Autor Wątek: Yaris P1 modyfikacja wlotu powietrza  (Przeczytany 1307 razy)
Offline toJAris
  • Samochód:: Yaris P1
« dnia: 03 Maja 2023, 21:36:26 »
Cześć wszystkim, jak wiadomo yaris P1 ma wlot powietrza do kabiny poprzez otwory w grodzi. Czy macie jakiś patent na zabezpieczenie tych wlotów przed zasysaniem brudu, liści i owadów do środka? Może jakaś włóknina filtracyjna, czy mikrosiateczka? Jak to zamontować? Macie jakieś sugestie?
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
Odp: Yaris P1 modyfikacja wlotu powietrza
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Maja 2023, 07:15:54 »
Co to jest P1?
Nie masz filtra kabinowego?
Offline smokofilidanek
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Maja 2023, 19:44:28 »
Co to jest P1?
Te bez klimy miały filtr przynajmniej w wersji francuskiej. Sam zachodzę w głowę co to P1.
Pewnie chodzi o 1 generację ale oznaczenie jest mi obce.
Offline toJAris
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Maja 2023, 22:55:48 »
Co to jest P1?
ad.1 - kod modelu?
ad.2 - mam filtr kabinowy, powiem więcej, nowiuśki (pot., nowy)
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Maja 2023, 00:11:05 »
Co to jest P1?
ad.1 - kod modelu?
ad1. Zapytam grzecznie skąd ten kod?
ad2. no to super.
Co do nawiewów i wpadania syfu to w większości aut tego nie unikniesz, w corolla E12 są drobne siatki na żaluzjowych/ażurowych otworach w podszybiu. Trzeba od czasu do czasu przedmuchać powietrzem sprężonym żeby udrożnić przytykające się zalegającym syfem otwory odpływowe > i będzie piknie@1
Jak są niedrożne odpływy to przy dużych opadach deszczu niespływająca woda potrafi wlewać się do kabiny od strony filtra kabinowego.
« Ostatnia zmiana: 05 Maja 2023, 00:35:11 wysłana przez smokofilidanek »
Offline toJAris
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Maja 2023, 10:46:09 »
ad.1 - m. in. z wszelkiej maści katalogów online z częściami
Pędzony wrodzoną ciekawością rozebrałem i oczyściłem przestrzenie pod plastikową osłoną podszybia, jednak nurtują mnie właśnie tak niezabezpieczone wloty powietrza. Dobrze, że przypomniałeś o odpływach, pomijałem je do tej pory, zajrzę do nich. Spojrzę na szrocie jak to w corolli wygląda i zmontuję coś podobnego. Dzięki
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Maja 2023, 13:41:35 »
Odpływy najlepiej czyścić dużą ilością wody i jakimś elastycznym prętem. I najlepiej odkręcić przednie chlapacze i plastikowe nadkole.
Po wyschnięciu wszystko skręcić.
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Maja 2023, 13:49:54 »
Racja. w corolli cały syf zatrzymuje się za plastykowym nadkolem w poziomie progu i często wdaje się korozja od wewnątrz przedniego błotnika.
Offline toJAris
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Maja 2023, 14:00:56 »
Mam nawet już kupiony specjalny wyciorek do odpływów, będzie dbane o yariskę.
