Autor Wątek: Co zrobić, gdy wyładuje się akumulator 12V?  (Przeczytany 103715 razy)
Offline animuss
  • Wiadomości: 567
Odp: Co zrobić, gdy wyładuje się akumulator 12V?
« Odpowiedź #315 dnia: 30 Października 2025, 18:59:43 »
Zadzwoniłem do Toyoty, do serwisu mechanicznego dostałem info, że ładować prostownikiem aku 12V można tylko po odłączeniu klem.
Bardzo dobrą odpowiedź dostałeś, gdybyś spytał o ładowarkę automatyczną, a nie prostownik to odpowiedz, byłaby inna.
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #316 dnia: 30 Października 2025, 19:19:06 »
Wszystko się zgadza poza tym, że to nie mój post.
Wysłane z mojego SM-A566B przy użyciu Tapatalka
Offline Arnie
  • Wiadomości: 149
  • Samochód:: Corolla Cross
« Odpowiedź #317 dnia: 30 Października 2025, 19:23:58 »
Niestety to Tapatalk robi czasami takie zamieszanie z cytatami
Offline komyak
  • Wiadomości: 355
  • Samochód:: RAV 4 V 2.0 4x4
« Odpowiedź #318 dnia: 30 Października 2025, 20:52:23 »
Zadzwoniłem do Toyoty do serwisu mechanicznego - dostałem info że ładować prostownikiem aku12 można tylko po odłączeniu klem.
Nie wiem jakie macie z tym doświadczenia ale trochę to nie wygodne.
Hmm, na razie ładowałem niby inteligentnym Osramem aku tylko raz po podobnej sytuacji gdzie auto stało przez 2 tyg. i padło totalnie (musiałem otwierać drzwi grotem), ale wstało z boostera. W sumie to się zastanawiam po co ładować bezpośrednio akumulator z tyłu jeżeli można się podpiąć przodem, czy wtedy też trzeba jakoś uważać na prostownik/sposób ładowania?
Przyłącz jak Ci pasuje. Możesz od przodu albo od tyłu. Wszystkie ładowarki również Victron (przy standardowych ustawieniach - nie eksperckich) możesz przyłączyć jak chcesz do samochodu, ale one ze swoim ograniczeniem napięcia do 14,4V - 14,8V (w okresie zimowym) nigdy nie naładują Ci prawidłowo akumulatora. Najlepiej to tego OSRAMA, jak możesz to podaruj dobremu koledze, lub komuś z rodziny a zaopatrz się w ładowarkę VICTRON Energy  blue smart charger 12V/7A. Ja miałem przeróżne zaczynając do Keepower, EL-Traf, CS ONE, Telwin i inne i tak od pół-roku mogę stwierdzić w 100 %, że VICTRON Energy  blue smart charger 12V/7A przy ustawieniach eksperckich (napięcie 14,4V na wszystkich etapach ładowania) jest w stanie prawidłowo naładować akumulator (jest to czasochłonny proces - nie na 1 dzień). Pozostałe to tylko na uspokojenie sumienia, że mam i mogę przyłączyć do akumulatora. A na potwierdzenie tego faktu, jeśli tym OSRAMEM naładowałeś akumulator - a taki Ci pokazuje to urządzenie, to możesz do wiosny spać spokojnie. A jeśli będzie inaczej to masz dwie opcje albo akumulator do wymiany, albo urządzenie, którym ładujesz niestety jest dobrą reklamą w handlu.
Offline sth2die4
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #319 dnia: 31 Października 2025, 07:06:29 »
Lidlową tanią to możesz tylko przyłączyć dla dobrego samopoczucia. Aku masz padnięte. Masz dwie opcje. Kupujesz nowy aku lub kupujesz ladowarkę Victron Energy 7A/12V - wprowadzasz ustawienia eksperckie na poziomie 14,4V (na wszystkich etapach ładowania) i czekasz co najmniej tydzień aż aku się naładuje.
[/quote]
Dlaczego aku mam padnięte? Nie jestem przekonany. To że się rozładował po długim postoju to jeszcze nie kwalifikuje go do wymiany. Za pierwszym razem po 2 tygodniach postoju, i wystarczyło go odpalić, przejechałem trasę 2x8km jednego popołudnia (2 sumie może 40min jazdy) i starczyło na kolejne 10 dni bezruchu w garażu.
Jak czytam niektóre wpisy ze aku na kilka dni to u mnie chyba całkiem dobry wynik.
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #320 dnia: 01 Listopada 2025, 11:26:45 »
Ostatnio moja Ravka (5 lat, 95 tys przebiegu) stała 8 pełnych dni z uwagi na wyjazd urlopowy i napięcie akumulatora 12V zachowywało się jak na obrazkach poniżej.  Na starcie: 18.10 było na poziomie 12.52 V, pod koniec 27.10 spadło do 11.96 V. Myślę że 2 tygodnie spokojnie by wytrzymał, bez konieczności użycia Jump startera do uruchomienia. Ostatnio podladowywalem akumulator na wiosnę. Teraz też przed zimą to zrobię kilka razy.
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
  • Samochód:: Lancer14/C23
« Odpowiedź #321 dnia: 01 Listopada 2025, 11:44:09 »
zaintrygowany pochwałami Victrona, kupiłem go sobie, choć nie odczuwałem potrzeby, tak z ciekawości, bo tuż przed pierwszym kasy nie zabrakło. A i nie jest wybitnie drogi. Pomyślałem, zobaczę, co zrobi z takiego padniętego aku, co od miesięcy się zbieram, żeby go zawieźć do pszoku. Czy mógłbyś objaśnić jakie dokładnie to mają być ustawienia?
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
« Odpowiedź #322 dnia: 01 Listopada 2025, 12:07:44 »
zapytałem też czatagpt, takie coś proponuje:
Oto sprawdzony profil ekspercki do Victron Blue Smart IP65 12/7 — wersja dla klasycznego akumulatora kwasowo-ołowiowego (Ca-Ca, EFB, Varta Silver Dynamic itp.) w celu „powolnej rekondycji”:
 Ustawienia eksperckie (User-defined)
Typ akumulatora: User-defined
Prąd ładowania:  2 A
Tryb:            Always on (float) — nie „Storage”
Faza           Napięcie    Czas         Opis
Bulk           14.40 V     bez limitu   do osiągnięcia napięcia docelowego
Absorption     14.40 V     48 h         długie utrzymanie lekkiego prądu, rozpuszcza siarczan
Float          14.40 V     —            pozostaw tak przez kolejne 3–5 dni
Recond         wyłączony   —            niepotrzebny, bo robisz długie 14.4 V ręcznie
Temperatura otoczenia: max 30–35 °C
Zabezpieczenia: zostaw aktywne (Victron sam ograniczy prąd przy nagrzaniu).
Jak to wykonać
    Naładuj aku normalnie (do Float).
    Włącz profil User-defined powyżej.
    Zostaw ładowarkę podłączoną stale (nie rozłączaj, Victron sam się pilnuje).
    Co 24 h zerknij w aplikacji na prąd – powinien maleć (z 0.4 A → 0.1 A).
    Po tygodniu odłącz, odczekaj noc, zmierz napięcie spoczynkowe.
Jeśli po takim tygodniu spoczynkowe ≥ 12.7 V i IR spadła o ≥ 1 mΩ – regeneracja się udała.
« Ostatnia zmiana: 01 Listopada 2025, 12:39:56 wysłana przez tato60plus »
Offline compucar
  • Wiadomości: 894
« Odpowiedź #323 dnia: 01 Listopada 2025, 15:43:39 »
napięcie spada zbyt szybko, zmierz pobór prądu w stanie uśpienia. to wyglada na troszkę poniżej 100mA, 10x więcej niż bez dodatkowych odbiorników..
Offline komyak
  • Wiadomości: 355
« Odpowiedź #324 dnia: 02 Listopada 2025, 10:36:54 »
Prąd ładowania:  2 A
Jak to wykonać
Funkcja - Ładowarka
Ustawienia ładowania - kliknij w kropkę Niestandardowe
Prąd ładowania - kliknij w kropkę 2A
Ustawienia zaawansowanie - przesuń suwak
Zaawansowane ustawienia akumulatora - kliknij w strzałkę
Ustawienia akumulatora - wybierz pod strzałką Zdefiniowany przez Uzytkownika
Tryb ekspercki - przesuń suwak
Maksymalny prąd ładowania (ustaw 2A) bo aku jest dość słaby (tak wynika z Twojego opisu, ja taki przewąznie używam)
Napięcie ładowania:
Napięcie absorpcji 14,40V
Napięcie fazy float 14,40V
Napięcie fazzy Storage 14,40V
Napięcie trybu regeneracji - Wyłączone
Limit trwania fazy Bulk (ja ustawiam 1h)
Prąd trybu re-Bulk (wyłączony)
Absorpcja
Czas trwania absorpcji - Stała
Czas absorpcji - 1d0g
Absorpcja powtarzana - Codziennie
A teraz przechodzisz do góry - przy Ustawieniach jest strzałka (ją naciskasz)
Następnie przy oknie pojawia się na górze Ustawienia (naciskasz w krzyżyk)
I pojawia się okno z napisem Ładowanie Bulk (Napięcie np. 13,8V, Prąd np. 2,0) i obserwujesz.
I możesz odpoczywać - wreszcie temat będziesz miał ogarnięty. Jak prąd spadnie Ci poniżej 0,2A to możesz delikatnie podnieść napięcie tak aby prąd był w granicach 0,3A - 0,4A.
