Autor Wątek: Diesel na LPG?  (Przeczytany 3735 razy)
p_flori
Diesel na LPG?
« dnia: 19 Lipca 2005, 22:48:02 »
Jak w temacie -ciekawi mnie opinia forumowiczów
Ktoś widział? Ktoś ma? Jak to działa?
hmm. i czy to w ogóle ma sens...  :bojjjjjjjjjj
CarinaGTI
Diesel na LPG?
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Lipca 2005, 23:09:49 »
Spro-ket
Diesel na LPG?
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Lipca 2005, 01:26:13 »
Super nie ciekawe
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Diesel na LPG?
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Lipca 2005, 09:00:22 »
Cytat: p_flori
słyszałem, że istnieje możliwość przerobienia diesla na LPG lecz koszty są niemiłosiednie duże (między innymi wiąże sięto ze stworzeniem układu zapłonowego i przerobienia szeregu innych pierduł), stąd też temat w praktyce nie istnieje
To co miałem okazjęczytać dotyczyło diesli bez turbiny.
Tak czy inaczej kupić droższego od benzyny diesla po to żeby za kilkukrotnie większe pieniądze niż w przypadku beznzyniaka  przerobić go na gaz to ekonomiczny paradoks.
zawika1
Diesel na LPG?
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Lipca 2005, 10:31:52 »
Mój sąsiad ma starego merola diesel'a przerobionego na LPG. Na początku zanim instalkędobrze wuregulowali autko wydawało dzwięki jak  traktor, ale ostatnio albo zrezygnował z LPG albo coś podregulowali, bo silnik już tak nie ryczy.
A co do nowych samochodów popieram Kryspina. Ekonomiczna bzdura   :aslyer
Pozdrawiam.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Diesel na LPG?
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Lipca 2005, 10:36:07 »
Cytat: zawika1
Zawsze sięzastanawiałem jaką moc osiąga takie auto i do jakich obrotów siękręci??
Niestety nie doczytałem siętego nigdzie :(
topol
Re: Diesel na LPG?
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Lipca 2005, 14:32:46 »
Cytat: p_flori
totalny bezsens.... moim zdaniem, ale mogęsięmylić   :chmmm
p_flori
Diesel na LPG?
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Lipca 2005, 17:29:53 »
Ponoć nie trzeba wcale układu zapłonowego, gdzies to czytałem, ale nie mogęznaleźć, że gaz jest podawany do kolektora ssącego przez zwykły parownik, a pompa wtryskowa przestawiona jest na mniejszy wydatek - domieszka oleju napędowego zapala sięi działa jak iskra dla zassanego gazu - efektem jest zwiekszenie mocy i spadek zużycia oleju na koszt LPG. Jakos tak to hyba było, ale czy na pewno działa, czy ktos takim jeździ? w Polsce? Nie daje mi to spokuju... bede drążył dalej.
Gandalf
Diesel na LPG?
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Sierpnia 2005, 08:21:33 »
Cytat: p_flori
Generalnie masz racjęi czytałes gdzies dobrze.
Rozmawiałem z kolega , który taka instalke robił ze dwa lata temu w jakimś japonczyku (bodajże HDJ 80):P
Jedyna rzecz jaka dla mnie nie ma sensu to ,ze spala sięzarówno gaz jak i ropa
podczas jednego cyklu pracy.
Trzeba naprawde dużo jeździć aby zaczęło sie zwracać.
Podobno wtedy gość zapłacił ok. 10.000 zł za ta instalke. :shock:
Najwidoczniej gościu obliczył,że to sięszybko zwróci w jego przypadku :twisted:
