Autor Wątek: Wibracje  (Przeczytany 5137 razy)
Offline ultkolo
  • Samochód:: Corolla Cross
Wibracje
« dnia: 19 Lutego 2023, 17:49:35 »
Cześć
Czy macie problem z wibracjami podczas jazdy?
Moja Toyota ma 840km przebiegu, wibracje występowały od początku.
Jestem bardzo wyczulony na wszystko w samochodzie.
W czwartek koła były wyważane w serwisie Toyoty.
Wibracje mniejszyły się ale nie zostały całkowicie wyeliminowane.
Aha i nie jest to zjawisko ciągłe i jakoś mocno wyczuwalne. Po prostu są i ja o tym wiem.
Pomysły?
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
Odp: Wibracje
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Lutego 2023, 18:27:02 »
Załóż letnie koła i sprawdź.
Ewentualnie dynamiczne wyważanie .... nie każdy ma do tego sprzęt.
  • Wiadomości: 6185
Odp: Wibracje
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Lutego 2023, 19:36:36 »
Opisz kiedy czujesz wibracje czyli przy jakiej prędkości, czy cały czas, czy czujesz na nadwoziu albo na kierownicy, kiedy ustają? Czy było to od początku itp
Offline KLP89
  • Wiadomości: 252
Odp: Wibracje
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Lutego 2023, 19:46:32 »
Nie wiem czy wibracja ale u mnie wyczuwalny bardzo delikatnie i tylko na fotelu kierowcy jest moment włączania silnika spalinowego podczas spokojnej jazdy ze stała prędkością. Wczoraj jezdzilem cały dzień rav4 aktualna z 4x4 i tam miałem wrażenie ze ten efekt nie występuje ( ale całościowo z jazdy lepsze odczucia mam z Corolli Cross )i plus dla
Ravki za niskie oszukiwanie prędkości względem GPS to tylko 3km/h
Offline ultkolo
Odp: Wibracje
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Lutego 2023, 20:19:50 »
Mam na letnich. Kupiłem zimowe ale stwierdziłem że na dwa tygodnie szkoda zmieniać... I tak głównie jeżdżę po mieście/dobrej trasie.
Auto jest praktycznie nowe. Nawet raz nie wjechało na krawężnik ani się od niego nie odbiło. Koła fabryczne przeważone ponownie u dealera.
Jest lepiej ale czuć wibracje. Nie wiem dokładnie ale ok 110-120km/h.
Czuć to na kierownicy, i na fotelu kierowcy jak zapieram nogę o boczek.. tak jakby przeniesienie napędu. Koła są ok wg mnie.
A na kierownicy drgania nie są widoczne.
Offline Crosscorolla
  • Wiadomości: 181
  • Samochód:: Cross corolla
Odp: Wibracje
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Lutego 2023, 20:26:57 »
Jedyny ratunek otomoto. Ponoć pomaga na wszelkie bolączki CC.
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
Odp: Wibracje
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Lutego 2023, 20:37:59 »
https://ponicki.pl/dowazanie-kol-na-samochodzie/
Przeczytaj czym się różni wyważenie koła od dynamicznego wyważania.
Offline ultkolo
Odp: Wibracje
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Lutego 2023, 20:43:15 »
Zastanawiałem się na tym. Pytanie czy w hybrydzie nie ma żadnych przeciwwskazań do dynamicznego wyważania kół?
Offline KLP89
  • Wiadomości: 252
Odp: Wibracje
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Lutego 2023, 20:43:51 »
Niby jakie? Wrzucasz na N i to wszysyko
Odp: Wibracje
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Lutego 2023, 20:45:12 »
Moim zdaniem nie ma to żadnego znaczenia.
Offline vvk
  • Wiadomości: 375
Odp: Wibracje
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Lutego 2023, 21:29:28 »
Instrukcja mówi, żeby nie holować samochodu na kołach (nawet w N), bo silniki elektryczne nie lubią być kręcone od zewnątrz.
Odp: Wibracje
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Lutego 2023, 21:36:57 »
Ale tu jest mowa o wyważaniu a nie holowaniu.
NieToyota
Offline vvk
  • Wiadomości: 375
Odp: Wibracje
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Lutego 2023, 10:41:04 »
A trakcie wyważania na samochodzie co robią koła? Kręcą się, i to szybko.
Offline Hubert69
  • Wiadomości: 20
Odp: Wibracje
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Lutego 2023, 10:44:54 »
Jakie masz opony ? czy były problemy przy wyważaniu ? ....
Wibracje
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Lutego 2023, 10:57:06 »
Sprawdziłem w instrukcji. Masz i nie masz racji.
Problemem MOŻE być nie to że silniki elektryczne „nie lubią” być kręcone z zewnątrz. Wprost przeciwnie, „lubią”, tylko wtedy zamieniają się w prądnice. A system nie umie zagospodarować energii w sytuacji holowania. Co może doprowadzić do niekontrolowanych sytuacji a nawet pożaru. Zapewne w sytuacji skrajnej, ale trzeba to brać pod uwagę. Ergo, mocno bym przemyślał kwestię wyważania dynamicznego. Przynajmniej bym skonsultował się z kimś mającym praktyczną wiedzę na temat HSD.
NieToyota
« Ostatnia zmiana: 20 Lutego 2023, 11:15:41 wysłana przez topoll »
