Autor Wątek: Swap wspomagamia.  (Przeczytany 2638 razy)
Offline Robertinho1985
  • Wiadomości: 31
Swap wspomagamia.
« dnia: 29 Kwietnia 2023, 12:47:20 »
Witam serdecznie, chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwość swapa układu wspomagania z Avensis T25 bez jakichś drastycznych przeróbek? Z tego co zdążyłem się zorientować w Ave jest wspomaganie elektryczne i kierownica chodzi jednym palcem natomiast w CV chodzi jakby chciała a nie mogła.  2 lata temu była regenerowana cała maglownica (bo ciekła) a rok późnej wymieniana pompa wspomagania. Mimo tych operacji kiera i tak chodziła ciężko.
Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi.
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
Odp: Swap wspomagamia.
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Kwietnia 2023, 22:08:21 »
Oj ja też chętnie bym zrobił taki SWAP i jak mogę to podpinam się to tematu.
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Maja 2023, 19:01:41 »
Serio nie ma żadnej tęgiej głowy która by mogła stwierdzić czy, że mogłoby to zadziałać? Czy teoretycznie zakładając, że montażowo otwory, trzpienie itp. będą pasowały to pewnie napotkam problem od strony połączenia z CAN. W jaki sposób można by to zrobić?
Offline JaśnieWielmożnyPanLexus
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Maja 2023, 22:08:37 »
Tam nie ma żadnego CAN-u. Jeżeli kolumna podejdzie to teoretycznie powinno się udać. Sterownik wsp. potrzebuje sygnały prędkości, obrotów i ew. sygnał "idle up" do sterownika silnika. Schematy z toyota-tech i do dzieła......................
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Maja 2023, 22:44:42 »
Już mi poprawiłeś humor :) zapytam jeszcze czym jest "ew. Sygnał Idle up"? Z tego co kojarzę ta funkcja w Toyotach służyła chyba szybszemu dogrzaniu w dieslach. Gdzie mogę znaleźć te schematy?
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Maja 2023, 10:51:44 »
I jak pracę przebiegają? Jest postęp? Jak Ci się uda taki SWAP to może zamieścisz instruktaż? Wspomaganie hydrauliczne w Corolli Verso to jakieś nieporozumienie, wiele osób by coś z tym zrobiło.
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Maja 2023, 20:48:06 »
Póki co zamówiłem jakieś używki kolumn kierowniczych z Ave i CV żeby je porównać czy mocowania będą się zgadzać.  Potem będę musiał wykminić, które wtyczki do czego trzeba podłączyć tzn konkretnie sterownik od Ave do instalacji CV. Na razie po numerach sprawdziłem, że czujnik kąta skrętu jest ten sam. Jak już będę miał kolumny na blacie to trzeba sprawdzić czy podłączenia pod maglownice będą pasować.  Jak coś będę dawał znać.  Mam tylko nadzieję, że nie będzie trzeba tego podłączać pod głównego kompa bo z tym mogę mieć problem. Póki co nie mogę znaleźć żadnych schematów elektrycznych jak to jest podłączone w Ave. Tak więc jalby ktoś miał do takich dostęp to byłbym wdzięczny za podesłanie.
