Autor Wątek: Dziwne gaśnięcie - Toyota Auris 1,6 2007 r. z LPG  (Przeczytany 2664 razy)
Offline Ludek
  • Wiadomości: 47
« dnia: 03 Kwietnia 2023, 10:43:21 »
Miałam dziś taką sytuację. Auto odpaliło normalnie, przejechało ok. 1,2 km i zgasło. Następnie dało się odpalić bez problemu, ale nie można było dodać gazu tzn. pedał wciskałam, ale nic się działo  i gasło po kilku sekundach. Po odpaleniu obroty ok. 1200.
Po ok. 10 min. odpaliło normalnie, dodawanie gazu działało i udało mi się nim wrócić do domu.
Żadnych wcześniejszych objawów, silnik pracuje równomiernie.
Silnik po generalnym remoncie 5 lat temu. Wtedy tez został założony gaz
Ktoś ma jakiś pomysł co  może być przyczyną?
Offline Adalbert63
  • Wiadomości: 158
Odp: Dziwne gaśnięcie - Toyota Auris 1,6 2007 r. z LPG
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Kwietnia 2023, 11:33:42 »
Auto zgasło na benzynie, czy na gazie ?
Offline cyklista
  • Wiadomości: 183
  • Samochód:: Auris Hybrid
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Kwietnia 2023, 11:50:38 »
Ja bym stawiał na problem z ogrzewaniem parownika i gdzieś ucieka gaz, może wtryski?
Gaśnie bo gaz nie doleciał (na postoju gdzieś uciekł z przewodów) a  potem mało gazu zanim się rozgrzał.
  • Wiadomości: 6150
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Kwietnia 2023, 12:53:38 »
Będzie drogo Valvematic
Offline Ludek
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Kwietnia 2023, 12:56:46 »
Dobre pytanie. Myślę, że na benzynie, bo za krótki dystans. Raczej nie zdążyło się jeszcze przełączyć na gaz.
Nie zwracałam uwagi ile czasu potrzebuje na przełączenie się na gaz, ale może to było w trakcie przełączania
Muszę się temu przejrzeć.
Offline Ludek
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Kwietnia 2023, 13:02:37 »
Nie strasz. W ciągu ostatniego pół roku włożyłam w to auto już ponad 6 tys.
Offline FUTURISTA
  • Wiadomości: 124
  • Samochód:: T27 2ZR-FAE
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Kwietnia 2023, 13:11:26 »
A to w 2007 był już valvematic?
  • Wiadomości: 6830
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Kwietnia 2023, 13:11:40 »
Jak długo ją masz?
Offline Ludek
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Kwietnia 2023, 13:26:03 »
  • Wiadomości: 6830
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Kwietnia 2023, 13:27:26 »
Czyli nie są to zaniedbania może po prostu zużycie?
Offline Ludek
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Kwietnia 2023, 15:32:58 »
Raczej nie. Jak tylko coś się dzieje wstawiamy do warsztatu.
Okresowy przegląd był robiony w 02.2023 r.
Zaczynam się zastanawiać, czy ma to jeszcze sens. Z drugiej strony kupa kasy poszła ostatnio na naprawę. M.in. wymieniliśmy belkę, bp była skorodowana, wlew paliwa, zregenerowaliśmy alternator. Szkoda tej kasy.
  • Wiadomości: 6830
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Kwietnia 2023, 16:41:35 »
Każdy samochód czy urządzenie mechaniczne ma taki moment, że zaczyna się sypać. Zwykle zużycie a nie usterki. Pytanie ile jest sens inwestować?
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Kwietnia 2023, 17:11:54 »
A drugie pytanie to ile trzeba dołożyć żeby wymienić na coś sensownego.
  • Wiadomości: 6830
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Kwietnia 2023, 17:12:39 »
Tak, dokładnie tak…
  • Wiadomości: 6150
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Kwietnia 2023, 17:32:16 »
Proponuję zacząć od diagnozy :)
