Autor Wątek: Problem z pilotem Auris 2  (Przeczytany 781 razy)
Offline marecki40
  • Wiadomości: 12
« dnia: 14 Maja 2023, 09:03:59 »
Cześć!
Dorabiałem kilka lat temu  kluczyk z pilotem z 3 przyciskami w salonie toyoty.  Przeleżał ten czas w schowku i ostatni przy próbie użycia nie dział pilot.  :-P Wymieniałem profilaktycznie baterię ale bez zmian. Nie mogę otworzyć nim centralnego a przy próbie otwarcia drzwi kluczykiem włącza się alarm.  Czy ktoś miał podobny przypadek? Jak go dodać ponownie do systemu i dlaczego w ogóle wyleciał? Help :)
Pacjent Auris 2 TS 2014r przed liftem.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
Odp: Problem z pilotem Auris 2
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Maja 2023, 09:17:11 »
przy wymianie baterii musisz to zrobić bardzo szybko tzn. no wyjmujesz i od razu wkładasz nową baterię... bo inaczej się rozkoduje, tak samo jak się rozładuje do zera bateria i jak mówisz przeleżała trochę to pilot do kodowania
  • Wiadomości: 6150
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Maja 2023, 10:33:27 »
Czy mruga dioda na pilocie gdy wciskasz przycisk?
Offline marecki40
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Maja 2023, 12:30:57 »
pilot do kodowania
Czyli salon czy jest jakaś procedura do Auris2 która pozwala samodzielnie dodać klucz?
