Autor Wątek: Aygo X - rozmiar opon  (Przeczytany 14488 razy)
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 755
  • Samochód:: Corolla 1,5
Odp: Aygo X - rozmiar opon
« Odpowiedź #30 dnia: 10 Stycznia 2024, 23:28:40 »
No to zimą mam auto beż homologacji. Ale się urządziem! Jeszcze mi dowód rejestracyjny zabiorą...
Online ledziu
  • Wiadomości: 2595
« Odpowiedź #31 dnia: 11 Stycznia 2024, 00:01:00 »
Nie ma przecież różnic w konstrukcji zawieszenia czy hamulców w zależności od tego, czy auto ma światła halogenowe czy LED'owe, szyby jasne czy przyciemniane, albo prędkościomierz klasyczny czy cyfrowy
Trzeba sprawdzić WLTP dla danej marki.
  • Wiadomości: 6828
« Odpowiedź #32 dnia: 11 Stycznia 2024, 07:09:31 »
W tym przypadku nie ma to znaczenia.
« Odpowiedź #33 dnia: 11 Stycznia 2024, 07:50:20 »
...usciślając, znaczenie miało dla toyoty podczas homologacji (oszczednosc kasy).
Toyota to moja pierwsza marka która ma na wklejce na słupku podany jeden rozmiar koła. We wszystkich byłych, jak i obecnych bylo/jest przynajmniej trzy.
  • Wiadomości: 6828
« Odpowiedź #34 dnia: 11 Stycznia 2024, 11:10:04 »
I nie może sprzedać/wydać samochodu na niehomologowanym rozmiarze kół.
« Odpowiedź #35 dnia: 11 Stycznia 2024, 12:26:11 »
...to logiczny wniosek z w/w postów.
(Gwoli ścisłości, w wyciągu z pełnej homologacji mam wszystkie dostepne rozmiary kół!).
« Ostatnia zmiana: 11 Stycznia 2024, 12:28:41 wysłana przez Krisman »
  • Wiadomości: 6828
« Odpowiedź #36 dnia: 11 Stycznia 2024, 12:27:30 »
Tak, ale czasem warto napisać wprost.
Offline Meett
  • Wiadomości: 473
  • Samochód:: SUV DSG
« Odpowiedź #37 dnia: 11 Stycznia 2024, 14:03:05 »
Masz auto z homologacją, co najwyżej w ekstremalnym przypadku możesz stracić dowód rejestracyjny albo auto może nie zostać przez diagnostę dopuszczone do ruchu ale to nie jest tożsame z utratą homologacji.
« Odpowiedź #38 dnia: 11 Stycznia 2024, 15:56:57 »
Ns pewno nie w przypadku, gdy zastosuje jeden z oryginalnie montowanych rozmiarów w danym  modelu i rozmiar ten jest zgodny z przelicznikiem stosowanym w Polsce, a opony oraz felgi mają "swoją" homologację w PL lub EU.
Może być wtedy spokojny.
  • Wiadomości: 6828
« Odpowiedź #39 dnia: 11 Stycznia 2024, 15:57:13 »
Nie! Polskie przepisy są dość liberalne jeżeli chodzi o manipulowanie kołami. Czoło bieżnika nie może wystawać poza błotnik, nie może obcierać o nic, średnica powinna mieścić się w zakresie +/- 2% wzorcowej.
W takich Niemczech masz w briefie dopuszczalne rozmiary felg i opon. Jeżeli założysz inne to nie możesz jeździć po drogach publicznych. Ale uwaga, możesz dopisać inne. Musisz mieć tylko stosowne papiery od producenta felg.
« Ostatnia zmiana: 11 Stycznia 2024, 16:00:31 wysłana przez topoll »
Offline Meett
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #40 dnia: 11 Stycznia 2024, 17:02:24 »
Ale co "nie"? Teoretycznie nieprawidłowy rozmiar opon daje mi jako funkcjonariuszowi możliwość elektronicznego zatrzymania DR. Oceniam pod kątem uzytkowania auta w Polsce a nie Niemczech, Portugalii czy jeszcze innego kraju. Kolejna kwestia - diagnosta też może nie "podbić przeglądu" z tym że maja to gdzieś przynajmniej ci, z którymi na ten temat rozmawiam.
« Ostatnia zmiana: 11 Stycznia 2024, 17:04:31 wysłana przez Meett »
Offline Meett
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #41 dnia: 11 Stycznia 2024, 17:05:55 »
Poza obrys pojazdu i niekoniecznie zawsze będzie to błotnik. Rozporządzenie RM w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
« Ostatnia zmiana: 11 Stycznia 2024, 17:09:31 wysłana przez Meett »
« Odpowiedź #42 dnia: 11 Stycznia 2024, 17:20:09 »
Nieprawidłowy rozmiar daje praktyczne, a nie teoretyczne prawo i to akurat powinno być stosowane.  Nieprawidłowy, a nie niezgodny z wlepką w Toyocie która podaje jeden. ( Oczywiście dla dociekliwych prostuje to wysyłając inną wlepkę, o czym tu na forum było już wiokrotnie).
  • Wiadomości: 6828
« Odpowiedź #43 dnia: 11 Stycznia 2024, 17:22:14 »
No tak, ale w przypadku Aygo nie spodziewałbym się czegoś innego niż błotnik.
  • Wiadomości: 6828
« Odpowiedź #44 dnia: 11 Stycznia 2024, 17:24:15 »
Dlatego podałem co wymaga rozporządzenie.
