Autor Wątek: Funkcje, konfiguracje, ustawienia itp.  (Przeczytany 22446 razy)
Offline Scorpio64
  • Wiadomości: 20
« dnia: 22 Lutego 2023, 19:19:12 »
Czy jest możliwość samodzielnego (czy serwis i czy w ogóle możliwe) wyłączenia lub innej konfiguracji automatycznej blokady drzwi od prędkości np. odblokowanie drzwi po przestawieniu dźwigni w pozycję P lub zatrzymaniem pojazdu.
Już kilka razy szarpałem klamkę gdy chciałem wypuścić dziecko z auta (mam załączoną blokadę rodzicielską) lub kogoś wpuścić do auta. Zawsze trzeba odblokować drzwi głupio niepodświetlonym przyciskiem.
Offline EMJOT
  • Wiadomości: 159
  • Samochód:: Corolla Cross
Odp: Funkcje, konfiguracje, ustawienia itp.
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Lutego 2023, 19:54:44 »
jest w menu kilka opcji
Offline Scorpio64
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Lutego 2023, 21:15:21 »
Hmmm.
Dość solidnie przeglądałem ustawienia na obu wyświetlaczach i nie znalazłem nic o blokadzie drzwi.
No chyba, że wersja Style + Tech takich ustawień nie ma.
Offline Arnie
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Lutego 2023, 21:49:44 »
Ekran systemu audio, ustawienia w personalizacji pojazdu.
Offline kraska62
  • Wiadomości: 104
  • Samochód:: CorollaCross PE
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Lutego 2023, 13:18:43 »
Tak jak napisał kolega wyżej i tak jak Ty chcesz ja mam ustawione -  jak sie zatrzymam i przestawiam dźwignię na P , drzwi odblokowuję się same. Na początku tak nie było ( i też mi to przeszkadzało żona się szarpała)  , zmieniłem w ustawieniach. Nie jestem tylko pewien ale to menu i ustawienie pojawiło sie jak samochód był uruchomiony (ale mogę sie mylic)
Offline kraska62
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Lutego 2023, 13:33:52 »
I jeszcze znalazłem to w instrukcji  tej w pdf ze strony toyota.pl  (jest chyba obszerniejsza) na stronie 485
Offline Scorpio64
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Lutego 2023, 16:20:42 »
Dzięki.
Faktycznie.
Ustawienia personalizacji pojawiają się dopiero gdy auto jest uruchomione.
Offline zico221
  • Wiadomości: 16
  • Samochód:: corolla cross
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Lutego 2023, 10:26:40 »
Czy da się ustawić? /ja nie znalazłem/ na  głównym wyświetlaczu, by po lewej stronie był stan układu hybrydowego a po prawej zamiast prędkościomierza /jest cyfrowy po środku/ obrotomierz silnika spalinowego.
« Ostatnia zmiana: 26 Lutego 2023, 10:58:13 wysłana przez zico221 »
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Lutego 2023, 11:15:46 »
Jaki jest sens zajmowania jednej sekcji wyświetlacza obrotomierzem, jesli korzystajac z automatycznej skrzyni biegów nie masz wpływu na obroty silnika ?
(W zasadze masz operując pedalem przyspieszenia ale to sie bezposrednio przeklada na predkość poruszania)
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Lutego 2023, 11:16:29 »
 :shock:
« Ostatnia zmiana: 26 Lutego 2023, 11:19:16 wysłana przez shark_ »
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Lutego 2023, 11:23:36 »
https://youtu.be/YpAwf3pF9bY
Zerknij sobie w drugiej cześci filmiku jak Pertyn ma ustawione zegary
Offline Scorpio64
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Marca 2023, 12:00:33 »
Czy w Android Auto (telefon z Androidem połączony kablem) jest możliwość ustawienia używania Yanosika tylko jako pływające ikony + komunikaty na samym ekranie AA lub innych np: wbudowanej navi lub radia?
Zawsze na kafelce w AA wyświetla się również niepotrzebna mapa Yanosika. A po przełączeniu na inny ekran są tylko komunikaty głosowe bez ikon potwierdzania.
Online Krisman
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Marca 2023, 19:55:33 »
Niestety w ravce nie, to i u Ciebie pewnie tak samo.
Offline kraska62
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Marca 2023, 08:37:15 »
Mnie w multimediach osobiście denerwuje jedna rzecz. Jeżeli jechałem z Android Auto (BT wybrane AA)  i np. następnego dnia nie wyłączyłem tego nie działają mi połączenia poprzez zestaw i trzeba ręcznie to zmienić (AA sie wtedy wyłaczy). Ponoć tak ma być (ktos tu pisała że to taki wymysł Toyoty - w RAV 4 też tak macie ?)  i nie zmienimy tego. Moze ktoś z kolegów ma sposób jak to obejść. Poprzedni samochód jak wpiąłem kabel pojawiał sie android auto , po wypięciu wracały połączenia telefoniczne i multimedia
Offline Scorpio64
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #14 dnia: 30 Marca 2023, 09:56:32 »
Tak z ciekawości, może głupie pytanie.
Na razie nigdzie się nie wybieram. Ale...
Z tego co się domyślam łączność z CC odbywa się przez sieć komórkową. Mapy, radio internetowe, komendy głosowe itp.
Jak to wygląda za granicą. Jest to w sumie jakaś forma roamingu.
Pół biedy w Unii. Ale w krajach poza Unią gdzie w telefonach komórkowych obowiązują opłaty może być ograniczone funkcjonowanie.
