Autor Wątek: Automatyczna praca wycieraczek - bieda  (Przeczytany 8577 razy)
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
« dnia: 10 Maja 2023, 07:33:26 »
Corolla 2.0 Executive vip nabyta w listopadzie 2021. Jest to mój pierwszy samochód z tą opcją. Spodziewałem się, że przy zmiennej intensywności padania na szybę, nie będę musiał machać manetką od wycieraczek co chwilę. W praktyce jest jeszcze gorzej niż gdyby po prostu mieć zamiast tego czujnika deszczu przerywaną pracę wycieraczek. Czy po 2019 roku na prawdę nie dało się tego wyprodukować lepiej? Podejrzewam, że jakbym się zagłębił w temat i wykorzystał ogólnodostępną wiedzę to byłbym w stanie sam napisać lepiej soft do tego. Bywają momenty (wymuszone dla sprawdzenia systemu), że wycieraczki zareagują po kilkunastu sekundach od momentu, kiedy już ledwo co widać i muszę prowadzić na słuch. W drugą stronę (np wjazd do tunelu) deszcz może nie padać już od ponad minuty a wycieraczki machają po suchej szybie. To jest dramat. Jakie są wasze odczucia? Czy w serwisie mają możliwość dokonania jakiejkolwiek zmiany?
Offline tomahawk
  • Wiadomości: 6
  • Samochód:: Corolla 2.0 TS
Odp: Automatyczna praca wycieraczek - bieda
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Maja 2023, 07:43:49 »
U mnie działa ok, na manetce jest pokrętło do ustawienia z jaką czułością ma działać w trybie automatycznym.
Wysłane z mojego SM-S918B przy użyciu Tapatalka
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Maja 2023, 08:15:46 »
Bo te wszystkie współczesne wynalazki są do d....y
Lata temu miałem Opla Corse "C" i tam jak do tej pory był najlepszy system pracy wycieraczek. Mianowicie system przyuczał się do preferencji użytkownika, tzn. po ustawieniu na automat użytkownik określał ręcznie interwał czasowy między ruchem wycieraczek i tak już później z tą częstotliwością pracowały, aż do ewentualnej kolejnej zmiany.
Wg. mnie nie ma lepszego systemu- zadowoli nawet największego malkontenta
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Maja 2023, 08:16:37 »
u mnie jest caly czas na max bo w inny polozeniu to szkoda w ogole juz gadac nawet...
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Maja 2023, 08:28:14 »
Ten czujnik najprawdopodobniej nie ma nic wspólnego z intensywnością zamoczenia szyby tylko jej drgań podczas uderzenia kropel na jej powierzchni ( inne stukanie po szybie po włączeniu tego trybu powinno też uruchomić wycieraczki)
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Maja 2023, 08:47:05 »
odizolowanie padajacych kropel albo mżawki, przy wszystkich drganiach jakie powstaja podczas jazdy, jest wedlug mnie niemozliwe.
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Maja 2023, 10:04:34 »
Tak samo było w Polonezie. Jak na tamten czas rewelacja. Tylko system nic się nie przyuczał a prostu miał płyną regulację. Przy jednostajnym deszczu super , gorzej w zmiennym…
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Maja 2023, 10:06:20 »
Nie wiem jak Toyocie, w MB I Jeepie czujnik deszczu jest optyczny.
Offline bbart79
  • Wiadomości: 129
  • Samochód:: TS GR Sport 2.0
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Maja 2023, 13:09:57 »
W mojej poprzedniej Hondzie też czujnik pracował o wiele lepiej. Tutaj niestety jest tak jak napisałeś. Czasami zapomni włączyć wycieraczki, czasami zapomni wyłączyć wycieraczki. Za to zawsze z wielkim opóźnieniem działa na zmieniającą się intensywność opadów. Jednym słowem w porównaniu z poprzednim samochodem działa tragicznie.
Offline valthemar
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Maja 2023, 12:11:03 »
Potwierdzam, mam te same odczucia, zgłaszałem w ASO, oczywiście wg nich wszystko działa jak należy. Najgorzej jest zimą, ze śniegiem w ogóle sobie to dziadostwo nie radzi i jest tylko źródłem irytacji. Najlepiej jakby mi wyłączyli ten czujnik w cholerę, bo wolę sam decydować o pracy wycieraczek, wiem lepiej niż jakiś czujnik. Myślicie że da się tak zrobić?
Offline czarmi
  • Wiadomości: 619
  • Samochód:: Corolla2.0GR HB
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Maja 2023, 12:25:18 »
Naprawdę nie można ustawić, aby automatycznie na opady nie działały? Ja w swojej Maździe 3 BM mam je także, ale u mnie jednym ruchem dźwigienki wycieraczek, można to włączyć/wyłączyć, a pokrętłem ustawić częstotliwość czułości uruchomienia wycieraczek.
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Maja 2023, 13:34:49 »
No ja szukalem i szukalem i nie znalazlem w opcji przelaczenia na prace przerywana w interwalach czasowych. Raczej bym wolal to niz ten biedaczujnik z refleksem pijanego szachisty z demencja.
Offline izam
  • Wiadomości: 81
  • Samochód:: Corolla HSD
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Sierpnia 2023, 16:24:56 »
Przecież częstotliwość pracy wycieraczek w trybie auto można regulować.
Instrukcja:
Corolla TS 2.0 Executive, VIP, SkyView, JBL, Oxide Bronze
Offline Arturas
  • Wiadomości: 641
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Sierpnia 2023, 16:57:11 »
Instrukcja:
Owszem, ale to ustrojstwo czasami działa jak mu się podoba, a nie tak jak ty chcesz.
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Sierpnia 2023, 12:43:37 »
Ty jestes z jakiegos ASO? Myslalem, ze zagotuje jak mi typ z serwisu wydrukowal ten fragment instrukcji obslugi. Masz se pan reguluj. Tylko szkoda, ze na max ustawieniu automat czasem nie wlaczy wycieraczek jak juz dawno przez szybe nic nie widac a jak wjezdzam z ulewy do tunelu to przez min wycieraczki jezdza po suchej szybie. Ustawienie min to w ogole jakis dramat i nie bardzo wiem czemu ono ma sluzyc.
