Autor Wątek: Jak dostać się do pompy paliwa?  (Przeczytany 6053 razy)
Offline .wide
  • Samochód:: Auris I
« dnia: 02 Stycznia 2023, 19:56:00 »
Cześć,
Gdzie znajduje się pompa paliwa w Auris I 1.6 2010?
Wstępnie rozkręciłem tylną kanapę i delikatnie uniosłem wykładzinę bagażnika, ale dekla nie widzę.
Prawdopodobnie czeka mnie wymiana, a nie mogę jej zlokalizować.
Online Colin
  • Wiadomości: 6149
Odp: Jak dostać się do pompy paliwa?
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Stycznia 2023, 20:14:10 »
Też witamy na forum.
Pod ową wykładziną pod kanapą
Offline .wide
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Stycznia 2023, 10:38:03 »
Cześć,
Czy te samochody cierpią na jakieś szczególne usterki układu paliwowego?
W następującej kolejności sprawdziłem: napięcia na pompie, wypływ paliwa z pompy, napięcie na wtryskiwaczach, cewki i iskrę. Odkręciłem listwę paliwową i uniosłem ją z wtryskiwaczami na ile było to możliwe, ze względu na sztywny przewód zasilający listwę - niezbyt wiele, ale na tyle by widać było, że 3 dawkują. Wtryskiwacz nr 4 był zbyt głęboko w gnieździe by coś powiedzieć. Po skręceniu wszystkiego w całość samochód zapalił. Przewody elektryczne wokół listwy, które mogłem poruszyć wyglądają ok; ruszanie nimi nie wnosiło nic w kwestii pracy silnika. Mimo, że przy każdym badaniu próbowałem uruchomić silnik, ożył dopiero po ponownym zmontowaniu wtryskiwaczy i listwy.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Stycznia 2023, 13:01:40 »
Nie napisałeś nic konkretnego jaki masz problem?
Wiem, że uszczelki na wtryskiwaczach potrafią puszczać widać zaolejenie przy nich, na youtube Araby często wyciągają pompę paliwa, wtryski itp. i wszystko czyszczą lub wymieniają, ale czy to nie wina jakości paliwa u nich? https://www.youtube.com/@mansoorauto u nas dodają bioetanol E5 teraz nawet E10 co chyba nie jest zdrowe dla wtrysków no i brak filtra paliwa jedynie w pompie i tam też regulator ciśnienia. Lanie czegoś do paliwa raczej wskazane lub paliwa premium, ja leje 2 razy w roku Xeramic do czyszczenia wtryskiwaczy czerwony tu był temat poruszany ostatnio https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,53360.msg764385.html#msg764385
Offline .wide
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Stycznia 2023, 07:22:10 »
No tak, racja. Samochód po kilku dniach postoju rzucił palenie, nawet nie łapał. Tak, jakby rozruch odbywał się całkowicie bez paliwa albo iskry.
Nie był podpinany do testera i nie wiadomo czy zarejestrował jakieś błędy do tego czasu.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Stycznia 2023, 20:40:13 »
No to może być wiele różnych przyczyn bez odczytu błędu, jak się problem powrócił to można diagnozować, w innych autach to padający czujnik położenia wału dawał podobny objaw, czy problem z masą, ale powodów może być wiele innych.
Online Colin
  • Wiadomości: 6149
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Stycznia 2023, 21:17:37 »
Jakie dodatkowe odcięcia są założone? Alarm? Blokada na przycisk etc?
