Witam forumowiczów, mam pytanie.
Od paru miesięcy jeździłem z błędami P0016 (czujnik położenia wału korbowego) oraz P2196 (sonda lambda). Kasowanie błędów nic nie pomagało. Mechanik powiedział, ... jeździć obserwować, wszystko ok. Po dwóch dniach stania auta (święta), nie dałem rady uruchomić. Kręci ale nie chce odpalić, jakby dopływu paliwa nie było. (Możliwe, że czujnik wału korbowego). Dzisiaj namierzając ten czujnik zauważyłem, że w pobliżu tego czujnika jest jakaś wiązka z wtyczką, czy wiedzie może od czego to jest, czy to jest normalne czy to jest zerwane? czy to może być przyczyną nie uruchomienia silnika?
