Autor Wątek: Auris E15 1.4 D4D 2009 - dymi na niebiesko przy odpaleniu z rana  (Przeczytany 1060 razy)
Offline kondzio9822
Hej,
posiadam aurisa e15. Silnik 1.4 d4d fabrycznie bez dpf z roku 2009. Salon Polska, przebieg 250k
Problem polega na tym, że auto przy odpaleniu z rana puszcza chmurę dymu na niebiesko.
Rok temu puszczał malutką chmurkę, ale teraz już jest naprawdę spora.
Po 10 sekundach z auta nic nie dymi i wszystko jest w porządku.
Dzwoniłem do mechanika od toyot to powiedział, że można to zostawić, jeśli auto nie bierze więcej oleju niż 1 l na 100 km.
Ale jak chcę to ogarnąć to musi odpalić auto z rana z podłączonym komputerem i być może trzeba będzie ściągać głowicę, jeśli chcę to dobrze zdiagnozować.
Mówi, że to mogą być wtryski, świece zapłonowe itd.
Ja z tego, co czytałem to do wymiany mogą być uszczelniacze zaworowe natomiast mechanik mówił że to raczej nie jest to.
Sam nie wiem, co mam zrobić w tej sytuacji.
Ktoś może mnie naprowadzić co zrobić?
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
Odp: Auris E15 1.4 D4D 2009 - dymi na niebiesko przy odpaleniu z rana
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Marca 2023, 19:14:27 »
Dym po nocy to raczej uszczelniacze zaworowe.
Online Colin
  • Wiadomości: 6150
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Marca 2023, 20:27:44 »
Naprowadził już mechanik - zrób to co powiedział
