Autor Wątek: Nierówna praca silnika Toyota Yaris III lift 1.0 12V  (Przeczytany 3098 razy)
Offline luis105dw
  • Wiadomości: 10
  • Samochód:: Toyota Yaris
« dnia: 30 Września 2023, 22:08:06 »
Dzień dobry na początku chciałem się przywitać.
Jestem posiadaczem toyoty Yaris III lift roku 2018 z silnikiem benzynowym 1.0 51kW (silnik 3 cylindrowy) z przebiegiem 220 tyś km w gazie, problem polega na złej kulturze pracy silnika mocno nim rzuca w środku odczuwalne są mocne wibracje. Błędów zero, komputer nic nie wykazuje, wymienione świece na irydowe, filtr powietrza przeczyczona przepustnica i odma.
Dziś został jeszcze zrobiony pomiar ciśnienia na każdym z cylindrów i one są dla mnie dziwne mocno rozjechane.
1 cylinder 11 barów
2 cylinder 13 barów
3 cylinder 15 barów .
Co o tym myślicie, jakieś sugestie.
Z góry dziękuję za pomoc.
  • Wiadomości: 11050
Odp: Nierówna praca silnika Toyota Yaris III lift 1.0 12V
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Października 2023, 09:07:04 »
Cześć.
Poduszki silnika są O.K.?
« Ostatnia zmiana: 01 Października 2023, 09:08:56 wysłana przez Krisman »
  • Wiadomości: 6122
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Października 2023, 09:10:17 »
A to mechanik diagnozuje czy inny zawód nie wiązany z motoryzacją?
Luzy zaworowe
Offline hindus
  • Wiadomości: 600
  • Samochód:: Yaris IV
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Października 2023, 10:11:13 »
A to tylko mechanicy mają monopol na pomoc na tym forum? :)
Offline luis105dw
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Października 2023, 11:06:28 »
Nie ...jestem osobą prywatną, kupiłem toyotke z miesiąc temu i tak analizuję różne rzeczy, wszystkid rzeczy eksploatacyjne już wymieniłem i dalej ta praca silnika mnie denerwoje.
  • Wiadomości: 6122
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Października 2023, 21:03:42 »
Nie pytałem złośliwie tylko z ludzkiej ciekawości, bo jak nie mechanik a osoba prywatna to wykazał się nader rozsądnym opisem usterki, wręcz przewyższając niektórych z dyplomami i posiadając narzędzia w garażu, których niejeden nie posiada :)
« Ostatnia zmiana: 01 Października 2023, 21:06:17 wysłana przez Colin »
Offline luis105dw
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Października 2023, 21:08:23 »
Dziękuję to bardzo miłe jednakże problem dalej jest nie rozwiązany. W przyszłym tygodniu postaram się ogarnąć i sprawdzić te luzy zaworowe może to one są przyczyną.
  • Wiadomości: 6122
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Października 2023, 21:19:45 »
Szczelinomierz i śruba mikrometryczna
Zimny silnik
IN 0,145 do 0,235 mm
EX 0,275 do 0,365 mm
Offline luis105dw
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Października 2023, 05:20:23 »
Dzięki za info napewno się przyda... dam znać jak ogarnę temat.
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Października 2023, 07:03:33 »
Czy przy pomiarze ciśnienia była robiona próba z zalaniem oleju do cylindrów?
To by jasno pokazało, że przyczyna leży w głowicy.
220 na gazie jeżeli nie były sprawdzane luzu również wskazuje na luzy zaworowe
Offline luis105dw
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Października 2023, 11:48:31 »
A o co chodzi z tym zalaniem cylindrów olejem
  • Wiadomości: 11050
Offline luis105dw
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Grudnia 2023, 13:51:58 »
Witam trochę to trwało okazało się że trzeba było robić górę silnika tzn, zawory, popychacze, itd oczywiście głowica, (12 zaworów wymienionych były powypalane i kilka podartych) dół silnika jak nowy chodzi o cylindry, tłoki pierścienie, bez wrzerów i zniekształceń. Koszt całości części z robocizna 2500 tyś zł - silnik chodzi jak nowy bez wibracji i innych usterek.
