Autor Wątek: Układ wspomagania - problem i olej...  (Przeczytany 10516 razy)
jacku
« dnia: 18 Lipca 2005, 12:27:35 »
Na początku witam wszystkich na tym forum, niedawno stałem sięszczęśliwym posiadaczem toyoty Avensis 2.0 benzyna, kombi z 2000 roku. Zauważyłem dziwne zachowanie chyba wspomagania kierownicy, słychać je przy pokonywanie lewych zakrętów, nieważne przy jakiej by nie były prędkości pokonywane słychać takie delikatne "buczenie" - nie ma takich objawów przy prawych zakrętach... Wydawało mi się, (tak do tej pory sądziłem) że wspomaganie kierownicy po przekroczeniu jakiejś prędkości jest "niejako wyłączane", a tu mam taki dziwny objaw. Samochód zachowuje sie normalnie tylko drażni mnie to "buczenie:. Ktoś miał może coś podobnego, może ma, jeżeli to nie jest normalne zachowanie to na ile jest szkodliwe...?
pozdrawiam Wszystkich
Jacek
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: Układ wspomagania - problem i olej...
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Lipca 2005, 12:31:21 »
Mam to samo ale w carinie E z tym że na postoju i wciśniętym pedale hamulca (większy opór) - jak narazie śmigam z tym 27 tys km i nie pogłębiło się. Najprawdopodobniej jest to wina pompy wspomagania.
EDIT: u mnie jest buczenie przy skręcie w prawą stronę
Bubu
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Lipca 2005, 23:59:56 »
jacku, a na postoju tez to slyszysz??
jacku
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Lipca 2005, 12:49:53 »
Cytat: Bubu
Tak, też to słuchać, ale na postoju nie ma znaczenie w którą stronękręcę, zawsze słuszę, natomiast przy wyższej prędkości słyszętylko przy skrętach w lewo, w prawo jest cisza....
Bisua
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Lipca 2005, 15:29:46 »
wg mnie to pompa :( ale poczytaj jeszcze watki na Cari tam było bardzo wiele dziwnych dzwieków diagnozowanych moze cos dopasujesz
Bubu
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Lipca 2005, 16:03:04 »
jezeli na postoju slyszy buczenie to slychac pompe, a podczas jazdy i to tylko np na luku to lozysko
jacku
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Lipca 2005, 16:15:35 »
Cytat: Bubu
Wydaje mi się, że odgłos zawsze podchodzi "od kierownicy" może rzeczywiście aż tak sięprzenosi z łozyska....
A jeżeli słychać w ten sposób pompe to czy to jest szkodliwe....?
Wróciłem właśnie po przejechaniu ponad 200 km i mam jeszcze dodatkowe spostrzeżenia, to buczenie występuje nie tylko na większych łukach ono już występuje nawet przy minimalnym ruszeniu kierownicą w lewo, takie delikatne wychylenie sięprzy sprawdzeniu czy coś nie jedzie przed wyprzedzaniem już powoduje to nieszczesne buczenie i druga rzecz zauważyłem że to występuje powyżej prędkości 60-70 km/h poniżej 60km/h nie słyszętego buczenia....
Bubu
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Lipca 2005, 23:33:36 »
nie jezdzij szybciej niz 60 :) tak na odleglosc to ciezko mi cos powiedziec stawialbym na lozysko
tomiboi
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Marca 2006, 20:54:24 »
Czesc mam pytanie odnosnie oleju do wspomagania kierownicy Avensis jaki ma byc?
« Ostatnia zmiana: 15 Marca 2006, 12:50:54 wysłana przez Kryspin »
Bubu
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Marca 2006, 12:34:44 »
czerwony
ATF
i zmien temat bo jest "jednoplaszczyznowy"  ;D ;D ;D
« Ostatnia zmiana: 15 Marca 2006, 12:37:17 wysłana przez Bubu »
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Marca 2006, 12:50:10 »
tomiboi
w celu uzupełnienia mało precyzyjnej wypowiedzi mojego przedmówcy
zalecany jest dexron ATF II mobila
PS. rozszerzyłem temat w celu jasności o czym wątek
« Ostatnia zmiana: 15 Marca 2006, 13:09:40 wysłana przez Kryspin »
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Sierpnia 2006, 23:45:42 »
odgrzebię trochę temat. Ile tego oleju wchodzi, bo rozumiem, że chodzi o TAKI
siwerynda
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Marca 2007, 20:10:33 »
Witam i pozdrawiam wszytskich na forum :-)
Chciałbym zapytac jak wymienic olej w wspomaganiu. Bo niestety zaobserwowałem w swojej awensisc podczas skrecania jakies dziwne dzwieki :-( Moze to wina oleju a moze pompy :| mam nadziej ze chodzi o pierwsza opcje:-) pozdrawiam
Equation
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Maja 2007, 15:45:23 »
dołączam sie do poprzedniego pytania, przy masymalnym skręcaniu sluchac takie jęczenie, mam nadzieje ze to wina ubytku plynu we wspomaganiu, tylko pytanie gdzie go wlać ?
Equation
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Maja 2007, 15:47:12 »
chodzi o t22
