Autor Wątek: Android Auto w Proace Verso z 2022  (Przeczytany 6762 razy)
Offline sawickib
  • Wiadomości: 5
  • Samochód:: Proace Verso
« dnia: 16 Stycznia 2023, 16:33:01 »
Cześć,
W nowej Proace Verso (wersja Familly) (kupiona w grudniu 2022) nie działa mi Android Auto. Objawy są dziwne, bo widać, że zarówno telefon, jak i samochód próbują się połączyć, ale wyskakuje komunikat o problemie konfiguracji MirrorLink. Sprawdzałem różne telefony, różne przewody USB-C - ale wciąż to samo :( Podłączałem również Apple'owe Iphony, ale one również odmawiają współpracy.
Salon twierdzi, że sprawa wynika z jakiegoś błędu w oprogramowaniu i dotyczy wielu Toyot kupionych po wrześniu 2022 roku.
Może jest na formum ktoś, kto zna lepiej sprawę? Może da się jakimś hackiem to naprawić?
Dziękuję za wszelką pomoc.
  • Wiadomości: 4585
Odp: Android Auto w Proace Verso z 2022
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Stycznia 2023, 17:11:31 »
Mirrorlink to stary standard, obecne smartfony już go w większości nie wspierają. Android Auto też go nie potrzebuje do pracy.
Może w ustawieniach auta masz włączony Mirrorlink i dlatego telefon próbuje po tym się połączyć z autem.
Offline sawickib
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Stycznia 2023, 17:29:25 »
Tak, wiem, że Mirrorlink to staroć. Jednak na ekranie wyświetla się tylko taka opcja.
Nie mam jednak pojęcia jak można go wyłączyć w ustawieniach samochodu. W normalnym menu nie ma takiej możliwości.
Może da się jakoś przejść w tryb "advanced user"?
  • Wiadomości: 4585
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Stycznia 2023, 17:39:55 »
A te wskazówki z filmiku https://www.youtube.com/watch?v=30QPG5H2bDE nie działają ?
ps. pewnie w Proace może być inny system audio niż w RAV4 (5 gen) ale u mnie w ustawieniach systemu info-rozrywki na tablecie są jakieś ustawienia związane z Mirrolink, w sumie nigdy w nie nie wchodziłem bo nie było potrzeby, u mnie po podłączeniu kabelka USB do telefonu z Andkiem po prostu uruchamia się Android Auto.
« Ostatnia zmiana: 16 Stycznia 2023, 17:44:36 wysłana przez Markid »
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Stycznia 2023, 17:43:15 »
Powinno być tak:
Zainstaluj najnowszą wersję AA w telefonie.
Podłącz telefon OEM kablem do gniazda które ma komunikację w obie strony  (zapewne tylko jedno)
Stacja  SAMA znajdzie telefon i zaproponuje połączenie AA (nic nie trzeba szukać!)
Postępuj z zgodnie z wyświetlanymi  informacjami.
Jeśli nic to nie da, sprawdź czy są nowsze oprogramowania dla stacji i je wgraj.
O, Markid był szybszy ;)
« Ostatnia zmiana: 16 Stycznia 2023, 17:45:25 wysłana przez Krisman »
Offline sawickib
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Stycznia 2023, 18:30:15 »
Dzięki za odpowiedzi.
Większość tego o czym piszecie już próbowałem. Filmików obejrzałem całe morze ;)
Teoretycznie wszystko powinno działać po podłączeniu kabla, niestety dostaję tylko krótkie komunikaty o błędach.
Samochód oglądali w serwisie. Ich diagnoza jest taka, że trzeba czekać na aktualizację oprogramowania.  Miałem nadzieję, że ktoś znalazł drogę na skróty, szczególnie, że problem podobno dotyczy wielu samochodów zrobionych po wrześniu 2022.
Podpowiedzcie proszę tylko gdzie można sprawdzić dostępność najnowszych wersji oprogramowania.
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Stycznia 2023, 19:56:35 »
Oddaj na gwarancję niech zainstalują poprawkę do audo
Offline sawickib
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Stycznia 2023, 09:15:39 »
A można gdzieś sprawdzić, jaka w tej chwili jest najnowsza wersja oprogramowania?
Przepraszam za tak proste pytania, ale to jest moja pierwsza Toyota.
  • Wiadomości: 4585
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Stycznia 2023, 10:04:41 »
Wymaga to trochę zachodu ale powinno się dać.
Poszukaj w dziale RAV4 czy Camry TNGA tam były publikowane opisy - jak pobrać aktualizację softu radia czy nawigacji i jak ją wykonać.
Zasady pobierania i aktualizacji dla Proace pewnie będą taki same, tylko inne informacje trzeba wpisać w adres pliku by go pobrać z serwisu Toyoty.
Nie pamiętam tylko jak sprawdzić jaka jest najnowsza wersja softu na portalu serwisowym Toyoty, wersję zainstalowaną w aucie łatwo sprawdzić w ustawieniach.
« Ostatnia zmiana: 17 Stycznia 2023, 10:08:43 wysłana przez Markid »
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Stycznia 2023, 11:10:59 »
zupełnie inne
Jasne, po podaniu numeru VIN pojazdu.
A obecną wersję możesz sprawdzić w zakładce 'opcje'
Offline sawickib
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Stycznia 2023, 16:55:56 »
Mam wersje HMI: rcc2021.82.21.14.01.00
Offline nezpers
    • Stroje Karnawałowe Dla Dzieci i Dorosłych
  • Samochód:: C-HR
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Grudnia 2023, 18:41:00 »
podbijam wątek. mam to samo w proace city . tylko że na telefonie xiaomi redmi note 12s któy właśnie kupiłem nie działa, a na żony xiaomi  redmi note 11 działa błyskawicznie.
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Grudnia 2023, 21:18:26 »
Próbowałeś z innym kablem?
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Grudnia 2023, 22:44:49 »
Aktualizacja softu w radiu jeśli wykluczysz kabel i telefon
Stellantis to jedno wielkie G
Offline Twoface
  • Samochód:: Proace
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Grudnia 2023, 17:21:53 »
Cześć,
Dzisiaj odebrałem Proace i faktycznie jezt problem z android auto. System pokazuje że mam wersje 44.04.27.52. Kumpel odebrał drugi samochód i u niego AA działa i ma wersje 44.07.05.22. Moje pytanie jest takie: Czy mogę zaktualizowac samodzielnie soft? Znalazłem co prawda na forum Peugota wersje 44.07.05.22 i zastanawiam się co moze pójść nie tak? :) Plik się nazywa PSA_ovip-int-firmware-version_44-07-05-22_NAC-r0_NAC_EUR_WAVE4.tar. Glupio by było jakby po odpaleniu radia pokazywał się znaczek peugota :). Ktoś tak probował?
Marek.
