Autor Wątek: moc świateł  (Przeczytany 4823 razy)
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 780
  • Samochód:: Corolla 1,5
moc świateł
« dnia: 10 Kwietnia 2023, 20:59:47 »
Czy ktoś z Kolegów wie, jaka jest moc LEDów w światłach mijania, długich i przeciwmgłowych? W instrukcji podana jest tylko moc żarówek, o LEDach nic  :-(
Corolla Comfort + Style + Tech 2022.
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
Odp: moc świateł
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Kwietnia 2023, 22:57:37 »
Led to niewymienne źródło światła i podanie mocy niczego nie wniesie. Moc w watach to raczej do celów konstrukcyjnych. Przy ledach operuje się lumenami, chociaż takiej informacji producenci chyba również nie podają. Można jedynie wywnioskować... jeżeli lampy posiadają spryskiwacze, to natężenie oświetlenia jest >2000 lumenów. Chociaż to nie wyrocznia i lampy ze spryskiwaczami potrafią świecić słabo.
« Ostatnia zmiana: 10 Kwietnia 2023, 23:04:11 wysłana przez surrender »
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 780
Odp: moc świateł
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Kwietnia 2023, 23:20:21 »
... podanie mocy niczego nie wniesie ...
Dla mnie wniesie wiedzę, ile czasu mogę mieć włączone światła przy zgaszonym silniku (np. podczas regulacji)  :-)
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
Odp: moc świateł
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Kwietnia 2023, 00:18:13 »
Orientacyjnie można przyjąć 30% zwykłej żarówki. Ale oświetlenie bez silnika i tak raczej zostanie automatycznie odłączone.
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 780
Odp: moc świateł
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Kwietnia 2023, 08:50:59 »
Dzięki  :-)
Offline maciejw
  • Wiadomości: 45
Odp: moc świateł
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Kwietnia 2023, 10:38:15 »
Nie do końca to jest prawda. Same spryskiwacze o niczym nie świadczą. Przepisy wymagają przy źródle światła >2000 lm zarówno układu oczyszczania reflektora (spryskiwacz) jak i układu samopoziomowania, aby ograniczyć oślepianie innych. Jeśli masz na desce rozdzielczej (ja mam) pokrętło korektora wysokości świateł, to znaczy że reflektor ma co najwyżej 2000 lm.
Corolla TS 2.0 Hybrid Dynamic Force, TREK, Imperial Red, 2020
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
Odp: moc świateł
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Kwietnia 2023, 11:06:51 »
No ale jaki z tego wniosek? Są spryskiwacze w lampach <2000lm?
Offline maciejw
  • Wiadomości: 45
Odp: moc świateł
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Kwietnia 2023, 15:05:39 »
Mogą być, ale nic z tego nie wynika. Ja mam spryskiwacze, ale nie mam samopoziomowania, więc na pewno nie mam więcej niż 2000 lm.
Offline D3F
  • Wiadomości: 274
  • Samochód:: Corolla TS 1.8H
Odp: moc świateł
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Kwietnia 2023, 17:39:09 »
Spryskiwacze są, bo LED emituje ciepło w tył (radiator) przez co nie grzeją zbytnio klosza. Użytkownicy Aurisów narzekali, że w zimie oblepiały się śniegiem i lodem, wiec pewnie Toyota wyciągnęła wnioski.
Odp: moc świateł
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Kwietnia 2023, 12:08:04 »
Ja w rav4 przy basic led mam samopoziomowanie a nie mam spryskiwaczy ;)
Spryskiwacze muszą być pow.2000 lumenów, tak jak wyżej pisał kolega.
« Ostatnia zmiana: 13 Kwietnia 2023, 12:09:51 wysłana przez Krisman »
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
Odp: moc świateł
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Kwietnia 2023, 09:24:29 »
To są polskie przepisy czy unijne? Bardzo zdziwilo mnie to jak przegladalem Corolle na niemieckich portalach i tam żadne nie mialy spryskiwaczy. Maja czystsze drogi czy wynika to z roznicy przepisow?
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
Odp: moc świateł
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Kwietnia 2023, 09:58:37 »
Raczej należałoby się zagłębić się w dokładną specyfikację wyposażenia na danych rynkach. Przykładem który znam to Camry, gdzie na oko tak samo wyglądająca lampa może być różnych producentów i mieć różne parametry świecenia. Jeśli chodzi o przepisy, to mówi się o homologacji europejskiej więc chyba przepisy są wspólne.
Offline talib1990
  • Wiadomości: 422
Odp: moc świateł
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Kwietnia 2023, 13:12:02 »
Nie przepisów a warunków . Niemcy tego nie potrzebują w corollach i tyle . W Skandynawii np. w aurisach również to był MUST HAVE .
Wysłane z mojego S20 FE 5G przy użyciu Tapatalka
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
  • Samochód:: Auris TS HSD
Odp: moc świateł
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Kwietnia 2023, 19:49:36 »
Z regulaminu 48 EKG ONZ:
6. SPECYFIKACJE POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ
6.2. Światła mijania (regulaminy nr 98 i 112)
6.2.6.2. Korektor ustawienia świateł przednich
6.2.6.2.1. W przypadku gdy do spełnienia wymogów określonych w pkt 6.2.6.1.1 i 6.2.6.1.2 niezbędny jest korektor ustawienia świateł przednich, takie urządzenie musi działać automatycznie.
6.2.6.2.2. Dozwolone są jednak korektory ręczne regulowane w sposób ciągły lub nieciągły, pod warunkiem że mają one ustalone położenie przywracające odchylenie początkowe określone w pkt 6.2.6.1.1 przy użyciu zwykłej śruby regulacyjnej lub w inny zbliżony sposób.
Ręczny korektor ustawienia świateł musi być obsługiwany z fotela kierowcy.
6.2.9. Inne wymagania
Światła mijania ze źródłem światła lub modułem LED emitującym wiązkę głównych świateł mijania o łącznej wartości obiektywnego strumienia świetlnego powyżej 2 000 lumenów można stosować wyłącznie w połączeniu z instalacją urządzeń do oczyszczania świateł przednich, zgodnie z regulaminem nr 45 (12).
W odniesieniu do odchylenia pionowego, przepisów pkt 6.2.6.2.2 powyżej nie stosuje się do
świateł mijania:
a) zawierających moduł(-y) LED emitujący(-e) wiązkę głównych świateł mijania; lub
b) zawierających źródło światła emitujące wiązkę głównych świateł mijania o wartości obiektywnego strumienia świetlnego powyżej 2 000 lumenów
Nigdy tego nie "czytałem" pod kątem LEDów, ale jak teraz czytam to:
- światła mijania (niezależnie od rodzaju, halogen, ksenon, LED) emitujące powyżej 2000lm musi mieć spryskiwacze;
- światła mijania które emitują powyżej 2000lm LUB są w technologii LED muszą mięć automatyczny korektor ustawień.
Czyli teoretycznie każde światła LED powinny mieć samopoziomowanie?
'15 Auris TS HSD Prestige + SkyView (MR'13)
