Autor Wątek: Gdzie gaśnica w CC  (Przeczytany 19184 razy)
  • Wiadomości: 4585
Odp: Gdzie gaśnica w CC
« Odpowiedź #15 dnia: 27 Października 2023, 13:49:12 »
Idealne miejsce na gaśnicę - nie hałasuje, nie wypada i wpasowana jest dobrze:)
Miejsce i dostępność niezła, choć gdyby się klapa nie dała otworzyć to już gorzej.
Uchwyt gaśnicy przykręciłeś do boczku bagażnika ?
Offline vvk
  • Wiadomości: 374
  • Samochód:: Corolla Cross
« Odpowiedź #16 dnia: 27 Października 2023, 17:37:05 »
Ja wyciąłem dodatkowy otwór nożykiem w styropianie pod matą w bagażniku, pasuje jak ulał.
O, pokaż w którym miejscu?
Offline KLP89
  • Wiadomości: 252
« Odpowiedź #17 dnia: 08 Listopada 2023, 02:41:27 »
Nie ma uchwytu - jest takich rozmiarów że idealnie wchodzi w tą tackę i jest stabilnie - 20 000km za mną dalej bez hałasu i niespodzianek - miejsca nie zmieniłem :)
  • Wiadomości: 4585
« Odpowiedź #18 dnia: 08 Listopada 2023, 10:46:12 »
W razie kolizji możesz mieć fruwającą gaśnicę w kabinie pasażerskiej.
Ja bym jednak przykręcił gdzieś uchwyt.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #19 dnia: 11 Listopada 2023, 13:28:11 »
Moje najnowsze rozwiązanie. Pokrowiec na rzep kupiony na allegro. Na razie się sprawdza ;)
« Ostatnia zmiana: 11 Listopada 2023, 13:30:24 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
« Odpowiedź #20 dnia: 11 Listopada 2023, 21:40:24 »
Niestety w krytycznej sytuacji nadal będzie fruwać w kabinie, a ludzka czaszka się jej podda. :(
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #21 dnia: 12 Listopada 2023, 11:59:12 »
Oj tam. W krytycznej sytuacji to będzie mi obojętne, czy dostanę w łeb gaśnicą, czy jakimś innym elementem auta ;) Ważne, żeby nie latało po bagażniku  w czasie normalnej jazdy. Poza tym są z tyłu oparcia i gaśnica raczej nie przeleci przez nie do kabiny :-)
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 772
  • Samochód:: Corolla 1,5
« Odpowiedź #22 dnia: 12 Listopada 2023, 12:05:33 »
Obyś nie miał okazji się zdziwić  :shock:
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #23 dnia: 12 Listopada 2023, 12:59:24 »
OK. Będę starł się nie zdziwić ;) Poza tym przymocuję ją przy samym oparciu, więc nie będzie miała okazji nabrać rozpędu i uderzyć w oparcie :-)
« Odpowiedź #24 dnia: 12 Listopada 2023, 14:01:24 »
Dlaczego nie przykręcicie sobie normalnie uchwytu do tunelu środkowego, po stronie pasażera?
I bezpiecznie i pod ręką.
Lub tak, pod fotelem?
« Ostatnia zmiana: 12 Listopada 2023, 14:03:29 wysłana przez Krisman »
« Odpowiedź #25 dnia: 12 Listopada 2023, 14:47:13 »
Może próbuje Cię uszczęśliwić na siłę ale obejrzyj sobie filmik w artykule…
https://wolsztyn112.info/nie-zabezpieczyles-rzeczy-w-bagazniku-moga-cie-zabic/
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #26 dnia: 12 Listopada 2023, 18:38:35 »
Jeśli chodzi o mnie, to mam opory przed wierceniem dziur w podłodze. To powinien zrobić producent, jakiś uchwyt. Kiedyś były uchwyty w autach. Całe życie można jej nie użyć, więc po co ma przeszkadzać pod ręką. Wystarczy w bagażniku na widoku. Przesunę sobie ten pokrowiec na rzep do samych oparć i będzie dobrze.
Widziałem filmik, ale takie rozmieszczenie luźnych pakunków z położonymi oparciami to przesada. Wiadomo, że dadzą w łeb w razie kolizji. Ale jeśli tylne oparcia nie są położone, to wiadomo, że mocno ochronią. Zresztą zależy to też od bagażu. Jeśli jest ciężki, to może wyrwać oparcia z mocowań. Ja np. nic nie wożę w bagażniku oprócz gaśnicy i lekkich, miękkich zakupów spożywczych. Siedzę w domu, nie jeżdżę na dalekobieżne wczasy z ciężkimi bagażami, więc nie jestem tak zagrożony, jak zapaleni wczasowicze. A jak jadę w Polskę, to najwyżej z lekką torbą z ubraniami i kanapkami ;)
Offline januask
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #27 dnia: 29 Czerwca 2024, 21:29:58 »
Wiem..wiem - temat wałkowany w każdym modelu i chyba w każdej marce - ale zadziwiający jest fakt, że mało który producent/importer rozwiązuje kwestię tego elementu w profesjonalny sposób - z tego co pamiętam, to jedynie w Maździe 3 miałem już zamocowaną gaśnicę w nowym aucie (porządny uchwyt pod fotelem pasażera).
Zatem może ktoś wprowadził u siebie godne polecenia rozwiązanie odnośnie montażu tego " niechcianego" wyposażenia - miejsce montażu, uchwyt (poza tymi na rzepy, bo w bagażniku mamy raczej plastikowo).
Ja w modelu z 2024 roku gaśnicę mam już elegancko umieszczoną oryginalnie na uchwycie w bagażniku, pod "podłogą" przy kole zapasowym  :-)
Offline slimak
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #28 dnia: 05 Sierpnia 2024, 18:48:33 »
Jest OEM uchwyt montowany przy przednim fotelu pasażera . Na stronie jest indtrukcja montażu
https://www.toyota-tech.eu/aimuploads/81e92cd0-44e3-4bdf-9997-926d6e5cdda2/Fire_Extinguisher_PW8B0_00100_AIM_005_244_6.pdf
Offline Renik
  • Wiadomości: 14
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #29 dnia: 15 Września 2024, 22:38:12 »
[/quote]
[/quote]
odebralam auto wczoraj. Też juz w schowku pod podłogą.
