Cześć,
od pewnego czasu mam problem z moją Auriską 2008r e15 1.4 d4d.
Czasami odcina w niej totalnie elektrykę, nic nie działa, ani zamek centralny, nic się nie podświetla, a po przekręceniu kluczyka nawet rozrusznik nie kręci, tak jakby odłączony był akumulator.
A czasami wszystko zaczyna szaleć, np radio samo się wyłącza, zegary przygasają, ale nie całe tylko ten po prawej od komputera pokładowego. Zapala się jednocześnie lampka od ABS i ręcznego, chwile poświeci i gaśnie.
Czasami tak się dzieje jeśli włączę światła albo radio, a czasami bez dodatkowej ingerencji.
Czasami prędkościomierz przestaje działać i podskakuje od zera do 20km/h. i przy tym zapalają się lampki od ABS i ręcznego.
Jest to totalnie losowe, nie zależnie czy umyję auto i dostanie się gdzieś woda czy kilka dni jest sucho. Nie występuje też codziennie, raz na tydzień mniej więcej.
Silnik pracuje przy tym normalnie, obroty nie falują itd.
Jeśli to w czymś pomoże, mam zamontowany dodatkowy immobilizer, który był założony niedawno po zakupie w salonie (2008r).
Szukałem odpowiedzi w internecie, ale nie spotkałem się z taką przypadłością.
