Auris
(Moderatorzy:
kingcin
fazibazi
MariuszB
Problem z pilotem Auris 2
Strony: [
Wątek: Problem z pilotem Auris 2 (Przeczytany 778 razy)
marecki40
Toyot Leżący
Wiadomości: 12
dnia:
14 Maja 2023, 09:03:59 »
Cześć!
Dorabiałem kilka lat temu kluczyk z pilotem z 3 przyciskami w salonie toyoty. Przeleżał ten czas w schowku i ostatni przy próbie użycia nie dział pilot.
Wymieniałem profilaktycznie baterię ale bez zmian. Nie mogę otworzyć nim centralnego a przy próbie otwarcia drzwi kluczykiem włącza się alarm. Czy ktoś miał podobny przypadek? Jak go dodać ponownie do systemu i dlaczego w ogóle wyleciał? Help
Pacjent Auris 2 TS 2014r przed liftem.
TheMrSkiBar
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 1097
Odp: Problem z pilotem Auris 2
Odpowiedź #1 dnia:
14 Maja 2023, 09:17:11 »
przy wymianie baterii musisz to zrobić bardzo szybko tzn. no wyjmujesz i od razu wkładasz nową baterię... bo inaczej się rozkoduje, tak samo jak się rozładuje do zera bateria i jak mówisz przeleżała trochę to pilot do kodowania
Colin
Toyot Spamer
Wiadomości: 6150
Samochód:: Made in Japan
Odpowiedź #2 dnia:
14 Maja 2023, 10:33:27 »
Czy mruga dioda na pilocie gdy wciskasz przycisk?
黒 KURO 2.0
SERMI
marecki40
Toyot Leżący
Wiadomości: 12
Odpowiedź #3 dnia:
14 Maja 2023, 12:30:57 »
Cytat: Colin w 14 Maja 2023, 10:33:27
pilot do kodowania
Czyli salon czy jest jakaś procedura do Auris2 która pozwala samodzielnie dodać klucz?
Strony: [
Auris
(Moderatorzy:
kingcin
fazibazi
MariuszB
