Autor Wątek: Kamera - rejestrator PW6A3-00011  (Przeczytany 9745 razy)
Offline Jary59
  • Wiadomości: 149
« dnia: 27 Września 2023, 20:46:29 »
Jest w sieci do kupienia rejestrator - kamera dedykowana do Yaris Cross typ PW6A3-00011 w cenie około 1300 PLN. Nie mogę zaś znaleźć instrukcji jak ewentualnie ją zamontować, ASO cenę montażu ma około 1000 PLN. Ma ktoś jakieś materiały na ten temat ?
Offline hindus
  • Wiadomości: 600
  • Samochód:: Yaris IV
Odp: Kamera - rejestrator PW6A3-00011
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Września 2023, 23:07:21 »
Obstawiam że analogicznie co pasujący produkt od FITCAMX, mają film instruktażowy na stronie https://fitcamx.com/products/fitcamx-dash-cam-for-yaris-yaris-cross
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Września 2023, 08:47:15 »
Chyba takie przedmioty sprzedają z instrukcją obsługi i montażu?
Offline T2023
  • Wiadomości: 104
  • Samochód:: Yaris Cross
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Września 2023, 09:20:10 »
za nieco powyżej 2/3 tej ceny kupisz przyzwoity wideorejestrator na przód i tył a za mniej niż 1/3 wideorejestrator tylko przód.
« Ostatnia zmiana: 28 Września 2023, 09:25:12 wysłana przez T2023 »
  • Wiadomości: 6793
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Września 2023, 09:31:15 »
Nie, ponieważ FitCamX montujesz w obudowie nad lusterkiem i wpinasz w złącze kamerki RSA. Natomiast Toyota to osobny box.
Offline T2023
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Września 2023, 09:35:48 »
Nie wiem czy to ta sama ale może Ci się przyda.
https://www.toyota-tech.eu/aimuploads/51fe1fcd-daff-4deb-82c5-5c7700d21084/Yaris-Cross_LHD_Dashcam_Front_PW6A3_00310_AIM_006_289_0.pdf
Wg w/w czeka Cię grzebanie w aucie, czyli... kup np. Viofo, praca taka sama a kilkaset pln zostanie w portfelu :)
  • Wiadomości: 6793
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Września 2023, 09:38:23 »
Wygląda że ta.
Offline T2023
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Września 2023, 09:42:51 »
Wygląda że ta.
Też ponabijam sobie statystykę ;-) Chyba ta.
Ale żeby było też merytorycznie wrzucam link do konkurencyjnego produktu w wersji dual. Często da się kupić go jeszcze taniej.
https://www.wideorejestratory24.pl/kamera-samochodowa-viofo-a129-plus-dual
  • Wiadomości: 6793
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Września 2023, 09:47:31 »
Przy 1 kanałowym FitCamX praca jest na 15minut a w kablach - rozpinasz wtyczkę, wpinasz Y i wszystko. W dodatku wygląda jak produkt OE a nie dokładane akcesorium. A w zasadzie jest „niewidoczne” bo zintegrowane z fabrycznymi plastikami.
Offline Jary59
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Września 2023, 10:06:09 »
Faktycznie FITCAMX się instaluje w prosty sposób i chyba jest to dobry wybór. Oryginał Toyoty wymaga rozebrania połowy samochodu.
  • Wiadomości: 6793
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Września 2023, 10:14:24 »
Ja u siebie zakładam FitCamX dwukanałowy, tu już trzeba 1 kabelek przeciągnąć od przedniej do tylnej kamerki…
Offline T2023
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Września 2023, 12:10:10 »
To tylko tak strasznie wygląda na rysunkach. Niezależnie czy montujesz "oryginał" Toyota czy inny rejestrator to wspomniana instrukcja przyda Ci się w celach poglądowych - umieszczenie zaczepów.
Jeśli chodzi Ci tylko o przód i nie masz zamiaru podłączać kamery bezpośrednio do bezpieczników, masz do wyboru kilka opcji:
1) najmniej estetyczna - kamera obok lusterka, kabel do gniazda zapalniczki. Przewód wisi w poprzek przedniej szyby - mnie by denerwowało
2) bardziej estetyczna - kamery mają uchwyty samoprzylepne do przewodu a sam przewód zasilający jest długi. U góry bez problemu wsuniesz go pod podsufitkę, dalej przyklejasz obok bocznego słupka itd.
3) wersja najbardziej estetyczna - przewód schowany pod podsufitką, w bocznym słupku (uwaga na kurtynę powietrzną), pod plastikami, wychodzi przy gnieździe zapalniczki. Tu przyda Ci się wspomniana instrukcja i jej fragmenty dotyczące zdejmowania paneli. Łatwiej dostać się od strony pasażera.
Wersja z kamerą na tył - tu czeka Cię trochę zabawy. Teoretycznie najłatwiej przeciągnąć kabel nad podsufitką, ale znalazłem informacje o sporadycznych zakłóceniach radia, problemach z działaniem DAB itp.
Montowałem Viofo - tylny rejestrator ma bodajże przewód o długości 6m. Droga -> kamera przednia -> prawy narożnik szyby -> dół progami -> bagażnik -> klapa tylna zostało ok 0,5m luzu
Z tego co się orientuje nie masz YC. Sposób montażu i łatwość/trudność przeciągania przewodu na tył auta może być różna, ale bez względu na model nie jest to skomplikowana praca. Wymaga jednak nieco planowania i cierpliwości. Np. W YC do klapy tylnej łatwiej dostać się przez prawy gumowy kanał - więcej w nim miejsca.
« Ostatnia zmiana: 29 Września 2023, 12:22:26 wysłana przez T2023 »
  • Wiadomości: 6793
« Odpowiedź #12 dnia: 30 Września 2023, 14:41:55 »
Tak, ale ogólnie pisząc FitCamX nie wymaga kabelkologii przy przedniej kamerze a przy tylnej wymaga tylko przeciągnięcia 1 kabelka. W kilku kamerach  była konieczność ciągnięcia osobnego kabelka zasilającego i sygnałowego bądź zasilanie tylnej kamery było lokalnie zarabiane. Mi chodziło tylko o różne możliwości zasilania tylnej kamery. I na tym tle prostota rozwiązania FitCamX.
Łatwiej ciągnąć 1 kabel niż 2 lub dodatkowo zarabiać zasilanie tylnej kamery.
Tylko tyle.
« Ostatnia zmiana: 30 Września 2023, 14:43:51 wysłana przez topoll »
Offline malyslawek
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Lipca 2024, 07:45:51 »
W instrukcji obsługi tej kamery opisany jest program do edycji filmów na PC. Piszą, że można go pobrać ze strony toyota-tech.eu. Niestety nie znalazłem. Na zrzucie ekranu z instrukcji nazywa się: Toyota dash cam player. Czy ktoś może udostępnić linka do tego programu lub informacje skąd go można pobrać?
Offline hindus
  • Wiadomości: 600
