Autor Wątek: Wymiana zegarów na "nowsze"  (Przeczytany 10193 razy)
Offline Krzysztof K
  • Wiadomości: 32
  • Samochód:: Auris 2 fl
« dnia: 02 Kwietnia 2023, 21:45:14 »
Witam. Pacjent Auris 2 Fl - 2016, (1.6 benzyna)
Czy wymieniał ktoś zegary na "nowsze"?
Mam te "całkowicie analogowe" a chciałbym wstawić z cyfrowym wyświetlaczem na środku. Czy to będzie działać pług&Play?
Czy wystarczy tylko zamienić i wszytko będzie działać? Może ktoś ma już taki manewr za sobą.
Czy każdy licznik od "benzyny" będzie pasował?
Pomijam oczywiście kwestie prawne, wiadomo że trzeba zgłosić
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1093
Odp: Wymiana zegarów na "nowsze"
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Kwietnia 2023, 08:01:05 »
licznik będzie pasował, będzie działał, tylko musisz zrobić korektę przebiegu ;) no i jeśli nie masz na kierownicy z prawej strony panelu do sterowania tym ekranem pomiędzy zegarami to nic tam sobie nie poklikasz ;)
  • Wiadomości: 6827
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Kwietnia 2023, 08:17:48 »
Nie można tego dołożyć?
« Ostatnia zmiana: 03 Kwietnia 2023, 08:33:37 wysłana przez topoll »
Offline Krzysztof K
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Kwietnia 2023, 10:17:21 »
Aha, czyli nie ważne jaki licznik aby od benzyny.
Jeszcze jedno pytanie mi się nasuwa
Czy licznik od skrzyni manualnej różni się od tego z automatycznej?
Mam okazję kupić razem z kierownicą ale nie wiem czy ryzykować.
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Kwietnia 2023, 12:49:04 »
różni się
Offline robak26
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Listopada 2025, 21:56:17 »
Witam.
Auris 1.6 automat 2013r.
Wymieniłem licznik na polift, kolorowy.
Wszystko działa oprócz sterowania menu licznika.
Dodam, że multifunkcja jest też od polifta.
Słyszałem , ze trzeba zamienić piny, ale nie wiem które.
Nie mogę namierzyć opisu kostek licznika.
Offline Krzysztof K
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Listopada 2025, 12:57:25 »
Jakbyś doszedł co i jak to daj znać. Przymierzam się do wymiany.
Dzięki
Offline robak26
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Grudnia 2025, 19:21:12 »
Krzysztof K ,masz polift to tylko kupić odpowiednie zegarki oraz multifunkcję, skorygować przebieg i się cieszyć.
Odpowiednie zegarki tzn. od takiej wersji silnikowej i wyposażeniowej , musisz szukać z wcześniejszych lat bez rozpoznawania znaków itp.
U mnie już po robocie.
Mam przedlift i trzeba przepiąć jeden kabelek z manetki do licznika.
Reszta Plug&Play
https://imgur.com/a/oSyh5J2
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1093
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Grudnia 2025, 19:13:18 »
wymieniałeś deskę?
Offline robak26
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Grudnia 2025, 20:20:19 »
Wymieniłem maskownicę nad schowkiem ,ramkę radia i kierownicę. No i oczywiście radio od Rav4 Carplay i AA.
https://i.imgur.com/0I64AQa.jpeg[/img]]
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1093
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Grudnia 2025, 20:12:20 »
Ciekawe czy u mnie wystarczyłoby wymienić zegary i dołożyć prawy panel na kierownicy i wszystko p&p? mam polifta tak czy siak
Offline Krzysztof K
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Grudnia 2025, 04:05:55 »
Możesz podzielić się wiedzą na temat tego kabla? Co i gdzie trzeba przepiąć?
Może masz jakieś zdjęcia?.
Z góry dzięki
Offline Krzysztof K
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Grudnia 2025, 04:19:50 »
No i może podasz numer (symbol) licznika bo jest tego trochę.
Kupiłem jeden ale id razu wywaliło kontroli czujników zderzeniowych.
Z którego roku zegary kupiłaś? Pamiętasz?
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1093
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Grudnia 2025, 11:36:18 »
zastanawiam się czy czasem tych opcji typu radary, czujnik zderzeniowy czy inne systemy wyświetlane na zegarach z ekranem to czy nie da się ich po prostu wyłączyć z poziomu „Techstream’a” ?? Kiedyś jak miałem wtyczkę i programowałem sobie tym czujniki to widziałem opcje zalogowania się do zegarów ale miałem te opcje wyłączoną bo mam te podstawowe zegary
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Grudnia 2025, 12:04:16 »
Niestyty nie, dawca był w nie wyposażony więc funkcja się aktywowała. Najprościej znaleźć odpowiednie sprawdzając opcje wyposażenia dawcy. Trudniej gdy już kupione i mają dodatkowe funkcje bo to wymaga ingerencji elektronicznej w pamięć mikro kontrolera lub dołożenia centralki czujników i fragmentu wiązki aby dezaktywować wyświetlanie info o czujnikach. Radaru w tym modelu nie było.
