Autor Wątek: Auris I 1.33 Kręci nie odpala, Zerwana wtyczka  (Przeczytany 1785 razy)
Offline don mariano
  • Samochód:: Auris
« dnia: 19 Kwietnia 2023, 20:55:32 »
Witam forumowiczów, mam pytanie.
Od paru miesięcy jeździłem z błędami P0016 (czujnik położenia wału korbowego) oraz P2196 (sonda lambda). Kasowanie błędów nic nie pomagało. Mechanik powiedział, ... jeździć obserwować, wszystko ok. Po dwóch dniach stania auta (święta), nie dałem rady uruchomić. Kręci ale nie chce odpalić, jakby dopływu paliwa nie było. (Możliwe, że czujnik wału korbowego). Dzisiaj namierzając ten czujnik zauważyłem, że w pobliżu tego czujnika jest jakaś wiązka z wtyczką, czy wiedzie może od czego to jest, czy to jest normalne czy to jest zerwane? czy to może być przyczyną nie uruchomienia silnika?
  • Wiadomości: 6150
Odp: Auris I 1.33 Kręci nie odpala, Zerwana wtyczka
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Kwietnia 2023, 21:02:06 »
Swiece mokre? Jest iskra? Pompę paliwa słychać?
to filtr przeciwzskloceniowy, który jest zapięty ale jego mocowanie skorodowalo/zostało urwane i już nic nie filtruje
Slychac jakby miał brak kompresji i silnik bardzo szybko kręci czy odglos sprężania jest normalny?
Jakie są pomontowane alarmy/odcięcia albo inny syf?
« Ostatnia zmiana: 19 Kwietnia 2023, 21:12:16 wysłana przez Colin »
Offline don mariano
  • Samochód:: Auris
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Kwietnia 2023, 21:40:49 »
Świec nie sprawdzałem jeszcze. Pompy paliwa nie słyszę. Silnik można powiedzieć, że bardzo szybko kręci i chwilami jakby miał już odpalić. Kluczyk przy przekręceniu nie odbija, trzeba samemu przekręcić z powrotem. Na wyświetlaczu jest napis charging system.
  • Wiadomości: 6150
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Kwietnia 2023, 21:42:27 »
Wygląda na  nagar na zaworach - do usunięcia lub padła pompa paliwa - do zmierzenia ciśnienie paliwa albo można po NIEJ postukać może ruszy (LPG widzę jest) . Producent wprowadził też zmiany w elementach silnika jeśli jeszcze nie zostało to zrobione w tym modelu, by mniej się nagarowal. Oczywiście już pewnie odpłatnie.
kręć kręć trochę dłużej może pięknie odpali za którymś razem, być może trzeba będzie podładować aku.. A benzyna jest?
« Ostatnia zmiana: 19 Kwietnia 2023, 22:02:23 wysłana przez Colin »
Offline don mariano
  • Samochód:: Auris
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Kwietnia 2023, 21:49:20 »
Po przeskanowaniu elm327 tylko takie komunikaty wyskoczyły.
Offline don mariano
  • Samochód:: Auris
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Kwietnia 2023, 21:50:29 »
Benzyna jest. Poziom paliwa jak na zdjęciu wyżej.
Offline don mariano
  • Samochód:: Auris
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Kwietnia 2023, 21:54:37 »
Zawór EGR był czyszczony z dwa miesiące temu. Myślałem, że pomoże to w skasowaniu błędów. Jednak mechanik mówił, że nie był mocno zasyfiony, a błędy zostały .
Offline don mariano
  • Samochód:: Auris
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Kwietnia 2023, 12:03:31 »
Gdzie znajduje się czujnik położenia wału korbowego w Auris 1.33 (101km)? Czy to jest to miejsce?
