Autor Wątek: Jęki napędu klapy bagażnika  (Przeczytany 8409 razy)
Offline Piotr wwa
  • Wiadomości: 14
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
« dnia: 03 Lipca 2023, 11:07:59 »
Czy komuś z Was "jęczy" elektrycznysiłownik klapy bagażnika przy zamykaniu? Te siłowniki można psiknąć jakimś smarem? W instrukcji jest tylko napisane żeby nie dotykać elementów napędu w rękawiczkach ani żadną tkaniną.
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
Odp: Jęki napędu klapy bagażnika
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Lipca 2023, 11:09:10 »
Zastosuj silikon dobry markowy na tłoczysko. Problem systematycznie się powtarza w Lexusie
  • Wiadomości: 6142
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Lipca 2023, 11:11:21 »
silikon
silikon spray oczywiście ;)
Offline Piotr wwa
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Lipca 2023, 18:30:04 »
Dzięki za odpowiedzi i upewnienie, że można smarem silikonowym w sprayu, wcześniej w hondzie miałem inaczej rozwiązane podnoszenie klapy, tradycyjne siłowniki gazowe a napęd osobno. Tej konstrukcji nie byłem pewien.
Offline Piotr wwa
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Lipca 2023, 16:47:10 »
Po zastosowaniu smaru silikonowego w sprayu bez zmian, dalej słychać jęk w końcowej fazie zamknięcia bagażnika. Trzeba będzie się jednak wybrać do ASO.
Offline rafad
  • Wiadomości: 49
  • Samochód:: Rav4 V M/T AWD
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Lipca 2023, 00:55:49 »
Mam pytanie czy klapa powinna zamykać się bezgłośnie. Bo u mnie tez siłownik coś tam szumi.
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
  • Samochód:: Tesla Y
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Lipca 2023, 06:56:09 »
Można zobaczyć sobie test ravki jak ktoś otwiera i zamyka klapę i porównać. Odczucie bezgłośności jest subiektywne.
https://ts.la/andrzej248745
  • Wiadomości: 6142
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Lipca 2023, 09:52:45 »
Cena siłowników zwala z nóg (nowych)
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Lipca 2023, 10:59:30 »
Osłonka tłoczyska jest zsuwana. Zalecam od siebie robić profilaktycznie smarowanie co kilka miesięcy.
Offline rafad
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Lipca 2023, 00:46:20 »
Dobrze mieć takiego fachowca na forum.
Naszym Rav4 nic nie grozi.
Dzięki
Offline Piotr wwa
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Września 2023, 17:53:23 »
Byłem w ASO przy okazji aktualizacji softu DCM, okazało się, że w moim przypadku jęczało z powodu za małej ilości smaru w mocowaniach siłowników do sworzni kulowych. Może komuś pomoże. Przy okazji usłyszałem że w ravce jest tak ciężka klapa, że nawet jak się we dwóch to robi lepiej uważać.
Offline grubar
  • Wiadomości: 643
  • Samochód:: Rav4 V
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Lipca 2024, 11:40:11 »
Cześć, a czym smarować? Ktoś kiedyś polecał Wurth HSW 100. Nada się?
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Lipca 2024, 12:55:20 »
silikon
Jakiś polecasz czy każdy jest dobry?
Offline gilal
  • Wiadomości: 747
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Lipca 2024, 14:40:50 »
silikon
Podpinam się do pytania. Jaki polecasz?
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Lipca 2024, 14:42:49 »
Tylko i wyłącznie. Do tej pory nie znam lepszego.
https://allegro.pl/oferta/silikon-do-uszczelek-500ml-forch-14793513659
