Autor Wątek: Klima w 1.6 132km obciąża silnik  (Przeczytany 7060 razy)
Offline caspero
  • Wiadomości: 40
« dnia: 22 Sierpnia 2023, 17:29:41 »
Hej, czy też tak macie w silniku 1.6 132km, że klima załącza się co jakiś czas i wtedy skaczą na chwilę obroty? Ja widzę że na klimie inaczej pracuje silnik, potrafi szarpać, jakby miał dużo ciężej. Czy u was jest podobnie czy nie widać różnicy z klimą czy bez?
Offline Momek
  • Wiadomości: 114
Odp: Klima w 1.6 132km obciąża silnik
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Sierpnia 2023, 17:51:24 »
Obroty podbija przy załączaniu ale szarpania nie zauważyłem.
Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
Offline b-bar01
  • Wiadomości: 135
  • Samochód:: Auris II TS 1,6
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Sierpnia 2023, 19:17:29 »
niestety tak jest przy słabych silnikach, sprężarka klimy potrafi zabrać ok. 10% mocy silnika, stąd bujnięcie obrotami.
TGMO5W30->Millers0W20->EneosXprime0W20->??
Offline Krzychu kujawy
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Sierpnia 2023, 15:29:37 »
Witam, jeżdżę z włączoną klimatyzacją cały rok, owszem obroty się zmieniają ale szarpania jak wyżej, nie zauważyłem. Pozdrawiam.
Offline dziubas
  • Wiadomości: 72
  • Samochód:: Corolla 2.0 HB
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Sierpnia 2023, 16:23:15 »
Klima na okrągło przez cały rok, nie czuje szarpnięć a wyłączenie nie dodaje mocy w sposób wyczuwalny. Natomiast miałem tak w e12 i zwykłem ją wyłączać przed wyprzedzaniem albo gdy musiałem przeskoczyć ruchliwą drogę z pierwszeństwem przejazdu.
Corolla 2.0 HB Style 6X1 MY2024
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Sierpnia 2023, 02:26:40 »
Załącza się z przerwami, obroty się podnoszą i opadają, z tłumika głośniej trochę, szarpnięć brak, może mylisz z wibracjami. To zależy czy na postoju, czy w czasie jazdy. Jak masz wybór mocy klimy, ( soft, medium, max ) to jest przycisk i pisze napis na środku wyświetlacza. Może masz max, mi wystarcza soft. Jeśli na zewnątrz jest chłodniej, jesień wiosna, to można na auto bez AC latać, chyba że szyby parują.
Offline specjalniedlaps4pro
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Sierpnia 2023, 15:46:04 »
Na rozgrzanym silniku po zatrzymaniu auta obroty spadają niemal do 500 aż mam wrażenie za zaraz wpadnie w wibracje, po chwili wracają do tych 600, także klimatyzacja?
Offline caspero
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Sierpnia 2023, 21:01:11 »
Czyli wychodzi na to że będę musiał to zdiagnozować, szarpie szczególnie przy dodawaniu gazu na 2 biegu, może pompa do regeneracji :)
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Sierpnia 2023, 01:48:56 »
Diagnoza przed grzebaniem wskazana. Jeśli bez climy jest cacy, a z nią nie, to może warto obciążyć inaczej silnik, by się przekonać, czy samo obciążenie tak nie powoduje. Ustawienia climy też warto sprawdzić. Ogólnie wyłapać warunki całe, które sprzyjają.
Z obrotami może tak tyci być, ale nie powinno być jakby do zduszenia prawie.
  • Wiadomości: 6150
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Sierpnia 2023, 11:59:12 »
Dokładnie tak. Wtedy można podejrzeć jakie są wyliczone obciążenia silnika na podstawie parametrów podczas jazdy a w szczególności na biegu jałowym (z klimatyzacja oraz bez niej) pozwoli to cenić czy problem leży np. na osprzecie czy w układzie dolotu (przepływka, przepustnica) czy też np. Inne parametry w sterowniku silnika są w tolerancji
No i już widzisz sam ze problem nie jest tylko przy postoju i pracy z uruchomiona klima lecz są dodatkowe objawy
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Sierpnia 2023, 23:46:23 »
Pytanie czy przy 2 biegu klima działała, kolega mało precyzyjnie to opisuje. Z tego wnioskuję, że musi baczniej obserwować co i kiedy. Bez tego to ktoś mało się dowie i więcej zakosi.
A czy czasem problem z kompresorem nie może powodować takich hecy ?
Offline Obywatel1978
  • Wiadomości: 641
  • Samochód:: Rav4III 3ZR-FAE
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Sierpnia 2023, 18:01:36 »
Otóż to! Ale już od dawna koncerny i prasa motoryzacyjna propaguje jazdę przez cały rok na klimie. Niektórzy kierowcy już nie wyobrażają sobie inaczej. Ja na klimie jeżdżę tylko latem.
Jak najbardziej, jeśli jest w złym stanie i stawia opory albo jest mało czynnika.
Poza tym zależy od modelu - w niektórych autach ubytek mocy po włączeniu klimy jest większy, w innych mniejszy. W mojej RAV4 praktycznie nie czuć różnicy.
Z kolei miałem kiedyś Clio III 1.2 TCE, gdzie obroty jałowe były na tak niskim poziomie, że silnik pracował jak kupa. Włączenie klimy było zbawienne bo normowało kulturę pracy silnika.
  • Wiadomości: 6150
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Sierpnia 2023, 20:36:57 »
Trudno jednoznacznie wnioskować. Co dzieje się na korektach wtrysku? Jak wygląda praca sond podczas jazdy, po przegszowaniu, po opuszczeniu gazu. Jest sporo rzeczy do sprawdzenia a przyczyna może być banalna
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Sierpnia 2023, 23:47:00 »
No to wszystko prowadzi do wstępu/diagnozy, czekamy na ruch autora.  :-)
Tak to masowa shiza, do tego pewnie na skrajne temp. ustawione.  :shock: Wielu przez to też zapomina, że AC da się wyłączyć mimo AUTO. Istotna jest różnica temp. zew. do wew. przykładowo czas temu rankiem było 9C, w aucie i garażu 20C. Wtedy spokojnie puszcza się samo AUTO i jest super, zakres temp. robię wtedy niżej niż zwykle. Jedynie co to uniemożliwia to wilgoć spora w powietrzu, która może parować na szybach.
Jeśli wsiadam do nagrzanego auta, to max schodzę na 20C, moim zdaniem w takiej sytuacji, czy bym ustawił 16C czy 20C to wiać na max i tak będzie, tylko przy 16C dłużej.
Max to by były zacierki i pusto w układzie.
« Ostatnia zmiana: 29 Sierpnia 2023, 23:51:16 wysłana przez Rademenes »
« Odpowiedź #14 dnia: 30 Sierpnia 2023, 12:21:11 »
Tak to masowa shiza
Korzystanie przez cały rok z klimatyzacji, jest po prostu komfortem w użytkowaniu samochodu.
Rozumiem, że zaparowane szyby Ci nie przeszkadzają?
