Autor Wątek: Akumulator w 1.8 HSD  (Przeczytany 9890 razy)
  • Wiadomości: 6190
Odp: Akumulator w 1.8 HSD
« Odpowiedź #30 dnia: 13 Stycznia 2024, 18:45:33 »
Wejść w menu serwisowe jeśli oryginalne radio i można podejrzeć napiecie.
albo zmienić radio i będzie jak na foto
Offline patkaz91
  • Wiadomości: 44
  • Samochód:: Corolla E21 2.0
« Odpowiedź #31 dnia: 13 Stycznia 2024, 20:34:10 »
Nie zrobi nic bo wszystko jest ok
Wysłane z mojego S20 FE 5G przy użyciu Tapatalka
Co to za radio?
Corolla GR Sport TS 2.0 Hybrid
Abarth 500
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #32 dnia: 13 Stycznia 2024, 21:28:56 »
Po taniości kup sobie icar pro czy cos w tym stylu  zapnij do gniazda obd. Zainstaluj w telefonie hybrid asistaent i podpatrzysz dużo wiecej parametrów niż napięcie akumulatora.
« Odpowiedź #33 dnia: 13 Stycznia 2024, 21:48:12 »
Bardziej miarodajny będzie pomiar napięcia w gnieździe zapalniczki.
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #34 dnia: 14 Stycznia 2024, 10:04:16 »
Zgoda
Ale w corolli gniazdo zapalniczki jest w podłokietniku do tego dość prostopadle do widoku.
« Odpowiedź #35 dnia: 14 Stycznia 2024, 11:23:08 »
Należy więc kupić wtyk do gniazda zapalniczki i za jego pomocą wyprowadzić dwa przewody, które posłużą do podłączenia najzwyklejszego multimetru za kilkadziesiąt złotych. Następnie należy odbyć jazdę jako pasażer i obserwować wskazania napięcia w różnych fazach jazdy i zanotować kiedy pojawia się napięcie 14.4V a kiedy 13.6V. Wyciągnięte wnioski pozwolą eksploatować auto w taki sposób aby akumulator 12V był możliwie dobrze ładowany.
