Autor Wątek: Auris II HSD - wspomaganie MG2 do jakiej prędkości?  (Przeczytany 2953 razy)
Offline Czestek
  • Wiadomości: 697
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
« dnia: 04 Maja 2023, 09:05:13 »
Cześć Wszystkim,
przegladam sobie forum, czytam, sporo fajnych informacji.
Powoli przygotowuję sie do przesiadki ze starego Lexusa a Auris będzie moim 5 autem koncernu Toyota (po drodzebyła też Previa I - fajne auto, szkoda, że już jej nie ma).
Nie umiem jednak odnależć informacji, do jakiej prędkości MG2 jest wstanie wspomagać silnik spalinowy i powyżej której auto jedzie już tylko dzieki mocy silnika spalinowego.
Ktoś ma taką wiedzę?
Pozdro!
Offline jk7149521
  • Wiadomości: 44
Odp: Auris II HSD - wspomaganie MG2 do jakiej prędkości?
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Maja 2023, 09:30:52 »
OBD + Hybrid Assistant i będziesz widział
Offline Czestek
  • Wiadomości: 697
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Maja 2023, 09:36:07 »
Do czego mam sobie ww. podpiąć, do roweru?
Pytam PRZED ZAKUPEM gdybyś nie zauważył. Jeszcze nie kupiłem, zbieram wiedzę.
Pozdro!
Offline jk7149521
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Maja 2023, 09:36:39 »
Do prędkości maksymalnej
Offline Czestek
  • Wiadomości: 697
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Maja 2023, 09:41:35 »
Ale wiesz na pewno, czy tak Ci sie wydaje?
Pytam, bo prędkość obrotowa/moc MG2 jest skończona... gdzieś na YT w jednym z filmów (ale nie umiem go odnaleźć, dlatego pytam tu) wynikało, że powyżej X km/h MG2 nie jest wstanie z ww. powodów wspomagać sinika spalinowego. A prędkość ta zmieniała się (rosła) wraz kolejnymi generacjami HSD i mocą/wydajnością całego układu elektrycznego.
Pozdro!
Offline jk7149521
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Maja 2023, 09:43:44 »
Tak. Np jeżdżąc dynamicznie na autostradzie jak bateria spadnie do (chyba) 30% wtedy jedzie na samym spalinowym dopóki bateria się nie doładuje. Odczuwalny brak mocy.
Offline Czestek
  • Wiadomości: 697
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Maja 2023, 09:47:53 »
OK, dzięki.
Pozdro!
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Maja 2023, 17:37:24 »
Jeździsz jakąś hybrydą, że tak twierdzisz? W/g mojej praktyki Aurisem i obecnie Corollą, na autostradzie bateria nigdy nie rozładowuje się do 30% i auto nigdy nie jedzie na samym spalinowym i nie występuje przez to żaden brak mocy. Auto ma zawsze pełną moc. To działa mniej więcej tak, że przy szybkiej jeździe generator cały czas pracuje i na bieżąco doładowuje baterię i auto zawsze jedzie i na spalinie i na prądzie. Dopiero przy niższych prędkościach, przy spokojnej jeździe pracuje albo sam elektryk, albo spalinowy, albo też oba razem, zależy, jak się operuje gazem.
Z Aurisem mam nieduże doświadczenie, jeździłem nim ok. tydzień, ale z tego, co tu piszą, Aurisem na elektryku można jechać do 50 km/h, Corollą do 70 km/h, ale z 1,5 rocznej praktyki wiem, że na prostej drodze da się Corollą jechać na samym prądzie 80 - 90 km/h, trzeba się tylko wcześniej odpowiednio rozpędzić na spalinie. Ale jeśli miałbym się rozpędzić tylko na elektryku, to przy pełnej baterii ze startu zatrzymanego na prostej drodze można osiągnąć max. 70 km/h /Corollą/.
« Ostatnia zmiana: 04 Maja 2023, 17:50:24 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline jk7149521
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Maja 2023, 17:42:34 »
Z jaka prędkością i dynamiką jeździsz na trasie?
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Maja 2023, 17:51:56 »
Odpowiedz najpierw na moje pytanie - jeździsz, jeździłeś jakąś hybrydą?
Offline jk7149521
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Maja 2023, 17:52:39 »
Tak, większością.
Offline jk7149521
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Maja 2023, 17:55:15 »
Na co dzień aurisem
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Maja 2023, 17:56:25 »
No to ja, przeważnie na ekspresówce, jeżdżę max. tyle, na ile przepisy pozwalają. Na autostradzie było to 130 km/h. Więcej nie opłaca się, bo nieekonomicznie. Aurisem HSD też pędziłem ekspresówką i nie pamiętam, żeby były jakieś spadki mocy.
« Ostatnia zmiana: 04 Maja 2023, 18:00:54 wysłana przez fynooh »
Offline jk7149521
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Maja 2023, 17:57:28 »
No właśnie, przejedz się po trasie z większa dynamika, prędkością i się przekonasz :)
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Maja 2023, 21:34:48 »
Ten limit dotyczy MG1 które przy wyłączonym ICE przy prędkości 69 km/h rozpędza się do maksymalnej dopuszczalnej prędkości 6500 obr/min.
MG2 obsługuje pełen zakres prędkości bo musi - przy przyspieszaniu nadwyżka prędkości obrotowej ICE napędza MG1 który zasila MG2 i tak się będzie działo dopóki prędkości kół planetarnego i zewnętrznego się nie wyrównają. Z kolei przy utrzymywaniu dużej prędkości typowej dla stosowania nadbiegów, nadwyżka momentu obrotowego ICE napędza MG2, który pracuje  w trybie generatora i zasila MG1. Prędkości obrotowe MG1 i ICE sumują się.
