Autor Wątek: Autohold  (Przeczytany 12480 razy)
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
Autohold
« dnia: 19 Września 2023, 19:15:05 »
Z racji tego, że przesiadam się z manuala na automat chciałbym zapytać użytkowników toyot czy warto przy pomocy interfejsu zaktywowac auto hold w corolli na stałe.
I kolejne pytanie wtedy co?
Włączone jest stale a guziczkiem można wyłączyć ?
Offline vipmleko
  • Wiadomości: 297
  • Samochód:: Corolla 2.0 TS
Autohold
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Września 2023, 19:44:51 »
Nie jestem pewny ale chyba nie da się włączyć tego na stałe.
Offline LEBIK
  • Wiadomości: 362
  • Samochód:: RAV4HEV2,5 C+S
Odp: Autohold
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Września 2023, 20:01:45 »
Miałem i używałem w RAV4 w manualu ,świetne rozwiązanie szczególnie w korkach miast , nie trzeba ciągle trzymać nogi na hamulcu , odbieram też RAV 4 w automacie i też się zastanawiałem dlaczego tej funkcji nie można włączyć na stałe ?
może Colin pomoże ?
pozdrawiam
Offline vipmleko
  • Wiadomości: 297
Odp: Autohold
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Września 2023, 20:06:28 »
Mi w manualu też to pasowało, a w automacie średnio. Trzeba  w korku muskać ciągle pedal gazu, a i tak płynnie nie startuje jak to jest w przypadku puszczenia pedału hamulca. Używam tego tylko jak podjeżdżam pod McDrive
  • Wiadomości: 6186
Odp: Autohold
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Września 2023, 20:17:30 »
Na ali moduł wpinany w przycisk autohold taniej niż miska ryżu. I to jeszcze z wysyłką
Offline KeriM36
  • Wiadomości: 307
Odp: Autohold
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Września 2023, 20:34:22 »
masz coś taniej niż 200zł ??
rzuć linka proszę
Toyota Corolla 2019 1.8 Hybrid Sedan Comfort
Alfa MiTo 2011 1,4 M-Air
Fiat Punto Classic 2009 1,2 benzyna
Odp: Autohold
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Września 2023, 20:53:29 »
Właśnie udało mi się znaleźć ten świetny produkt na platformie AliExpress, zobacz! 221,13zł  2% zniżki | Cafoucs hamulca trzymać funkcja włączyć automatycznie kabel elektroniczny Parking skarb dla Toyota RAV4 XA50 2019 2020 2021 2022
https://a.aliexpress.com/_EQCUIGn
Odp: Autohold
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Września 2023, 22:34:48 »
Ale to nie jest taniej niż 200zł. Czytaj pytania :)
Offline D3F
  • Wiadomości: 274
  • Samochód:: Corolla TS 1.8H
Odp: Autohold
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Września 2023, 23:04:07 »
ale czy wciśnięcie przycisku raz podczas danej jazdy jest jakimś wysiłkiem? Tak samo trzeba włączyć zapłon, zamknąć/otworzyć drzwi, naciskać hamulec/gaz.
Offline KeriM36
  • Wiadomości: 307
Odp: Autohold
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Września 2023, 06:17:52 »
jeśli ma to kosztowąć miskę ryżu to ma to sens - jeśli wspomniane i również znalezione przeze mnie powyżej 200złto nadal pozostaję przy ręcznym wciskaniu
Odp: Autohold
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Września 2023, 08:06:37 »
Czytaj pytania :)
Po co? Lepiej pisać byle pisać. Spłodzić prawie 50 postów/pierdów w ciągu jednego dnia to osiągnięcie.
« Ostatnia zmiana: 20 Września 2023, 08:11:25 wysłana przez pireus »
Offline Emerceen
  • Wiadomości: 138
  • Samochód:: RAV4 GR Sport
Odp: Autohold
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Września 2023, 08:51:34 »
Pamiętam, jak też mi brakowało stale włączonego autohold w C-HR przez kilka tygodni po odbiorze samochodu.
Z doświadczenia mogę powiedzieć, że po pewnym czasie klikanie autohold staję się takim samym nawykiem jak zapinanie pasów :)
Teraz nie chciałbym tego systemu stale aktywnego, zdecydowanie lepiej manewruje się w pewnych sytuacjach (parkowanie, zawracanie) przez ruszanie za pomocą zwalniania hamulca, niż wciskanie pedału przyspieszenia.
« Ostatnia zmiana: 20 Września 2023, 08:54:40 wysłana przez Emerceen »
Odp: Autohold
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Września 2023, 10:09:07 »
Ale o ile mi wiadomo to ustrojstwo z Ali funkcjonalnie odwraca działanie przycisku Hold - po naciśnięciu wyłącza go.
Offline Emerceen
  • Wiadomości: 138
Odp: Autohold
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Września 2023, 10:23:24 »
W takim razie miałoby to sens
Offline piter-ek
  • Wiadomości: 255
Odp: Autohold
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Września 2023, 10:45:47 »
Nie tyle odwraca działanie co symuluje jego jednokrotne wciśnięcie po zapięciu pasa bezpieczeństwa kierowcy.
