Autor Wątek: Bezpieczeństwo i nowe technologie  (Przeczytany 11082 razy)
Offline grubar
  • Wiadomości: 637
  • Samochód:: Rav4 V
Odp: Bezpieczeństwo i nowe technologie
« Odpowiedź #15 dnia: 27 Maja 2023, 09:22:04 »
Królowie, wielkie DZIEKI, działa. Co ciekawe był włączony cały czas, a nie działał  :shock: - pomogła stara zasada Windowsa "włączyć i wyłączyć" i zadziało.
Hamuje (gwałtownie, ale tak ma być). Uff, jeden kłopot z głowy.
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #16 dnia: 27 Maja 2023, 10:07:25 »
...no i forum wreszcie działa prawidłowo
« Ostatnia zmiana: 27 Maja 2023, 10:18:07 wysłana przez Krisman »
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
  • Samochód:: RAV4 JBL Black
« Odpowiedź #17 dnia: 27 Maja 2023, 10:17:03 »
No właśnie też się dziwiłem, że wydali ci auto z wyłączonym systemem. Dobrze, że znalezione... A hamowanie faktycznie jest super-ostre. Ostrzejsze, niż gdybyś w coś walnął, ale przynajmniej zderzak cały;)
Offline komyak
  • Wiadomości: 354
  • Samochód:: RAV 4 V 2.0 4x4
« Odpowiedź #18 dnia: 27 Maja 2023, 11:36:44 »
Tu raczej prędkości minimalnej nie ma. Hamuje mi przy parkowaniu, a jak założę platformę na rowery na hak, to nie jestem w stanie ruszyć do tyłu...
Nie próbowałem nigdy z roślinami - sugerowalbym sprawdzić na jakimś tekturowym kartonie
Czy może, ktoś sprawdzić czy w manualu ma podobnie. Bo u mnie po założeniu bagażnika, podczas cofania czujniki piszczą a ja mogę spokojnie jechać. :)
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
« Odpowiedź #19 dnia: 27 Maja 2023, 12:49:00 »
W manualu raczej nie ma tego systemu, bo jak auto ma się zatrzymać z wrzuconym biegiem?
Offline vvk
  • Wiadomości: 373
  • Samochód:: Corolla Cross
« Odpowiedź #20 dnia: 27 Maja 2023, 13:19:37 »
Podejrzewam, że wyłączają przy wsadzaniu na lawetę.
Offline fortitude123
  • Wiadomości: 60
  • Samochód:: RAV 4 EXE AWD-i
« Odpowiedź #21 dnia: 27 Maja 2023, 16:29:53 »
A ja mam pytanko odnośnie systemów DRCC (RSA) oraz opcji środkowania pasa, ponieważ obie mam fabrycznie wyłączone, warto wlaczyc i używać?. Czym DRCC rozni się w sumie od tempomatu który wlacza się z kierownicy ?
RAV 4 Exe. AWD-i MY23
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
« Odpowiedź #22 dnia: 27 Maja 2023, 17:09:10 »
A to nie jest po prostu druga nazwa na to samo?
Offline apek
  • Wiadomości: 1143
  • Samochód:: Tesla Y
« Odpowiedź #23 dnia: 27 Maja 2023, 17:20:55 »
System DRCC za pomocą zamontowanego na atrapie chłodnicy radaru działającego w zakresie fal milimetrowych i wbudowanej kamery wykrywa jadące z przodu pojazdy, które poruszają się wolniej. W przypadku wykrycia przeszkody samochód automatycznie wytraca prędkość, bez konieczności wyłączania tempomatu.
System środkowania pasa: https://www.toyotapl.com/world-of-toyota/safety/lane-trace-assist
« Ostatnia zmiana: 27 Maja 2023, 17:23:07 wysłana przez apek »
https://ts.la/andrzej248745
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #24 dnia: 27 Maja 2023, 18:15:52 »
Dzięki za odpowiedź, wygląda na to, że w teorii te systemy mogą istotnie wpływać na bezpieczeństwo jazdy, ciekawe czemu są zdezaktywowane. Może takie środkowanie pasa jest zbyt denerwujące więc tego nie aktywują :D. Nie postało nic innego jak wlaczyc i samemu ocenić przydatność:P
  • Wiadomości: 6797
« Odpowiedź #25 dnia: 27 Maja 2023, 18:51:23 »
A jak funkcjonuje system RSRS?
Jakiś sygnał akustyczny i/lub optyczny?
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
« Odpowiedź #26 dnia: 27 Maja 2023, 20:14:35 »
@apek : czyli dokładnie to samo, co "zwykły" ACC. W necie znalazłem wytłumaczenie jak poniżej - u mnie (produkcja 21) nie ma osobnego włączenia DRCC, ale to, co opisują mam w standardzie.
Wysłane z mojego SM-S911B przy użyciu Tapatalka
Offline apek
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #27 dnia: 27 Maja 2023, 21:41:21 »
Ja to rozumiem, że drcc z RSA powoduje, że samochód sam zwalnia do prędkości, którą odczyta na znaku, co w naszych warunkach jest nie do końca słuszne. Samo drcc bez RSA jest przydatne, bo samochód sam zwalnia przed pojazdem, a nie patrzy na ograniczenia prędkości.
Co do środkowania pasa trzeba odróżnić LTA (to mam u siebie) od LDA (tego nie mam, np. Pertyn to krytykuje i wyłącza). Systemy bezpieczeństwa są opisane w linku, który podałem.
« Ostatnia zmiana: 27 Maja 2023, 21:45:35 wysłana przez apek »
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
« Odpowiedź #28 dnia: 27 Maja 2023, 22:18:31 »
Nie zwalnia sam, tylko trzeba przycisnąć na dłużej guzik +/- ustawiający prędkość i wtedy przestawi się na tą odczytaną ze znaku. Bez tego nie ma żadnej różnicy między DRCC, a ACC - jedynie kwestia nazewnictwa
Offline apek
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #29 dnia: 27 Maja 2023, 23:01:36 »
No właśnie, sam drcc nie zwolni, dopiero jak potwierdzisz znak ograniczenia, a w połączeniu z RSA sam zwolni. Ale mogę być w błędzie.
