Autor Wątek: [Avensis T25 2.0 benzyna]Gdzie można zlokalizować filtr paliwa i jak wymienić  (Przeczytany 8805 razy)
Offline Mario1982
  • Wiadomości: 5
  • Samochód:: Avensis T25 2.0
Cześć wszystkim,
Jestem nowym użytkownikiem forum i proszę o wyrozumiałość jeśli zamieściłem post w złym miejscu lub już taki temat był (szukałem, ale znalazłem tylko silnik 1.6, 1.8 i 2.0 diesel)
Kupiłem świeżo Ave 2.0 147 KM w benzynie i chciałem wymienić wszystkie filtry przy wymianie oleju. Sprzedawca powiedział mi, że nie ma w sprzedaży filtra paliwa, bo się go tu nie wymienia, więc uwierzyłem. Jednak znalazłem takie filtry w sklepach internetowych i chcę go kupić. Problem tylko, że nie wiem gdzie ten filtr się znajduje? Prosiłbym o pomoc jeśli to możliwe.
  • Wiadomości: 6122
witamy, jest zintegrowany z pompą paliwa w zbiorniku
Offline Mario1982
  • Wiadomości: 5
Odp: [Avensis T25 2.0 benzyna]Gdzie można zlokalizować filtr paliwa i jak wymienić
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Października 2023, 22:39:17 »
Zintegrowany tzn., że to jedna całość i trzeba wymienić całą pompę?
Pytałem się też o filtr na innym forum i tam ktoś napisał, że generalnie nie ma potrzeby jego wymieniania. Co o tym sądzicie?
Dał mi też link do filtra jak chciałbym go jednak wymienić https://intercars.pl/produkty/220236-filtr-paliwa-jc-premium-b32076pr
Ja z kolei znalazłem ich parę. Szukałem według mojego modelu i byłem w szoku, że każdy jest inny
https://www.autodoc.pl/czesci-zapasowe/filtr_paliwa-10361/toyota/avensis/avensis-kombi-t25/17220-2-0-vvt-i-azt250
Może jest gdzieś na forum instrukcja wymiany wymiany.
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Października 2023, 06:01:56 »
Nie wymienia się filtra paliwa jak w 99% aut benzynowych.
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Października 2023, 10:34:35 »
Jest nie wymienny. Ale nie jest to prawda że 99% aut benzynowych się go nie wymienia. Zazwyczaj japońskie i włoskie auta mają niewymienny.
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Października 2023, 10:47:57 »
Może i przesadziłem, ale nowych autach benzynowych jeszcze nie spotkałem się z zaleceniem wymiany filtra paliwa.  Fakt, że u mnie 80% to marki japońskie, ale zarówno w fordzie, bmw i fiacie też takowego zapisu nie miałem.
Kiedyś tak, ale od 1999r nie trafiłem.
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 546
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Października 2023, 13:24:59 »
Nie wiem jak jest w benzynowej Avensis ale w benzynowej Carinie mam 2 filtry paliwa. Jeden w baku paliwa na pompie paliwa (taki jak na zdjęciu od Colina), a drugi na przewodach paliwowych w komorze silnika.
Offline Mario1982
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Października 2023, 22:52:29 »
Właśnie taki jednokierunkowy na przewodach w komorze znajomy mi proponował żeby założyć, bo oryginalnie tam nie mam.
Generalnie to szukam przyczyny delikatnych poszarpywań w czasie przyśpieszania. Zaczęło się to około tydzień po zakupie. Błędów żadnych nie wyświetla. Przy okazji wymiany oleju wymieniłem też filtr powietrza i zatrzaski do obudowy, bo nie było tych drugich połówek. Wymieniłem też świece, styki w cewkach i sondzie w razie co popryskałem preparatem w razie jakby zaśniedziały (jak zwał tak zwał). Czytałem przy innych silnikach, że pisali również o filtrze paliwa lub przepustnicy. Przepustnicy jeszcze nie ruszałem i teraz z tym filtrem też się zastanawiam....
Na innym forum polecono mi też żebym diagnosterem sprawdził wartości rzeczywiste i zobaczył co sie dzieje.
Sprawdzić przebieg czujnika walu, czujnika walka
sprawdzić przyrosty i napięcia pedału przyśpieszenia i z czujnika przepustnicy ( diagnosterem). Tylko jakie muszą być wartości żeby uznać je jako prawidłowe czy nie?
« Ostatnia zmiana: 04 Października 2023, 23:07:33 wysłana przez Mario1982 »
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Października 2023, 22:35:32 »
A może byś tak od świec zaczął i ewentualnie cewek.
Offline dzejdzej007
  • Wiadomości: 402
  • Samochód:: Lexus GS350
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Października 2023, 11:40:04 »
Oleju w skrzyni biegów też nie trzeba wymieniać według producenta :D
Na pewno filtr magicznie nie naprawi "poszarpywania" więc szkoda zachodu.
Mogą być wtryski, pompa paliwa, skrzynia biegów etc.. musisz znaleźć ogarniętego mechanika stacjonarnego, tylko nie znajomego od flitra paliwa :D
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Października 2023, 13:31:55 »
...i nie wymieniam, nigdy (nasza 18 letnia micra ma się cały czas dobrze z fabrycznym olejem, ale przebieg to tylko ok.170kkm)
Jedynym autem w którym poszło łożysko  skrzyni była almera N15 w której było zalecenie wymiany po 60kkm. Po wymianie w ASO pojeździła jeszcze 17kkm i zaczęło szumieć łożysko.
Offline Mario1982
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Października 2023, 22:04:10 »
Świece wymieniłem przy wymianie oleju. Czy cewki nie powinny generować jakiegoś błędu?
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Października 2023, 22:42:23 »
Zazwyczaj cewka by wywala checa lub po w pięciu kompa też by pokazał. Ale zdążają się różne cuda i nie zawsze tak się dzieje.
Offline Mario1982
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Października 2023, 19:33:29 »
Jest jakiś sposób na sprawdzenie czy cewka jest uszkodzona? Czy po prostu trzeba wymienić i liczyć, że o to chodziło? O tym filtrze paliwa (lub jak ktoś z innego forum mnie uświadomił "smok" naprowadzili mnie inni użytkownicy (co prawda chodziło o silnik 1.8 czy 1.6), ale jak myślicie bawić się w tą wymianę? Czy jak już to całą pompę?
  • Wiadomości: 6122
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Października 2023, 21:04:10 »
Oczywiście że można sprawdzić cewke np. sondą pojemnosciową. Może warto zainwestować parę groszy w diagnostykę bezinwazyjną zanim wymienisz połowę samochodu.
