Autor Wątek: Co zrobić, gdy wyładuje się akumulator 12V?  (Przeczytany 103713 razy)
Offline janek_rav4
  • Wiadomości: 170
« dnia: 05 Lutego 2023, 13:37:17 »
Co zrobić w hybrydzie RAV4 AWDi, gdy wyładuje się akumulator 12V? Czy klasycznie podpiąć kable z drugiego auta? Czy można użyć rozruchowego boostera? Jak to jest w hybrydzie?
  • Wiadomości: 3668
Odp: Co zrobić, gdy wyładuje się akumulator 12V?
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Lutego 2023, 13:43:56 »
Najlepiej wozic boostera w schowku :)
Offline janek_rav4
  • Wiadomości: 170
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Lutego 2023, 13:50:31 »
Nic się nie zapsuje przy użyciu boostera?
Offline animuss
  • Wiadomości: 567
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Lutego 2023, 13:55:50 »
Najbezpieczniej naładować akumulator i dopiero próbować uruchomić auto.
Offline janek_rav4
  • Wiadomości: 170
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Lutego 2023, 14:03:01 »
Jak ładować? Czy przed ładowaniem odpiąć klemy z akumulatora czy nie odpinać?
W domu tak można. Ale w pracy lub na trasie ciężko gdzieś ładować akumulator.
Offline komyak
  • Wiadomości: 355
  • Samochód:: RAV 4 V 2.0 4x4
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Lutego 2023, 14:08:35 »
Ja mam zwykłą benzynę i kupiłem mały akumulator 5 Ah do podtrzymania napięcia. Dorobiłem sobie przewody, które mam przyłączone na stałe do akumulatora. Końcówki przewodów zabezpieczone (można kupić na allegro - przewody do ładowarek automatycznych i sobie przerobić) Jak chcę podładować akumulator to przyłączam przewody do małego akumulatora. Odpinam główne klemy w akumulatorze samochodowym i ładuję.
W instrukcji jest zapis, że jak się odłączy aku to trzeba ponownie m.in. ustawiać zamykanie bagażnika oraz szyberdachu.
Offline komyak
  • Wiadomości: 355
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Lutego 2023, 14:12:20 »
Co do ładowania. To zwykłą ładowarką tylko przemieszasz elektrolit w akumulatorze i nie naładujesz akumulatora. Najlepiej zwykły prostownik, ładowanie małym prądem, ja ładuje prądem 0,4A i tak zostawiam na cały dzień. A później tylko areometrem z Castoramy sprawdzam gęstość elektorlitu. U mnie przy ładowanie aku 65Ah - prostownik na końcowym etapie z napięciem doszedł do 15,8V przy prądzie 1A. (ale to tak chwilowo sprawdzałem).
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Lutego 2023, 14:42:57 »
Jeśli chodzi o wszystkie Toyoty i Lexusy to jest bardzo ważna sprawa jeśli ktoś posiada BLE !!!!!
Ostatnio firma Seneco była u nas w ASO i mieli kilka przypadków w Polsce wyzerowania się całkowicie centrali Immobilizera ,wynikiem czego nawet naładowany akumulator nie dał możliwości odpalenia auta.
Zalecenia są takie , jeśli dojdzie do głębokiego rozładowania akumulatora +12V  w przypadku gdy nawet żadna lampka się we wnętrzu nie świeci , to zaleca się podładować trochę akumulator, tak aby nie było dużego skoku napięcia że startera, bo może dojść to zablokowania się sterownika centralki BLE. U nas był ostatnio właśnie z takim problemem CHR i centrala umarła.
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
  • Samochód:: RAV4 JBL Black
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Lutego 2023, 14:47:01 »
Czyli inaczej mówiąc, lepiej nie używać boosterów do odpalania przy ble? Ponownie się cieszę, że zdecydowałem się na cobre...
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Lutego 2023, 14:56:04 »
Można ,bo sami używamy w ASO, ale warto najpierw spr napięcie samego akumulatora , jeśli totalna dętka i zero reakcji to lepiej nie ryzykować. Wystarczy spr czy włącza się zapłon.
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Lutego 2023, 15:10:22 »
Miałem dokładnie taki przypadek w Corolli HSD znajomego, opisałem nawet tu na forum co zrobić aby uruchomić auto ale generalnie temat wyśmiano.
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Lutego 2023, 16:57:27 »
A ja dalej będę stał przy swoim. Nie montujcie tego g…. Cobra, Ble itp. :).
Offline Axel99
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Lutego 2023, 17:10:55 »
Mógł byś dokładnie podpowiedzieć (dla Ciebie to logiczne) gdzie i w jakiej kolejności podpiąć dokładnie klemy od boostera? dzieki
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Lutego 2023, 17:17:03 »
Nie w tym żadnej filozofii, akumulator w Rav4 jest po prawej stronie w bagażniku. Druga opcja to odpalanie pod maską w skrzynce bezpieczników, plus jest pod czerwoną osłonką widoczny dosyć dobrze. Ze skrzynki bezpieczników odpalisz auto tylko wtedy, jeśli akumulator+12V nie jest wyładowany dosyć mocno ,bo inaczej zostaje ci tylko bagażnik.
Wysłane z mojego RMX3393 przy użyciu Tapatalka
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Lutego 2023, 18:35:57 »
O czym ty piszesz, bo jakieś bzdury.
