13:00:01 »
Tez prawda. Nie dodałem tego na samym początku, ale mój samochód to hybryda, AWD, 2022
  • Wiadomości: 4590
Odp: Hamulce RAV4
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Grudnia 2022, 13:38:49 »
Może były różne wykonania.
U mnie (hybryda FWD prod. 2020-10) z tyłu też nie ma blaszek jak u kolegi @inf.
Na fotkach:
tył
i przód
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
« Ostatnia zmiana: 19 Grudnia 2022, 13:41:12 wysłana przez Markid »
Odp: Hamulce RAV4
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Grudnia 2022, 13:45:24 »
To wychodzi ze ma wszystko OK.  :) Widać hybrydy odchudzali gdzie mogli.
  • Wiadomości: 4590
Odp: Hamulce RAV4
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Grudnia 2022, 13:49:00 »
Te dziwne dźwięki przy ruszaniu to mogły być przyklejone klocki tylnych hamulców po wilgotnym postoju.
Czasem na początku jazdy hamulce trochę szorują (taki dźwięk) przy pierwszych hamowaniach.
