Autor Wątek: Rav4 my23 - Jak działa AWD z wałem  (Przeczytany 2472 razy)
Offline BuskiJG
  • Wiadomości: 12
  • Samochód:: Rav4 My’23
« dnia: 14 Lutego 2023, 08:04:04 »
Wczoraj odebrałem Rav4 my23 2.0 z bezstopniową skrzynią i klasycznym 4x4 z wałem.
Uprzejma prośba o wytłumaczenie jak to 4x4 działa i czy tryby mud i rock zapinają na stałe 4x4 do jakiejś prędkości?
Bartek
Offline tomekwu
  • Wiadomości: 113
Odp: Rav4 my23 - Jak działa AWD z wałem
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Lutego 2023, 16:59:07 »
Włącz sobie na kokpicie monitor AWD i zobaczysz kiedy tylna oś  jest załączana.
Z tego co pamietam potrafiła się zapiąć przy ruszaniu, gwałtownym przyspieszeniu, podczas jazdy po łuku i pod górkę ale nie przypominam sobie, żeby była aktywna do określonej prędkości.
Algorytm jest raczej bardziej złożony.
  • Wiadomości: 6198
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Lutego 2023, 21:05:57 »
Rav4 nie posiada napędu 4x4 "na stałe"
Offline mleni
  • Wiadomości: 708
  • Samochód:: Selection 4x4
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Lutego 2023, 22:35:51 »
Brakuje guzika 4x4  :grin:
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Lutego 2023, 06:27:20 »
Bartek
Tak te tryby działają do określonych prędkości, 25 i 40km/h (elektronika steruje momentem, wymusza np.50/50) Samo AWD działa w pełnym zakresie.
To nie jest STAŁY napęd, a dołączany.
Tryb "Mud&Sand" - dla przypadków, gdy wymagane jest kręcenie wszystkimi kołami, niezależnie od poślizgu - błoto, śnieg, piasek o średniej głębokości (aby nie kopać głębiej niż pozwala na to prześwit). Sprzęgła 4WD włączane są z maksymalną siłą (napęd na wszystkie koła jest „zablokowany”) do 40 km/h. Emulacja Difflock jest minimalna i nie zapobiega poślizgom.
„Rock i brud”tryb - dla przypadków, gdy wymagane jest zapewnienie maksymalnego momentu obrotowego na kołach o najlepszej przyczepności - poślizg po przekątnej, nierówne lub nierówne powierzchnie. Sprzęgła 4WD włączane są z maksymalną siłą (napęd na wszystkie koła jest „zablokowany”) do 25 km/h. Emulacja dyferencjału jest maksymalna, ślizgające się koło jest hamowane szybciej i mocniej (z przodu, bo z tyłu wystarczy nie sprzęgać).
« Ostatnia zmiana: 16 Lutego 2023, 06:53:36 wysłana przez Krisman »
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Lutego 2023, 07:06:03 »
Bartek
Kolega BuskiJG nie pisał o STAŁYM napędzie a o napędzie ZAPINANNYM NA STAŁE do jakiekjś prędkości. Co w swoim poście potwierdziłeś.
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Lutego 2023, 07:59:20 »
Wiem o co pytał i dlatego odpowiedziałem :)
Nie jest to jednak ani klasyczny 4x4, ani nawet typowy dołączany i stąd moje wyjaśnienie.
Najważniejsze, że działa i to fajnie.
« Ostatnia zmiana: 16 Lutego 2023, 08:00:58 wysłana przez Krisman »
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Lutego 2023, 09:50:35 »
Dlaczego nie jest typowy dołączany?
NieToyota
  • Wiadomości: 4590
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Lutego 2023, 10:47:33 »
Są gdzieś schematy mechaniczne tego rozwiązania ? Ciekaw jestem jak to jest skonstruowane.
Nawet kiedyś z ciekawości szukałem trochę po necie na temat napędu AWD w benzynie ale niewiele znalazłem.
Zauważyłem też że w benzynie występują zdaje się dwa zestawy przełączników napędu - same przyciski lub z pokrętłem - wiecie z czym się różnią ?
ps. prawdopodobnie budowa jest następująca:
- przednia ośka mechanizm różnicowy + przyhamowanie koła które się ślizga,
- chyba nie ma dyfra międzyosiowego,
- z tyłu ?? haldex + mechanizm różnicowy tylnej ośki - czy coś innego ?
« Ostatnia zmiana: 16 Lutego 2023, 10:54:58 wysłana przez Markid »
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Lutego 2023, 11:04:11 »
Pokrętło jest gdy samochód wyposażony jest w DAC - układ hamowania silnikiem.
NieToyota
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Lutego 2023, 11:12:24 »
To widziałeś?
https://toyota-club.net/files/faq/19-01-30_faq_dtv_4wd_eng.htm
Mój  panel
« Ostatnia zmiana: 16 Lutego 2023, 11:15:54 wysłana przez Krisman »
  • Wiadomości: 4590
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Lutego 2023, 11:13:40 »
O dzięki, jest co poczytać na wieczór. :)
ps. widzę, że z tyłu nie ma mechanizmu różnicowego lecz tylko przekładnia kątowa i dwa sprzęgiełka - do każdego koła oddzielne.
Między osiowego dyfra też nie ma bo w tej konstrukcji jest zbędny. Ale z przodu jest dodatkowe sprzęgiełko do odpinania napędu wału gdy ten pracuje w trybie 2WD.
Czyli tylny napęd jest dopinany w razie potrzeby i może mieć nawet zblokowaną tylną oś gdy oba sprzęgła trzymają.
« Ostatnia zmiana: 16 Lutego 2023, 11:32:00 wysłana przez Markid »
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Lutego 2023, 11:23:33 »
Ciekawe rozwiązanie, poczytam. dzięki.
NieToyota
  • Wiadomości: 4590
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Lutego 2023, 11:41:04 »
Fajna strona i opisy, widzę, że jest też dużo o konstrukcji napędów hybrydowych, np.: https://toyota-club.net/files/faq/21-12-01_faq_hybrid_tr_en.htm
W tym o przekładni P710 jak u mnie oraz PC60 w najnowszym Lexie 500h.
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Lutego 2023, 11:49:18 »
Zgadza się, zalety, bolączki itp.
