Autor Wątek: Sprawdzony katalizator Auris Hybrid 2017  (Przeczytany 2360 razy)
Offline Niuniuni
  • Wiadomości: 5
« dnia: 17 Kwietnia 2023, 10:12:49 »
Cześć,
Skradziono mi ostatnio katalizator, więc jestem zmuszony na montaż nowego.
Niestety w ASO czas oczekiwania na oryginał to nawet rok, więc szukam sprawdzonego zamiennika.
Czy ktoś z was może z ręką na sercu polecić jakikolwiek zamiennik czy każdy prędzej czy później wywali mi błąd?
Z góry dzięki za info.
Online Colin
  • Wiadomości: 6150
Odp: Sprawdzony katalizator Auris Hybrid 2017
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Kwietnia 2023, 10:55:20 »
Cześć,
Nie istnieje
Offline Niuniuni
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Kwietnia 2023, 11:21:03 »
Cześć,
Nie istnieje
Czyli Auris to taka jednorazówka, którą właściwie mogę teraz sobie zezłomować? Serio pozostaje mi tylko czekać rok na oryginał, który pewnie po miesiącu mi znów ukradną?
Offline Luvrin
  • Wiadomości: 20
  • Samochód:: Auris 1.8Hybrid
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Kwietnia 2023, 13:17:48 »
To już rok trzeba czekać ? Widzę jest tylko gorzej. Mi w lutym 2022 ukradli czas oczekiwania był 3 miesiące.
Więc zakupiłem na ten okres coś takiego:
 https://allegro.pl/oferta/katalizator-toyota-auris-1-8-99-km-od-2012-12584632692
Co do jakości tego zamiennika to po 3 miesiącach miał sporo ognisk rdzy. Po za tym wszystko w porządku.
Offline Niuniuni
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Kwietnia 2023, 13:24:02 »
Dzięki! A żadna ikonka się nie zapala? Zastanawiam się czy nie zrobić czegoś tymczasowego, najtańszego z możliwych na czas oczekiwania w ASO, ale boje się, że przez ten 'check engine' komputer może źle pracować i uszkodzę cos więcej niż katalizator.
Offline Luvrin
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Kwietnia 2023, 13:51:54 »
Nic sie nie zapaliło przejechałem na nim około 2kkm. Jest jedynie taki szkopuł, że jak sonda padnie na tym katalizatorze to nie obejmuje ją gwarancja.
Pamietam jak zadowolony przyjechałem z tym katalizatorem do aso a facet mi gada, ze na sonde lambda trzeba miesiąc czekać. Wkurzony wydzwaniałem i znalazłem w Toyota Chorzów. Trzeba na nich trochę naciskać.
Online topoll
  • Wiadomości: 6830
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Maja 2023, 21:41:00 »
Jak z tego powodu wyświetla się MIL (zwany błędnie „check engine”) to silnik przechodzi w tryb awaryjny - pracuje na wartościach domyślnych a nie danych z sondy - a z założenia jest to tryb bezpieczny dla silnika. Właśnie aby nie narobić szkód.
