Autor Wątek: Szpilka kola przedniego urwana  (Przeczytany 3075 razy)
Offline depalma
  • Wiadomości: 25
« dnia: 22 Maja 2023, 15:10:16 »
Dziasiaj, w czasie wymiany kol na zestaw letni, pan wulkanizator zerwal jedna z pieciu szpilek w przednim, prawym kole :-(
Stalo sie to przy dokrecaniu recznym.
Skwitowal ze "to nie pierwsza Toyota z tym problemem"; i ze "Toyota ma generalnie problem z materialami i daje zbyt miekkie sruby".
Czy ktos z Was ma juz podobne doswiadczenie?
Czy to prawda ze trzeba wymienic caly komplet wraz z lozyskiem bo szpilki stanowia caly zestaw?
Brzmi to baaardzo kosztownie... i wrecz nierealnie.
Bardzo prosze o pomoc/porade.
Offline depalma
  • Wiadomości: 25
Odp: Szpilka kola przedniego urwana
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Maja 2023, 20:23:02 »
Zrobilem intensywny research w tej sprawie...
Okazuje sie ze dramatu nie powinno byc - te sruby wygladaja dosc specyficznie:
https://autoparts.toyota.com/products/product/bolt-hub-9094202082#popup-1
ale kazda z osobna mozna wymienic.
Oto jak:
https://www.youtube.com/watch?v=JqqhZb_s2vA
Teraz: co radzicie?
Wymienic tylko ta urwana, czy moze wszystkie 5?
Koszt 1 szt w Toyocie to ok 18zl
  • Wiadomości: 6125
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Maja 2023, 20:48:13 »
Jedną. Czasem się zdarza.
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Maja 2023, 08:07:16 »
Ja miałem uszkodzony gwint na jednej szpilce bo zostało przeciągnięta nakrętka na początku bo nie wskoczyła dobrze na gwint. Wymieniłem sam żadna filozofia i wymieniłem tylko tę jedną nie trzeba wszystkich
Wysłane z mojego One+ 9 Pro przy użyciu Tapatalka
