Autor Wątek: Odgłos przy ZMNIEJSZANIU OBROTOW, swistanie powietrza 1.4 D-4D E15  (Przeczytany 1646 razy)
Offline Wjawek
  • Samochód:: Corolla e15 1.4
Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Mam problem z corolla e15 z 2007, silnik d4d bez dpf.
Otóż przy obrotach powyżej 3 tys nie chce się wkręcać czuć jagby coś trzymało "idę nie idę, chce ale nie mogę", po wkręceniu parę razy auta do 4 tys sutuacjana wraca na krodki do normy tj płynnie wkręca się na obroty.
Ponadto przy puszczaniu gazu, zmianie biegów słychać jakby zrzut powietrza takie łopatanie. Po przegonieniu gdy już poprawnie wkręca się na oproty dźwięk ten zanika
Offline eref
  • Wiadomości: 235
  • Samochód:: E12 1.4 d4d
Odp: Odgłos przy ZMNIEJSZANIU OBROTOW, swistanie powietrza 1.4 D-4D E15
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Marca 2023, 14:21:11 »
Ja bym zaczął od egr. Potem turbina i węże od niej. Ale na start roboty przy takim objawie egr do czyszczenia jako pierwszy. Też mam ten silnik i póki co nie mam takich objawów, ale w poprzednim dieslu, nie Toyoty objawy były identyczne i pomogło zaślepienie EGR, w Toyocie nie wiem, czy idzie zaślepić bo jeszcze nie zgłębiałem tego tematu, ale zacznij od wyczyszczenia.
Offline Wjawek
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Marca 2023, 21:09:39 »
Dziekuje,
Dodam że przy podloczeniu kompa nie wyskakują żadne błędny, na desce nie wyświetla się chek,.
Może ktoś jest na forum z okolic Zamościa, z lubelskiego i poleci mi jakiegoś mechanika z okolic.
Toyota 300 na blacie, u mnie od 13 lat i jak dotąd tylko olej i filtry.
Także mój mechanik nie ma pomysłu nawet gdzie szukać.
Offline smokofilidanek
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Marca 2023, 21:35:31 »
Zawiesza się zmienna geometria w turbo?
Offline eref
  • Wiadomości: 235
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Marca 2023, 10:13:59 »
To by wskazywało na problemy z turbiną, oby nie, ale mechanik chyba od tego zaczął? A jak nie ma już pomysłu to chyba turbinę wykluczył?
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Marca 2023, 12:08:04 »
Mnie nie pytaj. Nie wiem co to za mechanik, ale 70% z nich powinna robić w piekarni.
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Marca 2023, 12:26:56 »
Ludzi by potruli!
NieToyota
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Marca 2023, 15:18:57 »
Dziekuje,
Przy 250 -300 tys do robienia jest turbina, w zależności jak kto jeździ. Ja swoją w E12 1.4D4D wymieniałem  przy 270 tys. kupiłem oryginał z aurisa z Francji po przebiegu 70 tys. Śmiga do dziś bez zająknięcia/wycieków/gwizdów/szumów<zmieniłem też IC> Nie regenerowałem swojej i nie polecam chyba że na oryginalnych częściach Garetta.
Jak przycina się zmiennna geometria, to ta dźwigienka od jej sterowania podciśnieniem zaczyna ciężko chodzić. Czy Twój mechanik to sprawdzał?? U mnie w jednej corolli wyrzuciło błąd przeładowania, w drugiej już nie a objawy były takie same. Sucho masz na wężach przy IC ??Czy widać zapocenie ? U mnie pierwsze zawsze padało uszczelnienie -> turbina pluje olejem do IC do tego stopnia że zaczyna się pocić na dolnym króćcu, a w IC było go dosyć sporo. Zmienne geometria stała w miejscu.  Mechanik powinien to sprawdzić, jak nie wyrzuca żadnych błędów tym bardziej.
Co do EGR nigdy go nie czyściłem i nigdy nie miałem przez niego problemów w 1.4 D4D 90KM - w YI 1.4 D4D 75KM, którego też miałem czyszczony był raz, ale nic to nie poprawiło, problem był gdzie indziej ale nie o tym..
Jak  będziesz chciał czyścić EGR, to przy odpięciu wtyczki często zostaje w niej któryś z pinów -> nie każdy mechanik zna bolączki toyoty, więc warto mieć zapasowy EGR, chyba że ktoś będzie umiał to naprawić.
Ja bym zaczął od turbiny. Sprawdź węże przy IC czy nie ma jakiejś nieszczelności etc. Przy opaskach jak już ktoś tam grzebał potrafią pękąć mimo że to guma za kupę kasy - Toyota liczy za nią jak za pół silnika:)
