Autor Wątek: wymiana dot 3 w P3  (Przeczytany 1790 razy)
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
  • Samochód:: P3 fl / C-HR
wymiana dot 3 w P3
« dnia: 28 Sierpnia 2023, 18:58:29 »
pacjent p3 fl.
temat byl poruszany parokrotnie ale mam wrazenie ze nie wszystko jest oczywiste  :-))
wymiana dot3. jak najsprawniej to wykonac bez testera ?
wprowadzic auto w tryb "serwisowy"  (kombinacja,pedalu hamulca,lewarka i P )
- kontrolka pomaranczowa miga i zostawiamy na wlaczonym zaplonie ?
- zaczynamy od  -  PT , LT , PP , LP -   kolejnosc poprawna ?
czy odpowietrzajac tyl wciskamy pedal i czekamy na grawitacje ?
(czy pompujemy jak w tradycyjnym aucie w 2 osoby)
przod  pompujemy jak w normalnie w autach
czy powyzszy opis jest prawidlowy , jak ktos robil osobiscie to moze sie wypowie .
ps. filmiki wiekszosc widzialem , moze watek banalny ale...........
najwazniejsze pytanie to czy operacje powyzsza robimy na wlaczonym zaplonie z migajaca kontrolka ?
tyl grawitacyjnie raz wciskamy pedal czy normalnie pomujemy ?
wszelkie ciekawe wskazowki mile widziane :-)))
« Ostatnia zmiana: 28 Sierpnia 2023, 19:00:03 wysłana przez sirkris55 »
techstream & icar
Offline Hex
  • Wiadomości: 138
Odp: wymiana dot 3 w P3
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Sierpnia 2023, 19:04:37 »
Dwie osoby. Tył nie pompujesz. Tylko wciskasz i trzymasz, druga osoba ma odkręcić odpowietrznik. Wtedy pompa wypycha płyn, będzie słychać. Zakręca odpowietrznik i dopiero puszczasz pedał hamulca, nie otwierasz drzwi! Kolega przy kole idzie do zbiorniczka sprawdzić poziom. Powtarzacie az zacznie lecieć czysty płyn. Tyłu nie pompujesz. Nie wolno trzymać wcisnietego pedału hamulca dłużej niż 90 sekund.  Koniec procedury wciskasz power, zapłon gaśnie. Aha i ręczny musi być zaciągnięty.
« Ostatnia zmiana: 28 Sierpnia 2023, 19:06:43 wysłana przez Hex »
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Sierpnia 2023, 19:12:02 »
pojazd ma byc wprowadzony w tryb ten serwisowy z mrugajaca pomaranczowa kontrolka od hamulca ?
techstream & icar
Offline Hex
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Sierpnia 2023, 19:24:28 »
Tak dokładnie. Invalid mode.
Online Colin
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Sierpnia 2023, 20:27:11 »
Invalid mode.
Raczej Air Bleeding
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Sierpnia 2023, 20:32:58 »
Invalid mode.
Raczej Air Bleeding
no i teraz mozemy przejsc do meritum :-)))
jak lepiej zrobic :
a. metoda na pieszo z lewarkiem
b. metoda techstreamem (chyba 6 krokow) podobno cos dokladnie odpowietrza i wyrownuje cisnienia :-))
techstream & icar
Online Colin
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Sierpnia 2023, 20:35:37 »
Poćwiczysz i za drugim, trzecim razem metoda A idzie bez problemów
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Sierpnia 2023, 21:35:26 »
ze trzy lata temu ostatnio cwiczylem :-))
ps. rozumiem ze przod tez caly czas na zapolonie wlaczonym  ?  (air bleeding)
techstream & icar
Online Colin
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Sierpnia 2023, 21:52:38 »
Wszystko na włączonym zapłonie, ręczny zaciągnięty. Skrzynia po włączeniu procedury na P
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Sierpnia 2023, 06:28:59 »
sliczne dzieki :-))
w weekend pocwicze :-))))
mam nadzieje ze trojkat mnie nie zaatakuje :-))   (i nie bedzie postu pomozcie hamulce wysiadly :-)))))
pozdr.
techstream & icar
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Sierpnia 2023, 11:48:04 »
jeszcze jeden drobiazg :
- moze ktos podrzucic jakiej srednicy wezyk do odpowietrzania fi = 5 ,6  ?
dzieki z gory.
techstream & icar
Online Colin
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Sierpnia 2023, 11:58:50 »
Przykładowo wężyk z podciśnienia , 6 mm
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Sierpnia 2023, 19:53:42 »
dzieki sliczne
w weekend powalcze mam dwa gagatki :-)) moze obu nie zepsuje :-))   jak mi sie spodoba to tez  c-hr sie zalapie :-))
pozdr.
techstream & icar
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Września 2023, 15:34:23 »
post nic nie wnosi ale jest sukces nawet w 2szt.
pozdr & dzieki  :-))))
ps. dzieki  HEX & Colin.
« Ostatnia zmiana: 03 Września 2023, 15:55:24 wysłana przez sirkris55 »
techstream & icar
