Autor Wątek: Autohold  (Przeczytany 12467 razy)
Odp: Autohold
« Odpowiedź #45 dnia: 26 Września 2025, 10:20:24 »
No to Ci powiem, że w Tucsonie działa to cicho i perfekcyjnie.
Co do wpisu @czp, to może ma nieaktywowane automatyczne zaciągnie ręcznego?
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
Odp: Autohold
« Odpowiedź #46 dnia: 26 Września 2025, 12:32:50 »
Ja mam, i cenie to duzo bardziej niz autohold. We wszystkich autach z automatem do tej pory bardzo mi takiej opcji (+ automatyczne spuszczanie) brakowalo.
Pozdro!
Odp: Autohold
« Odpowiedź #47 dnia: 26 Września 2025, 12:45:36 »
No w rav4 mi działało dokładnie tak samo jak w tucsie, zarówno po wciśnięciu "P", otwarciu drzwi jak i po 5 min. postoju na Auto Hold, stąd myślę, że @czp nie włączył funkcji przytrzymując  dłużej przycisku hamulca postojowego ( w górę o ile dobrze pamiętam)
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
Odp: Autohold
« Odpowiedź #48 dnia: 26 Września 2025, 12:52:51 »
Moze tak byc...
A jak u Ciebie z ruszaniem z autohold.
Ja wyraznie czuje ze naciskam gaz a hamulec jeszcze chciwle trzyma - nie przyjemne uczucie.
Pozdro!
Odp: Autohold
« Odpowiedź #49 dnia: 26 Września 2025, 13:40:50 »
Bardzo dobrze i cicho. U mnie Auto Hold zapamiętuje ustawienie, a że ostatno jeżdżę na automatycznej rekuperacji, to samochód  w zasadzie prawie nie używa  hamulców i jak zaczynają wydawać jęki, to pojawia się ten komunikat i znowu gitara.  :)
  • Wiadomości: 4585
Odp: Autohold
« Odpowiedź #50 dnia: 26 Września 2025, 14:33:59 »
U mnie ruszanie z AH działa dość łagodnie ale jest kilka sytuacji:
- pod górkę rusza z AH łagodnie
- z górki jest wyczuwalne lekkie szarpnięcie - zwolnienie hamulca - aby było łagodnie trzeba się nauczyć bardzo delikatnego wciskania gazu
- na płaskim AH zwalnia dość łagodnie ale trzeba delikatnie operować gazem
- po kilku minutach stania na AH jest komunikat i albo wciśniemy na chwilę hamulec albo AH się wyłączy a w to miejsce włączy hamulec postojowy, mam oczywiście aktywny automatyczny postojowy.
