Autor Wątek: Autohold  (Przeczytany 12447 razy)
Offline ramik
  • Wiadomości: 19
  • Samochód:: Corrolla hybr.
Odp: Autohold
« Odpowiedź #30 dnia: 08 Września 2025, 03:18:10 »
Ten moduł z Ali analizuje stan zapięcia pasa kierowcy. Po zapięciu pasa włącza AUTOHOLD.
Autoholdu używam, gdy chcę odpocząć nogę, lub jak mam kaprys, ale nie widzę sensu włączania tego na stałe. Ale przydałoby się podobne rozwiązanie na włączenie na stałe trybu SPORT. Ktoś coś wie?
Tez myslalem o tym sporcie.
, przydaloby sie. Noge potrzebuje zawsze odpoczac, jezdze 99% w miescie i holda wlaczalem zawsze po ponownym odpaleniu.
Offline mecens
  • Wiadomości: 194
  • Samochód:: Corolla 1.8H HB
Odp: Autohold
« Odpowiedź #31 dnia: 08 Września 2025, 05:46:19 »
Ja auto holda włączam na pierwszym czerwonym świetle i wyłączam po dojechaniu na miejsce. Zgadzam się - przeszkadza w parkowaniu. U mnie nie trzeba mocno naciskać pedału. Gdy tylko samochód się w pełni zatrzyma to hold blokuje hamulec.
Odp: Autohold
« Odpowiedź #32 dnia: 08 Września 2025, 11:28:06 »
Autohold nieco utrudnia manewrowanie na parkingu. MSZ. Dlatego wolę go sam uruchomić (zazwyczaj robię to zaraz po ruszeniu).
Serio??? To jak sobie rasziles na manualu??? Poza tym musisz wcisnac mocniej pedal hamulca zeby to aktywowac i w ostatecznosci jak manewrujesz mozesz wylaczyc holda.
U mnie autohold nie wymaga mocniejszego wciśnięcia pedału tylko załącza się od razu. Dlatego jest to pewne utrudnienie przy manewrowaniu. Gorzej się manewruje.
Offline ramik
  • Wiadomości: 19
Odp: Autohold
« Odpowiedź #33 dnia: 08 Września 2025, 12:25:56 »
Kurcze tez bym tak chcial, a ktory masz rok? Ja wciskam hold to jedna kontrolka, a pedal hamulca druga kontrolka i uwaga druga konteolka zapalinsoe tylkow trybie D.
Co do parkowania to wolalbym wylaczac autohold przy parkowaniu niz wciskac za kazdym odpaleniem.
Autohold
« Odpowiedź #34 dnia: 08 Września 2025, 13:10:49 »
RAV4 MY’23
Mi pasuje jak mam ;)
Offline ramik
  • Wiadomości: 19
Odp: Autohold
« Odpowiedź #35 dnia: 08 Września 2025, 13:34:50 »
Ok rozumiem, ale chyba to nie o tym wątek.
Pozdrawiam.
Odp: Autohold
« Odpowiedź #36 dnia: 08 Września 2025, 13:39:22 »
Jest o sensie lub nie modyfikacji działania AH. I podałem dlaczego uważam, że nie warto.
Offline ramik
  • Wiadomości: 19
Odp: Autohold
« Odpowiedź #37 dnia: 08 Września 2025, 16:32:56 »
Aaa ok, czyli to nie mi odpisywales to sorki, że sie wtracilem.
  • Wiadomości: 4585
Odp: Autohold
« Odpowiedź #38 dnia: 25 Września 2025, 19:12:30 »
A ja sobie zainstalowałem moduł do automatycznego załączania AH i uważam że to bardzo wygodne. Jedna stała czynność mniej przy uruchamianiu auta. AH załącza się  po uruchomieniu napędu i zapięciu pasa kierowcy. Wyłącza po odpięciu pasa lub przyciskiem.
Offline ramik
  • Wiadomości: 19
Odp: Autohold
« Odpowiedź #39 dnia: 25 Września 2025, 19:33:43 »
Dla nnie tez to duze, moze nie ulatwienie, ale jednej upierdliwej czynnosci mniej. Zamienilem ten modul co mialem na taki co ustawia sie opoznienie zalaczenia (u mnie 30sek), a pozniej czas zalaczenia 0,5sek i gitarka.
  • Wiadomości: 1615
Odp: Autohold
« Odpowiedź #40 dnia: 25 Września 2025, 20:25:13 »
Panowie - czy to normalne działanie AH, że jak stoję na nim dłużej w korku np. parę minut to wyskakuje napis aby nacisnąć zasadniczy hamulec aby potwierdzić działanie AH . No a jak tego nie zrobię to samochód puszcza AH i sam rusza ?
Odp: Autohold
« Odpowiedź #41 dnia: 25 Września 2025, 20:26:36 »
Bo pamięć auto hold  jest super wygodna.
Odp: Autohold
« Odpowiedź #42 dnia: 25 Września 2025, 20:53:26 »
U mnie puszcza AH i włącza ręczny.
Offline ramik
  • Wiadomości: 19
Odp: Autohold
« Odpowiedź #43 dnia: 25 Września 2025, 20:56:10 »
u mnie to samo
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
Odp: Autohold
« Odpowiedź #44 dnia: 26 Września 2025, 09:23:02 »
u mnie to samo
Tak samo.
A z samego AH korzystam sporadycznie (moze u nas male korki?). Wkurza mnie, ze naciskam gaz i jest chwila... auto nie rusza, tylko po takim jakby drobny zawachaniu z dziwkiem. Tzn. najpierw idzie moc na kola (ale hamulec trzyma) i dopiero hamulac puszcza i auto rusza.... Mam jakies takie wewnetrzen cos, ze jakbym musial nagle, gwaltownie ruszyc to mnie to ogranicza.
Cos jak kick-down w hydraulicznej skrzyni.... niby spoko, ale nim sie wydarzy...
A tu dodatkowo ten dzwiek, metaliczny taki... mam wrazenie za kazdym razem, ze cos urwalem xD
Pozdro!
