Autor Wątek: Jęki napędu klapy bagażnika  (Przeczytany 8404 razy)
Offline gilal
  • Wiadomości: 747
Odp: Jęki napędu klapy bagażnika
« Odpowiedź #15 dnia: 07 Lipca 2024, 19:11:36 »
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #16 dnia: 07 Lipca 2024, 20:57:44 »
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #17 dnia: 08 Lipca 2024, 19:50:07 »
Mam pytanie odnośnie smarowania tych siłowników czy należy zdjąć te osłonki i psikną tego smaru sylikonowego do środka czy dokładnie w jakieś miejsce?
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #18 dnia: 10 Lipca 2024, 21:16:54 »
Nie mogę odsunąć tych osłonek. Czy jest na to jakiś patent czy BF?
Offline wszim
  • Wiadomości: 1103
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
« Odpowiedź #19 dnia: 11 Lipca 2024, 05:37:33 »
No mnie łatwo, ręcznie zeszły tylko gumowe osłonki jak na fotkach od Bartka. Nic bardziej odsłonić się nie udało, czyli w sumie niewiele. Nie wiem czy da się jakoś przesunąć tą profilowaną rurę? Napsikałem tym poleconym środkiem silikonowym do wnętrza, ale bez kontroli co tak naprawdę on tam nasmarował, oraz popsikalem kulki przegubów. Nie wiem jaki będzie efekt, bo akurat dziś przed tym zabiegiem klapa nie wydawała jęków. Przy okazji po odsunięciu tych skrajnych gumowych kołnierzy zauważyłem pod nimi drobne zaczątki korozji.
Offline grubar
  • Wiadomości: 643
  • Samochód:: Rav4 V
« Odpowiedź #20 dnia: 11 Lipca 2024, 07:36:59 »
W wątku "szybkie pytania, szybkie odpowiedzi" Axel99 zauważył hałas siłowników w upały:
czy w czasie cieplejszych dni podczas kiedy klapa bagażnika automatycznie się zamyka nie słyszycie takiego jakby "charczenia'?
Jak jest chłodniej - jest cisza. Ewidentnie wpływ wysokiej temperatury ma sprawia że coś tam nie chodzi płynnie - akustycznie, bo mechanicznie wszystko jest ok.
I tak jest. Ja prysnąłem tym silikonem (osłonki zeszły ręcznie "do góry" jak u Bartka79) dwa dni temu. W upały dalej hałasuje przy domykaniu, bez upałów nie.
Offline Axel99
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #21 dnia: 11 Lipca 2024, 12:03:19 »
Skoro hałasuje a psikales to znaczy że to chyba nie jest rozwiązanie. Albo może w zle miejsce psikales?
Fajnie jakby ktoś jakiś filmik zapodał ze sprawdzona metoda. Widzę że problem bardzo powszechny.
Offline wszim
  • Wiadomości: 1103
« Odpowiedź #22 dnia: 11 Lipca 2024, 17:52:37 »
Może kwestia ilości napsikania. Odsunięcie gumowych osłonek daje tylko szczelinowy dostęp. Ja tam grubo nafukałem i na razie nie jęczy.
Offline grubar
  • Wiadomości: 643
  • Samochód:: Rav4 V
« Odpowiedź #23 dnia: 12 Lipca 2024, 08:37:17 »
Całkiem możliwe. Ja popryskałem trochę, po kilka psiknięć do środka (nie aż po korek, nie przelewało się górą, ;) ). Ale po chwili (po zamknięciu i otwarciu klapy) trochę smarowidła wyciekło poza uszczelkę.
Offline czaki58
  • Wiadomości: 47
  • Samochód:: Rav 4 V 222 KM
« Odpowiedź #24 dnia: 12 Lipca 2024, 18:51:02 »
Ma moze ktoś schemat budowy tych amortyzatorów ?
Offline Axel99
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #25 dnia: 13 Lipca 2024, 16:22:17 »
Czyli to nie jest rozwiązanie. Bo jak jest chłodniej to problemu nie ma.
Offline wszim
  • Wiadomości: 1103
« Odpowiedź #26 dnia: 28 Lipca 2024, 15:32:48 »
No niestety mi także, mimo sporego napryskania w tą szczelinę pod osłonką, słabo pomogło i znowu zaczęło buczeć. Wiec chyba rozwiązanie od Bartka może być trochę jak placebo. U mnie wydaje taki buczący dźwięk pod koniec zamykania klapy.
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #27 dnia: 28 Lipca 2024, 15:33:45 »
Jeśli jest gwarancja bez problemu pójdą nowe silowniki.
Offline wszim
  • Wiadomości: 1103
« Odpowiedź #28 dnia: 28 Lipca 2024, 15:40:06 »
Jeszcze kilka miesięcy jest. Problem jest taki, że buczenie nie zawsze występuje. Najczęściej jak jest upał.
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #29 dnia: 28 Lipca 2024, 15:41:28 »
Najlepiej nagrać dźwięk i pokazać jako dowód przy otwieraniu zlecenia gwarancyjnego.
