Autor Wątek: Auris Hybryda - szarpanie skrzyni na zimnym  (Przeczytany 2586 razy)
Offline TaxiAuris
  • Samochód:: Auris 2017
« dnia: 05 Września 2023, 18:47:58 »
Witam wszystkich Grupowiczów!
Od niedawna zaczął występować problem przy odpalaniu auta a mianowicie gdy załącza się silnik, występuje metaliczny dźwięk oraz szarpanie ze skrzyni biegów. Dzieje się to głównie na zimnym silniku oraz gdy auto zostanie wyłączone i ponownie odpalone. Jest to bardzo niepokojący dźwięk oraz lekkie szarpanie. Po zgaszeniu silnika, nastepuje koniec pracy motoru natomiast przekładnia w skrzyni jeszcze przez moment „pracuje” po czym zwalnia obroty i wydaje metaliczny dźwięk.
Moje pytanie brzmi: czy w tej skrzyni jest dwumasa?
Czy może ktoś miał podobny problem i go zdiagnozował?
Czy częste dohamowywania przed światłami z pomocą „B” mogło przyczynić sie do tego co aktualnie dzieje sie w mojej przekładni?
Nadmienię ze podczas cyklicznej jazdy problem nie występuje, jedynie przy pierwszym odpaleniu. Niebawem wrzucę filmik jak to wyglada z pod spodu.
Pozdrawiam!
  • Wiadomości: 6830
Odp: Auris Hybryda - szarpanie skrzyni na zimnym
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Września 2023, 19:54:23 »
Serdecznie witamy :)
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Września 2023, 20:12:42 »
Po pierwsze w hybrydzie nie ma skrzyni biegów a po drugie B nie służy do hamowania przed światłami. Kolega @Colin może coś podpowie. Jaki przebieg?
  • Wiadomości: 6830
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Września 2023, 20:14:57 »
Całkiem możliwe, piszą, iż nadużywanie trybu B jest niezdrowe dla napędu.
  • Wiadomości: 6150
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Września 2023, 21:19:23 »
Witamy na forum. Z opisu wynika, że coś się rozleciało wewnątrz (a co? Nie wiem, trzeba rozbierać) i i napewno nie jest to dobry znak. Swego czasu za kilka groszy można było nabyć używaną ECVT w doskonałym stanie, bo to nigdy się nie psuło. Może powypadkowa przeszłość lub inna nieznana siła :)
  • Wiadomości: 6830
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Września 2023, 21:34:01 »
Szwagier zmieniał w Aurisie ze 4 lata temu to wtedy była w cenie złomu. Skrzynia w stanie perfekcyjnym ale nie było popytu.
On sam wykończył skrzynie przez niewłaściwy olej. Szczegółów nie znam, nigdy się nie przyznał co się odjanapawliło...
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Września 2023, 15:26:00 »
Tylko że aby go w ogóle użyć trzeba udać się w solidne góry.  Kręcenie wyłączonym ICE przez MG1 zaczyna się dopiero po naładowaniu akumulatora na 8/8
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Września 2023, 15:31:37 »
Nie ma takiej technicznej możliwości aby w przekładni cokolwiek się kręciło gdy auto stoi i silnik jest wyłączony.
