Autor Wątek: Dojazdówka zamiast zestawu naprawczego  (Przeczytany 5880 razy)
Offline maciek20038
  • Wiadomości: 120
« dnia: 26 Marca 2023, 20:06:35 »
Witam. Jak wiemy brak jest w aucie koła zapasowego. Mam pytanie do was czy ktoś próbował do CHR wrzucić koło dojazdówke zamiast tych ala półek ?
W czym rzecz piątek godz 19:00 małżonka dzwoni że koło jest przebite. Hm jest Warta Assistance bez limitu km więc dzwonie ...... po 6 godzinach przyjechali o 1 w nocy. A ile słów na ch i k poleciało.....
Zestaw naprawczy zaklei dziurkę po gwożdziu max a ty było rozcięcie na boku blaszka min 1 cm. NIe wiem czy nie lepiej kupic koło i cały osprzęt i wożic niż czekac nie wiadomo ile na pomoc. Zresztą przy bocznym rozcięciu i tak opona do wymiany.
Offline Ma-corolla
  • Wiadomości: 676
Odp: Dojazdówka zamiast zestawu naprawczego
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Marca 2023, 20:36:43 »
zestaw naprawcy  sie zmiesci w nowej piance czarnej jak kupisz koło dojazdowe z Toyoty ja mam dojazdowe koło
Offline maciek20038
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Marca 2023, 20:41:45 »
Ale chodzi mi czy w bagażniku pod wykładziną po wyrzuceniu tego co tam jest zmiesci sie 18 cali koło dojazdowe?
Offline Ma-corolla
  • Wiadomości: 676
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Marca 2023, 20:46:26 »
według mnie napewno nie ale mozesz zobaczyc.
Offline maciek20038
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Marca 2023, 20:53:11 »
NIe mam auta dlatego zapytałem na forum. Zostaje bagaznik
Offline ARESREX
  • Wiadomości: 14
  • Samochód:: TOYOTA C-HR
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Marca 2023, 22:38:18 »
Mam pytanie - jak zakończyła ta akcja? Chodzi mi głównie o odpowiedź, w jaki sposób pomogli/lub nie - w końcu to środek nocy. Zawsze zastanawiam się, na co można liczyć ze strony ubezpieczyciela - dlatego odpowiedź "z pierwszej ręki" jest najcenniejsza. A itak myślę o zakupie dojazdówki. Z góry dzięki za konkrety.
Offline P@rsival
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Marca 2023, 14:05:04 »
Ja kupiłem sobie coś takiego
Naprawia wiekszosc uszkodzen i nie niszczy opony. Mozna obejrzec na TVN Turbo jak wyglada naprawa "w terenie".
Toyota C-HR Hybrid Prestige+LED+JBL+inne
Offline czupurek
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Marca 2023, 20:03:57 »
Witam. Jestem w trakcie rzeźbienia ale dojazdówka będzie. Koło 145/90/16.
https://photos.app.goo.gl/Qp8BpV2gLB8dvebB6
Jak całość wygląda wrzucę w pojutrze.
« Ostatnia zmiana: 27 Marca 2023, 20:05:55 wysłana przez czupurek »
Offline JaśnieWielmożnyPanLexus
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Marca 2023, 20:29:20 »
Do 1.8 wchodzi. Trzeba tylko wymienić lewy boczek bagażnika na dedykowany pod koło zapasowe i nakładkę tylnego pasa.
Offline czupurek
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Marca 2023, 20:46:06 »
W 1.8 trzeba tylko wymienić lub wyciąć styropian bagażnika. W 2.0 trzeba wymienić bądź wyciąć styropian i wymienić osłonę tylnego pasa bo koło jest ułożone po lewej stronie. Ale wystarczy też /co zrobilem/ wyciąć 15 cm rantu służącego do oparcia dolnej podłogi i dojazdówka leży jak fabryczna. Dla zainteresowanych najtańszy zestaw dojazdowy do 2.0 jaki znalazłem kosztuje 465 euro Włochy, 635 euro Słowacja. W skład wchodzi klucz, lewarek, śruba koła, komplet nowych styropianów, nowa osłona tylnego pasa i koło dojazdowe.
Offline czupurek
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Marca 2023, 21:05:10 »
https://youtu.be/P4oh4PfNWV8
Tak wygląda oryginał do 2.0
Offline czupurek
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Marca 2023, 16:34:34 »
Witam. Projekt ,,dojazdówka" zakończony. Wszystkie cięcia w orginalnym styropianie zabezpieczone filcem samoprzylepnym z Bitmatu po to żeby zamaskować niedoskonałości cięcia i żeby nie skrzypiało. Miejsce na lewarek wycięte natomiast korbkę i klucz do kół włożyłem w pokrowcu w dojazdówkę /bez problemu zmieściły się jeszcze kable rozruchowe i sprężarka/. Trójkąt widać. Gaśnica i kamizelka odblaskowa w lewym schowku, apteczka w prawym. Mam nadzieję że uda się uniknąć ,,kapcia" ale z kołem raźniej się jedzie.
https://photos.app.goo.gl/6mu7KLtfaspRp3sL6
Offline maciek20038
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Kwietnia 2023, 06:16:53 »
Przyjechali po 6 godzinach o 1 w nocy. Miałem rozciecie na boku więc żadne cuda za 10 zł nie pomagają. Tylko wymiana.
Offline maciek20038
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Kwietnia 2023, 06:24:15 »
A jakie masz koła na aucie?
Offline czupurek
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Kwietnia 2023, 13:44:01 »
Zimówki 17,letnie 19.
Taka /tj. rozmiar/ jest podana w instrukcji, salon też taką wkłada.
« Ostatnia zmiana: 04 Kwietnia 2023, 13:58:03 wysłana przez czupurek »
