Ładnie by było, by ktoś napisał parę słów jak dwa komplety czujników później samemu przełączyć…
Corolla Comfort+Style 2022...
Dzięki! W C-HR inaczej: przy włączonym zapłonie należy klawisz Ok trzymać 3 sec. Dalej Menu: Settings – Vehicle Settings – TPWS setting – ... W instrukcji wszystko jest. Ale wybór jest możliwy za umowy poprzedniej rejestracji ID czujników.
Instrukcja:
Samochód jest wyposażony w układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu z funkcją rejestracji kodów drugiego zestawu kół (np. kół zimowych), rejestracja czujników może zostać wykonana przez autoryzowaną stację obsługi Toyoty lub inny specjalistyczny warsztat. Po zarejestrowaniu drugiego zestawu kół, każdy z zestawów może zostać wybrany do użytku z układem monitorowania ciśnienia w ogumieniu.
Warunki działania funkcji:
1. Z tej funkcji można skorzystać tylko, gdy w układzie został zarejestrowany drugi zestaw kół. Jeśli drugi zestaw kół nie został zarejestrowany, kody nie mogą zostać zmienione, nawet jeśli „Identyfikacja kół i położenia” zostanie wybrana na wyświetlaczu wielofunkcyjnym.
2. Możliwe jest tylko przełączanie pomiędzy obydwoma zarejestrowanymi zestawami kół, mieszanie pomiędzy tymi zestawami kół nie jest obsługiwane.
Z mojej obserwacji:
Przy sprawdzeniu komputera przez złącze diagnostyczne OBD2 widzę tak: jest możliwość wpisania ID czujników do komórki „Current” lub wpisania do zestawu ”Main/Secondary”. Od początku ID czujników są zapisywane tylko do „Current”, właśnie tak i zrobiłem, - po wpisaniu do „Current” nowych czujników zostały one od razu rozpoznane za 1 sec !
Jak zostaną zapisane do komputera 2 komplety kół lato/zima (”Main/Secondary”) wtedy możliwy jest wybór jak powyżej.
