Autor Wątek: Demontaż lampy przedniej  (Przeczytany 3868 razy)
Offline abar
  • Wiadomości: 18
« dnia: 07 Stycznia 2023, 23:55:16 »
Witam. Jak w temacie. Czy ktoś wie jak zdemontować lampę przednią? Chodzi mi na bardziej na demontażu zderzaka bo to jest chyba kluczowe aby wyjąć lampę.
  • Wiadomości: 6181
Odp: Demontaż lampy przedniej
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Stycznia 2023, 12:34:28 »
Zderzak wystarczy odchylić, cztery śruby od dołu, dwa kolki przy nadkolu, przednia osłona chłodnic na górze na kolki, oraz kilka śrubek 6tek od góry auta
Offline abar
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Stycznia 2023, 20:38:00 »
Wszystkie śruby i klipsy mocujące osłonę chłodnicy odkręciłem.
Klipsy w nadkolu również. Lampa zamocowana na trzy wkręty / wykręcone. Nie mogę odchylić zderzaka ponieważ przy nadkolu trzyma się błotnika , wykręciłem śrubę która tam była ale niestety dalej coś trzyma.
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Stycznia 2023, 20:45:16 »
Pewnie ślizgi na zatrzaski, trzeba rozsądnie odciągnąć zderzak w bok
Offline abar
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Stycznia 2023, 22:25:18 »
To coś trzyma przy samym nadkolu, początek zderzaka
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Stycznia 2023, 07:25:46 »
Może zapomniałeś wykręcić śrubki 6stki lub małego kołeczka odpiąć ?
Offline abar
  • Wiadomości: 18
Offline abar
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Stycznia 2023, 17:29:20 »
strzałki czerwone to usunięte klipsy/wkręty
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Stycznia 2023, 20:19:30 »
Zobacz czy tam nie ma śrubki 6stki łączącej oba te elementy, jeśli nie to trzymają tylko ślizgi i trzeba pociągnąć zderzak wypinając go ze ślizgów. A może było już coś klejone?
Offline abar
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Stycznia 2023, 02:20:34 »
Też tak myślę że trzeba będzie mocniej szarpnąć bo nie ma tam żadnych wkrętów a jedynie trzyma na ślizgach. Klejone też nic nie było. Jestem pewien.
