Autor Wątek: Kogiel-mogiel z kolektora  (Przeczytany 1485 razy)
Offline Afro
  • Wiadomości: 13
« dnia: 18 Lutego 2023, 09:45:43 »
Z góry przepraszam za click-bait'owy tytuł :D
W dniu wczorajszym wyciągnąłem kolektor doloty i moim oczom ukazał się taki oto widok:
Ten przewód prowadzi do zaworu PCV.
Co się tam miesza że powstaje taka maź?
Odp: Kogiel-mogiel z kolektora
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Lutego 2023, 10:13:29 »
Kondensat z olejem silnikowym.
NieToyota
Offline Afro
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Lutego 2023, 10:56:01 »
dzięki za szybką odpowiedź!
Czy to jest normalne że tam się zbiera ta maź? Jeżeli nie, to gdzie trzeba szukać przyczyny?
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Lutego 2023, 11:17:01 »
Przy krótkich odcinkach czyli częsta jazda na zimnym to normalne. W innych wypadku nie. I to nie najlepiej rokuje.
NieToyota
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
  • Samochód:: P3 fl / C-HR
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Lutego 2023, 14:15:19 »
moze tak profilaktycznie obejrzyj sobie korek bagnet i plyn chlodzacy  (moze test co2 profilaktycznie)
ale to moze byc przez krotkie odcinki niedogrzane auto - jak kolega wyzej napisal .
ps.warto dmuchac na zimne czasem :-))
techstream & icar
Offline Afro
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Lutego 2023, 15:46:19 »
Nie ma niczego niepokojącego na bagnecie oraz korku.
Ostatnio używam Priusa tylko na odcinku 10km. Czy dłuższa trasa pomoże pozbyć się tej mazi? Czy zostaje tylko manualna interwencja?
Offline Hex
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Lutego 2023, 10:26:22 »
Zdemontuj dolot, czyli obudowę filtra powietrza, odkręć i odchyl na bok przepustnicę i wytrzyj do sucha kolektor ssący, tyle możesz zrobić. Bo Ci zaraz MAP sensor będzie w oleju tonął.
Zawór PCV możesz też wymienić, bo to głównie on puszcza mgłę olejową w dolot.
EDIT:
A nie doczytałem że kolektor wyjęty, no to w ogóle dojście do PCV super, a kolektor bym dokładnie umył.
« Ostatnia zmiana: 19 Lutego 2023, 10:28:45 wysłana przez Hex »
