Autor Wątek: Wtrysk  (Przeczytany 5763 razy)
Offline Pawel666
  • Wiadomości: 20
  • Samochód:: Toyota Auris
Odp: Wtrysk
« Odpowiedź #15 dnia: 04 Kwietnia 2023, 20:06:31 »
Dźwięk silnika pod obciazeniem na moje oko to klepanie zaworów
Offline Pawel666
  • Wiadomości: 20
Odp: Wtrysk
« Odpowiedź #16 dnia: 05 Kwietnia 2023, 15:24:16 »
Coś mi się powciskalo... dalej problem nie znikł z autem...
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
Odp: Wtrysk
« Odpowiedź #17 dnia: 09 Kwietnia 2023, 14:46:58 »
Jakie tam masz wtryski?
Z korektami na gnieździe?
Offline Pawel666
  • Wiadomości: 20
Odp: Wtrysk
« Odpowiedź #18 dnia: 11 Kwietnia 2023, 14:11:40 »
Tzn? Możesz sprecyzować pytanie?
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
Odp: Wtrysk
« Odpowiedź #19 dnia: 11 Kwietnia 2023, 18:51:12 »
Od góry wtrysku są zakodowane korekty.
 Z tego co pamiętam 30 znaków.
Po prostu spojż na nie z góry.
Offline Pawel666
  • Wiadomości: 20
Odp: Wtrysk
« Odpowiedź #20 dnia: 11 Kwietnia 2023, 19:47:14 »
 Cos  takiego 23670-0R050
Offline Pawel666
  • Wiadomości: 20
Odp: Wtrysk
« Odpowiedź #21 dnia: 11 Kwietnia 2023, 19:48:17 »
To jest chyba nr wtrysku
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
Odp: Wtrysk
« Odpowiedź #22 dnia: 12 Kwietnia 2023, 13:59:50 »
Offline Pawel666
  • Wiadomości: 20
Odp: Wtrysk
« Odpowiedź #23 dnia: 12 Kwietnia 2023, 16:27:20 »
511A 141E 2733 4116 1A29 3634 4D00 7E. TAKA MAM KOREKTE TEGO NIBY WADLIWEGO WTRYSKU
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
Odp: Wtrysk
« Odpowiedź #24 dnia: 13 Kwietnia 2023, 14:18:55 »
A została wpisana w kompa po wymianie?
Offline Pawel666
  • Wiadomości: 20
Odp: Wtrysk
« Odpowiedź #25 dnia: 13 Kwietnia 2023, 20:29:02 »
Nic nie było wymieniane tylko wtrysk nr 2 zamieniony z nr 1. Myślę że mechanik wpisał bo na 1 i 2 cylindrze z tym że wtryskiem jest to samo( na stole -0.6, w aucie +1.6
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
Odp: Wtrysk
« Odpowiedź #26 dnia: 14 Kwietnia 2023, 11:36:15 »
Wymieniony czy zamieniony - nie ma znaczenia - trzeba zapisać korekty.
Offline Pawel666
  • Wiadomości: 20
Odp: Wtrysk
« Odpowiedź #27 dnia: 14 Kwietnia 2023, 13:58:55 »
Mechanik mówiłem że robił wszystko ze sztuką i dalej twierdzi że cewka na tym drugim wtrysku
Offline Pawel666
  • Wiadomości: 20
Odp: Wtrysk
« Odpowiedź #28 dnia: 20 Kwietnia 2023, 07:14:03 »
Witam. 4 wtryski podmienione ale sytuacja beż zmian. Podejrzenie padło na 5 wtrysk. Pytanie czy mozna go zaślepić na próbę beż żadnych konsekwencji?
  • Wiadomości: 6150
Odp: Wtrysk
« Odpowiedź #29 dnia: 20 Kwietnia 2023, 08:01:15 »
Świetny pomysł. Niech zaślepia :)
