Auris
(Moderatorzy:
kingcin
fazibazi
MariuszB
Wtrysk
Strony:
3
Wątek: Wtrysk (Przeczytany 5772 razy)
Pawel666
Toyot Leżący
Wiadomości: 20
Płeć:
Samochód:: Toyota Auris
Odp: Wtrysk
Odpowiedź #15 dnia:
04 Kwietnia 2023, 20:06:31 »
Dźwięk silnika pod obciazeniem na moje oko to klepanie zaworów
Pawel666
Toyot Leżący
Wiadomości: 20
Płeć:
Odp: Wtrysk
Odpowiedź #16 dnia:
05 Kwietnia 2023, 15:24:16 »
Coś mi się powciskalo... dalej problem nie znikł z autem...
mechu
Toyot Spamer
Wiadomości: 5251
Płeć:
Odp: Wtrysk
Odpowiedź #17 dnia:
09 Kwietnia 2023, 14:46:58 »
Jakie tam masz wtryski?
Z korektami na gnieździe?
Stacje Multimedialne - Nawigacje Android / DSP / LTE / GPS - Car Play, Android Auto
Pawel666
Toyot Leżący
Wiadomości: 20
Płeć:
Odp: Wtrysk
Odpowiedź #18 dnia:
11 Kwietnia 2023, 14:11:40 »
Tzn? Możesz sprecyzować pytanie?
mechu
Toyot Spamer
Wiadomości: 5251
Płeć:
Odp: Wtrysk
Odpowiedź #19 dnia:
11 Kwietnia 2023, 18:51:12 »
Od góry wtrysku są zakodowane korekty.
Z tego co pamiętam 30 znaków.
Po prostu spojż na nie z góry.
Pawel666
Toyot Leżący
Wiadomości: 20
Płeć:
Odp: Wtrysk
Odpowiedź #20 dnia:
11 Kwietnia 2023, 19:47:14 »
Cos takiego 23670-0R050
Pawel666
Toyot Leżący
Wiadomości: 20
Płeć:
Odp: Wtrysk
Odpowiedź #21 dnia:
11 Kwietnia 2023, 19:48:17 »
To jest chyba nr wtrysku
mechu
Toyot Spamer
Wiadomości: 5251
Płeć:
Odp: Wtrysk
Odpowiedź #22 dnia:
12 Kwietnia 2023, 13:59:50 »
np tak:
https://photos.app.goo.gl/6hLSfnz3yEhvwNcE8
Pawel666
Toyot Leżący
Wiadomości: 20
Płeć:
Odp: Wtrysk
Odpowiedź #23 dnia:
12 Kwietnia 2023, 16:27:20 »
511A 141E 2733 4116 1A29 3634 4D00 7E. TAKA MAM KOREKTE TEGO NIBY WADLIWEGO WTRYSKU
mechu
Toyot Spamer
Wiadomości: 5251
Płeć:
Odp: Wtrysk
Odpowiedź #24 dnia:
13 Kwietnia 2023, 14:18:55 »
A została wpisana w kompa po wymianie?
Pawel666
Toyot Leżący
Wiadomości: 20
Płeć:
Odp: Wtrysk
Odpowiedź #25 dnia:
13 Kwietnia 2023, 20:29:02 »
Nic nie było wymieniane tylko wtrysk nr 2 zamieniony z nr 1. Myślę że mechanik wpisał bo na 1 i 2 cylindrze z tym że wtryskiem jest to samo( na stole -0.6, w aucie +1.6
mechu
Toyot Spamer
Wiadomości: 5251
Płeć:
Odp: Wtrysk
Odpowiedź #26 dnia:
14 Kwietnia 2023, 11:36:15 »
Wymieniony czy zamieniony - nie ma znaczenia - trzeba zapisać korekty.
Pawel666
Toyot Leżący
Wiadomości: 20
Płeć:
Odp: Wtrysk
Odpowiedź #27 dnia:
14 Kwietnia 2023, 13:58:55 »
Mechanik mówiłem że robił wszystko ze sztuką i dalej twierdzi że cewka na tym drugim wtrysku
Pawel666
Toyot Leżący
Wiadomości: 20
Płeć:
Odp: Wtrysk
Odpowiedź #28 dnia:
20 Kwietnia 2023, 07:14:03 »
Witam. 4 wtryski podmienione ale sytuacja beż zmian. Podejrzenie padło na 5 wtrysk. Pytanie czy mozna go zaślepić na próbę beż żadnych konsekwencji?
Colin
Toyot Spamer
Wiadomości: 6150
Samochód:: Made in Japan
Odp: Wtrysk
Odpowiedź #29 dnia:
20 Kwietnia 2023, 08:01:15 »
Cytat: Pawel666 w 20 Kwietnia 2023, 07:14:03
Świetny pomysł. Niech zaślepia
黒 KURO 2.0
SERMI
Strony:
3
Auris
(Moderatorzy:
kingcin
fazibazi
MariuszB
Wtrysk
