Autor Wątek: Yaris II - lusterko zewnętrzne 3 pin vs 5 pin.  (Przeczytany 2574 razy)
Offline BeiZik
  • Wiadomości: 53
« dnia: 26 Czerwca 2023, 21:53:32 »
Czy mając obecnie lusterko z kablem na 3 pin mogę zamontować lusterko z kablem na 5 pin?
Do kostki w drzwiach jest podciągniete 5 kabli, wtyk\złącze jest chyba takie samo dla 3 pin i 5 pin ale nie wiem czy rozkład pin jest taki sam. Czy ktoś przerabiał temat?
Co daje złącze 5 pin? Czy lusterka z tym złączem są po prostu podgrzewane a ze złączem 3 pin są bez podgrzewania?
I dodatkowe pytanie - czy lusterka po FL (2009-2011) pasują do wersji sprzed FL (2005-2009)?
Offline smokofilidanek
  • Wiadomości: 1161
Odp: Yaris II - lusterko zewnętrzne 3 pin vs 5 pin.
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Lipca 2023, 23:50:30 »
1. Przerabiałem w swoim polifcie 2009 rok, ale miałem pod boczkiem wtyczkę z 3 kablami więc musiałem też wymienić okablowanie w drzwiach. Jak masz we wtyczce 5 kabli to wystarczy tylko zmienić lusterka na 5 pin i będziesz miał pełną opcję z podgrzewaniem szkieł < włącza się z przyciskiem podgrzewania tylnej szyby>        2. Lusterka  FL i przed są te same więc tutaj nie ma problemu jak np. w corolli E12. Musisz tylko uważać na wersję japońską bo też taka była produkowana (chyba tylko przed FL do 2008 roku) i tam są inne lusterka.
We Francuskiej wersji lusterka są Słowackie i strasznie badziewiaste są obudowy które trzeba umiejętnie śćiągnąć < zawsze 1 zaczep wyłamuję się> to jest też feler tego auta. W E12 ubodowę 10 razy zdejmę/założę i nic się nie popsuje:)
Offline BeiZik
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Lipca 2023, 10:42:29 »
Dzięki za informacje. Wymieniałem lusterko kierowcy i zastanawiałem się czy przy tej okazji nie wymienić od razu na lusterka podgrzewane - ale mam zwykłe czarne matowe lusterka i nigdzie nie znalazłem takich z podgrzewaniem. Podejrzewam, że to 'podstawowe' lusterko a podgrzewanie znajdziemy pewnie w lusterkach lakierowanych - ktoś może potwierdzić? Szkoda, że są problemy z urywaniem zaczepów obudowy lusterka bo można by kupić podgrzewane z lakierowanymi obudowami i po prostu je zamienić obudowami. Jednak co podgrzewane to podgrzewane w naszym klimacie - mam takie w E11 i nie wiem jak się przyzwyczaję do ich braku w XP9.
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Lipca 2023, 12:11:40 »
Zawsze można sprawdzić po numerach, to że nie znalazłeś nie znaczy że takich brak. Są w YI też takie były. Proszę numer i opis >87910-0D260 OUTSIDE REAR VIEW MIRROR-ELECTRIC REMOTE CONTROL(BLACK)W/HTR (11/2005 - 11/2008)
Ja przekładałem i trochę się pobawiłem i w jedynym nie wyłamałem nic, w drugim jeden zaczep był już wyłamany na lusterku> a było oryginalne nie ruszane. Niektórzy widzę mają te obudowy na silikonie i wcale się tym nie przejmują. Trzeba uważać na korozję na sprężynie i ślizgu bo czasami jest tak zaawansowana że strasznie hałasują > skrzypią/szurają przy składaniu.
Trochę cieprpliwości i dasz radę. Ja to ściągam z lusterkiem na kolanach, na aucie jest trudniej , takie moje zdanie.
Offline BeiZik
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Lipca 2023, 13:05:49 »
Dzięki za potwierdzenie. Auto mam od niedawna więc staram sobie poskładać o nim informacje (w tym przypadku tego co znajdę z ofert dostępnych w sieci plus informacji na forach - a że to stare auto to już za wiele się o nim nie pisze).
