Autor Wątek: Koło dojazdowe a zestaw naprawczy  (Przeczytany 10878 razy)
Offline atom
  • Wiadomości: 298
« dnia: 07 Sierpnia 2023, 13:58:47 »
Dzień dobry. Ciekaw jestem Waszego zdania. Otóż planuję dość daleki wyjazd Corollą - do Szwajcarii, z przejazdem przez Alpy możliwie widokowym drogami. Jak uważacie, czy zaufać zestawowi naprawczemu, czy kupować dojazdówkę? Auto jest na gwarancji czyli mam też assistance Toyota Eurocare.
Corolla SD 1.8 GR Sport
Offline KeriM36
  • Wiadomości: 307
Odp: Koło dojazdowe a zestaw naprawczy
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Sierpnia 2023, 14:03:50 »
Ja osobiście mam 4 zabezpieczenia:
- Assistance toyoty
- assistance od ubezpieczyciela
- fabryczny zestaw naprawczy
- dokupione koło dojazdowe (nie pełnowymiarowe)
Póki co na szczęście jeszcze nie miałem okazji skorzystać z żadnej opcji.
Dodatkowo droga do Szwajcarii leci przez cywilizowane kraje :) więc w godzinach pracy zawsze ogarnie się jakiegoś wulkanizatora po drodze.
Toyota Corolla 2019 1.8 Hybrid Sedan Comfort
Alfa MiTo 2011 1,4 M-Air
Fiat Punto Classic 2009 1,2 benzyna
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Sierpnia 2023, 14:31:40 »
Zestawowi naprawczemu lepiej nie ufać, ale masz assistance, który w razie czego pomoże. Choć koło dojazdowe daje większe poczucie bezpieczeństwa ( jak rozkraczysz się w nocy, na pustkowiu, bez zasięgu telefonicznego  i nie będziesz znał języka którym posługują się autochtoni)
Offline vipmleko
  • Wiadomości: 297
  • Samochód:: Corolla 2.0 TS
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Sierpnia 2023, 15:56:59 »
Do dojazdówki trzeba jeszcze doliczyć lewarek i klucz do kół. Ja osobiście bazuje na assistance.
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Sierpnia 2023, 16:35:59 »
Dziwne, ja do zestawu naprawczego, lewarek i klucz miałem dołożony. Może to zależy od marki? Tak czy siak nie są to jakieś kosmiczne wydatki.
Offline vipmleko
  • Wiadomości: 297
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Sierpnia 2023, 16:52:19 »
Odczytałem zbyt dosłownie pierwszy post. Nie ma w nim napisane o zestawie tylko o kole dojazdowym, dlatego napisałem o reszcie
« Ostatnia zmiana: 07 Sierpnia 2023, 16:55:13 wysłana przez vipmleko »
Offline Arturas
  • Wiadomości: 641
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Sierpnia 2023, 17:24:44 »
Jak bierzesz w ASO to dają cały zestaw. Nawet klocki z pianki pod zapasówkę.
Ja latem wożę zimówkę na zapasie a zimą na odwrót.
Offline vipmleko
  • Wiadomości: 297
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Sierpnia 2023, 18:04:08 »
Hehe spoko. Ja to wiem. Pomyślałem, że ktoś może przeoczyć bo widziałem na Allegro również samo koło dojazdowe. W dobie zestawu naprawczego i assistance uważam to za zbędny wydatek. Gdybym miał zimówki 17, a mam 16 może i bym się pokusił żeby to wozić w bagażniku. Na dobrą sprawę można też kupić samą oponę i wozić jako zapas. Jak przyjedzie assistance to założy i napompuje
Offline atom
  • Wiadomości: 298
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Sierpnia 2023, 18:17:06 »
Widzę, że się cała dyskusja wywiązała. Dodam, że lewarek posiadam. A orientujecie się może, czy opona po użyciu tego klajstru, który jest w zestawie naprawczym, nadaje się do naprawy? Gdzieś czytałem, że różnie z tym bywa. Ciekaw też jestem jak assistance działa w przypadku przebicia gumy. Na lawetę i do warsztatu?
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Sierpnia 2023, 18:27:08 »
Czy opona nadaje się to zależy od uszkodzenia. Klajster myje się ciepłą wodą z detergentem i pieknie schodzi
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Sierpnia 2023, 18:41:02 »
Lewarek, klucz i zapas czy dojazdówka na nic się zda jeśli śruby w kołach są dowalone na maks pneumatykiem. Znajomy trzy klucze ukręcił a koła nie odkręcił.
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Sierpnia 2023, 18:46:49 »
Bo tylko tak robi. Śruby w kołach dokręca się na stosowny moment a nie na chama ile wlezie.
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Sierpnia 2023, 19:50:59 »
Wulkanizator tak zazwyczaj robi ale mechanik już sobie głowy tym zwykle nie zawraca.
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 780
  • Samochód:: Corolla 1,5
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Sierpnia 2023, 20:01:56 »
Jak przetniesz oponę z boku to zestaw naprawczy nie pomoże. Z tego powodu 1000zł na akcesoria przy zakupie auta wykorzystałem na dojazdówkę
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2542
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Sierpnia 2023, 20:35:12 »
Zestaw naprawczy to lipa, nie zawsze pomoże. Wizja pompowania jakiegoś świństwa w oponę będąc daleko w trasie, nie przekonała mnie i przy odbiorze nowego auta zamówiłem w ASO koło dojazdowe z podnośnikiem i czuję się zdecydowanie pewniej.
Zgadza się. Tydzień temu miałem gwoździa w oponie i wulkanizator dokręcił mi koła kluczem dynamometrycznym.
oraz stary Peugeot 206 1,1
