Autor Wątek: Rav4 V generacja - dramatyczne hałasy przy 160km/h  (Przeczytany 13144 razy)
Odp: Rav4 V generacja - dramatyczne hałasy przy 160km/h
« Odpowiedź #15 dnia: 25 Lipca 2023, 21:07:32 »
Nie bez kozery rozwinięcie skrótu: Bolid Młodzieży Wiejskiej. Oni robią taki a nie inny pijar marce.
Raczej ten słynny skrót od dawna: BędzieszMiałWypadek  :|
Jak również Będziesz Miał Wydatki ;)
Offline Bart Rav4
  • Wiadomości: 93
  • Samochód:: Rav4
« Odpowiedź #16 dnia: 26 Lipca 2023, 11:27:09 »
Wracając do pytania w wątku to mam poklejone wszystkie plastikowe elementy składające się na podszybie od zewnętrznej strony. Serwis na wszelki wypadek podkleił co się dało.
Pamiętam, że aby w ogóle ustalić co powoduje hałas, jeździłem ze zdjętym podszybiem (całym). Nawet były lusterka zdjęte :D.
Ostatecznie padło na te plastiki, włącznie z tymi małymi wykończeniami, które wchodzą na krawędź szyby/słupka, oraz osłoną/klapką wlotu powietrza pod podszybiem (tam też coś na serwisie podklejali).
Ostatni wyjazd i jazda nawet z maksymalną prędkością przez kilka tysięcy kilometrów odbyła się bez tego trzeszczenia.
Powodzenia.
Offline SNCF
  • Wiadomości: 558
  • Samochód:: RAV4 Plug-In
« Odpowiedź #17 dnia: 26 Lipca 2023, 11:59:08 »
Nie dotyczy Bóg Mnie Wybrał
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #18 dnia: 26 Lipca 2023, 16:38:36 »
A Ty z drogówki czy co?
« Odpowiedź #19 dnia: 26 Lipca 2023, 19:26:22 »
Kolega kupił auto, które konstrukcyjnie (poziom hałasu) jest przystosowane do prędkości max. 120 km/h i teraz taką prędkoś próbuje narzucić innym.
Jak za komuny, mnie nie stać na mieszkanie pow. 30mkw to nie powinno się budować większych…
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #20 dnia: 26 Lipca 2023, 20:16:54 »
Podobno nowe raw-ki powyżej 185 km/h nie trzeszczą
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1169
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #21 dnia: 26 Lipca 2023, 20:18:02 »
Moja "stara" Rav4 z 2021 nic nie trzeszczy itp nawet przy 190.....
« Odpowiedź #22 dnia: 26 Lipca 2023, 21:30:50 »
...zresztą więcej nie pojedzie
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
« Odpowiedź #23 dnia: 27 Lipca 2023, 10:21:40 »
Kolego Bartek, czy Twoim zdaniem na gwarancyjnych przeglądach, ASO dokonuje usuwania niezgłoszonych usterek, całkowicie przemilczając ten fakt? Nie wiem... może chodzi o statystyki awaryjności?..
Teraz miałem przegląd i był mały problem którego nie zgłosiłem w obawie przed łatką pieniacza. Jeżdżę już kilka dni, tego problemu już nie ma, a ASO ponoć nic nie zrobiło ponad programowo, choć później zadzwonili z pytaniem czy samochód działa prawidłowo. Ja wiem, że czasami samochód lepiej chodzi po wymianie dywaników ;), ale chyba takie przemyślenie mam na przestrzeni ćwierć wieku, po wizytacjach w swoim ASO.
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1169
« Odpowiedź #24 dnia: 27 Lipca 2023, 10:26:00 »
Przy otwieraniu zlecenia zgłasza się wszystkie usterki jakie występują na gwarancji, jeśli coś występuje podczas jazdy typu szumy, stuki itp , wtedy wykonuje się każde próbną w obecności mechanika lub mistrza hali serwisu. Jeśli coś jest zauważone przez mechanika podczas przeglądu odnośnie stanu technicznego auta , klient jest oczywiście o tym informowany. Tak to wygląda standardowo w ASO i tego trzeba się trzymać.
« Odpowiedź #25 dnia: 27 Lipca 2023, 10:48:37 »
Co to było jeżeli nie tajemnica?
Przecież zawsze dzwonią po wizycie w ASO, niezależnie od marki.
  • Wiadomości: 4590
« Odpowiedź #26 dnia: 27 Lipca 2023, 11:24:30 »
Nie pamiętam żeby po przeglądzie do mnie dzwonili z ASO
Offline wpisdu
  • Wiadomości: 204
  • Samochód:: RAV4 Plug-in
« Odpowiedź #27 dnia: 27 Lipca 2023, 11:37:47 »
Dzwonią i pytają czy wszystko działa prawidłowo jak się narzędzi nie mogą doliczyć na warsztacie :grin:
Offline grubar
  • Wiadomości: 652
  • Samochód:: Rav4 V
« Odpowiedź #28 dnia: 27 Lipca 2023, 11:43:34 »
Raczej dzwonią z "centrali", żeby się dowiedzieć czy klient jest zadowolony z usług danego salonu. Do mnie dzwonili kilka razy (nie pamiętam czy po każdej wizycie) i w Skodzie i w Mitsubishi. Toyota jeszcze nie dzwoniła (serwis był YC w zeszłym roku). A Toyota przysłała mi ostatnio jakąś papierową ankietę, ale nawet nie zaglądałem jeszcze.
A żeby nie był off top zupełny - u mnie przy 150 nic nadzwyczajnego nie szumi (poza "normalnymi" szumami, głównie lusterek). Zwykle jeżdżę do 125, więc małe doświadczenia w tym temacie.
« Ostatnia zmiana: 27 Lipca 2023, 11:46:39 wysłana przez grubar »
« Odpowiedź #29 dnia: 27 Lipca 2023, 11:46:12 »
W MB i Jeepie dzwonią. Toyotę jak miałem to nie dzwonili, ale to było ponad 20 lat temu.
